Alt 27.03.2010, 22:25:40   #1
spiker5011
Kilometer: 36655
Standard Problem mit neuem Hinterreifen (SV650)
hi, nachdem heute mein neuer hinterreifen (160er) der SV650 kam und ich es einbauen wollte, gab es gleich ein paar probleme. jetz folgende fragen: es ist vermutlich zwingend notwendig das ritzel zu wechseln, soweit alles gut, allerdings kann, wenn das neue ritzel drauf is, nich mehr den sicherungsring dadrauf machen, weil der abstandshalter(3mm) zu breit is, wenn ihr versteht, ohne den abstandshalter würde das wunderbar passen. also: was tun?
spiker5011 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 22:36:10   #2
Was haste denn da für einen Abstandshalter?
Hast du den "Umbau" als Set gekauft?
Vielleicht war der von nem andren Baujahr (vor Bj 1994 waren die Ritzel plan, später mit Bund).
Wie sieht denn der Kettenversatz ohne Abstandshalter aus und wieviel Platz ist zum Reifen?
Alt 27.03.2010, 22:40:28   #3
spiker5011
Kilometer: 36655
das ritzel hat, im gegensatz zum original 15 zähne, un hat ne einkerbung, das original is plan
Alt 27.03.2010, 22:52:53   #4
Einkerbung?
Wenn du das Ritzel mit Bund brauchst, um den Kettenversatz zu dezimieren, musst du das Ritzel dort wo der Sprengring hinkommt ausdrehen lassen.
Da hat entweder der Vorbesitzer ein anderes Baujahr (nach 94) gehabt, oder du beim Ritzelkauf nicht aufgepasst...
Alt 27.03.2010, 22:59:05   #5
spiker5011
Kilometer: 36655
was soll ich machen? sprich mal so das ich verstehe was du meinst. das ritzel (15 Zähne) ist NICHT plan, erst wenn ich den diestanz ring da dran mache, ist es plan, dann krieg ich aber den sicherungsring nich mehr drauf, jetz also meine frage: brauche ich den distanzring, oder passt das später auch so mit dem reifen?
Alt 27.03.2010, 23:01:50   #6
Hä?
Was hast du denn da für Krempel?
Du hast ein Ritzel mit Bund und einen Distanzring der das Ritzel plan macht?
kenn ich nicht, gibts nicht...ohne Bilder kann ich dir da nicht helfen...
Edit:
Ob das auch so passt, musst du (wie oben schon geschrieben!) selbst herausfinden!
Bau das Ritzel ohne an, schau ob du ein paar Millimeter zwischen Kette und Reifen hast und schnapp dir nen Laserpointer(Kettenfluchttester) und schau, ob die Kette nicht diagonal zum Ritzel läuft.
Das erhöht den Verschleiß nämlich enorm.
Hier ist der Umbau beschrieben und die Teile sogar abgebildet:
http://gs-500.info/index.php?title=S...ginal_Schwinge
Geändert von Saugwurmmensch (27.03.2010 um 23:04:13 Uhr)
Alt 27.03.2010, 23:02:23   #7
Alt 27.03.2010, 23:04:07   #8
@ SWM: du hast die Frage des Erstposts lesen können?
ich hab mir das 2-3 mal durchgelesen. Ich weiß nicht was er will. Ich weiß nicht einmal was er für ein Motorrad hat.
Alt 27.03.2010, 23:07:22   #9
Der Wahl des Forums entnehme ich, dass es sich wohl um eine GS500 handelt.
Durch das lückenhaft ausgefüllte Profil ist das Baujahr leider unklar.
Mein Kopf setzt die für´s Verständnis nötige Interpunktion von selbst. Daher war es weniger schwer den Fließtext zu lesen.
Aber ich habe mir auch Mühe gegeben...
Alt 27.03.2010, 23:15:26   #10
spiker5011
Kilometer: 36655
ihr seid vollidioten, meine fresse, anstatt das ihr mal nen paar tipps gebt, oder einfach mal schreibt was ihr denk was man machen könnte kommen nur dumme kommentare, wasn das bitte fürn scheiß forum?!
Alt 27.03.2010, 23:18:48   #11
Hey du Pfeifenkopp!
Wenn du dir keine Mühe gibst zu schreiben, warum sollen wir uns Mühe geben zu verstehen, was du sagen willst?
Du hast nicht annähernd auf meine Gegenfragen geantwortet, kannst nicht klar machen was du meinst, ignorierst die Vorschläge, schaust dir scheinbar nichtmal den Link an und bist dann so schnell eingeschnappt?
ohje...da wirst du nach der Nummer wohl nicht viel Spaß haben...sowas mag man hier nämlich gar nicht
Alt 27.03.2010, 23:32:04   #12
Und du meinst ernsthaft das dir jetzt noch geholfen wird? http://www.cheesebuerger.de/images/s...frech/a020.gif
Alt 27.03.2010, 23:37:52   #13
Hab mir Mal seine Posts aus der Vergangenheit angeschaut...da ist sehr viel Dreistigkeit dabei.
Ich glaub da ist Hopfen und Malz verloren.
Naja, noch so´n Ding -> kick, bann, ignore.
Solla doch den Distanzring als Armreif tragen
Falsche Leistung in neuem Brief und Schein eingetragen e-reyser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 06.09.2007 17:16:04
SV650 Vorderrad in GS500 VWiren Räder, Reifen und Bremsen 16 29.08.2007 11:27:48
Motor läuft mit neuem Vergaser komisch????? CorollaTuningFreak Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 24.07.2007 11:18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45:22 Uhr.
