Alt 03.04.2010, 14:42:17   #1
Calamares
Standard gabel zu weich
tag männer. hab ein riesen problem! hab meine Gabelsimmerringe getauscht und jetzt ist die gabel quasi ohne dämpfung! das war sie vorher auch schon etwas aber net ganz so schlimm! Öl hab ich pro holm 382 ml wie vorgeschrieben 10w eingefüllt! wer hat eine idee an was das liegen kann! danke mal im vorraus
Calamares ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 14:58:48   #2
mercilessreaper
alle teile auch wieder in die gabel gebaut?
edit: sag mal genau was für ein öl das war
Alt 03.04.2010, 15:03:56   #3
Calamares
Ja alle wieder drin! das war des castrol gabelöl 10W mineralisch! muss ich des einfach obenrein leeren oder???ich versteh die funktionsweise da net so ganz! dann schwimmt halt die feder im öl, aber eigentlich muss doch das öl unter die dämpferstange, so kommt des da ja aber gar net hinweil ichs ja oben drauf leer! gruß
Alt 03.04.2010, 15:20:41   #4
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
man soll den galbel "entlüften"
also die gabel ohne verschlusskappe eintauchen, mit der hand luftdicht verschließen und rausziehen...dann die hand wegnehmen und wieder eintachen...ca 20-30 mal pro holm...
da is es damals gemacht habe, kann ich aber nicht garantieren, dass es bei dir der fehler ist, wenn du es nicht gemacht hast
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 03.04.2010, 15:33:34   #5
mercilessreaper
sollte eigentlich auch ohne hand gehen, einfach pumpen bis es aufhört zu schmatzen
Alt 03.04.2010, 15:49:42   #6
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
hast du denn das verbleibende Luftpolster vor dem Zusammenbau gemessen ?
Bei Originalfedern sind das lt. Werkstatthandbuch 99 mm.
Gruß Krafti
Alt 04.04.2010, 12:22:10   #7
oldie
Kilometer: 17300
Ab Bj. `92 hat sie doch eine einstellbare Gabel.
Federvorspannung? Nur so ne Idee??!
Alt 04.04.2010, 12:32:31   #8
Holly
Kilometer: 48000
Wieviel Km hat sie gelaufen?
evtl. sind die Federn ausgelutscht.
Das Öl ist nur zur Schwingungsdämfung.
Holly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2010, 12:38:37   #9
Von heut auf morgen lutschen die Federn nicht dermaßen aus.
Und das Öl ist ja zur Dämpfung allgemein da.
Ich tippe auch auf viel zu geringen Gabelölstand und/oder falsch montierte Innereien.
btw: wenn die Gabel in der Vorspannung einstellbar ist, ist das Luftpolster 105 mm (ohne Vorspannungsstopfen 99 mm).
Ich hätte beim Simmerringewechsel gleich die 80€ für progressive Gabelfedern mit etwas zäherem Öl (15er) investiert.
Ein besseres (und vor allem auch für den Fahranfänger deutlich spürbares) Fahrwerkstuning für das kleine Geld bekommst du nicht.
Geändert von Saugwurmmensch (04.04.2010 um 12:41:49 Uhr)
Alt 04.04.2010, 12:43:47   #10
Holly
Kilometer: 48000
Progressiv sage ich nur.
Aber bei 10w bleiben. Sonst wird die Gabel in hoppeligen Kurven zu träge.
Alt 04.04.2010, 12:51:15   #11
Das sehe ich anders.
Gut, bei wirklich niedrigen Außentemperaturen kann die Gabel zu beginn etwas bockelig wirken, aber die GS-Gabel ist ab Werk so schwach gedämpft, dass 15er Öl mehr als vertretbar ist.
Zumal ohne weiteres Zutun das ebenfalls total unterdämpfte Serienfederbein die Schaukelpferdkomponente ist, die einem nen sauberen Strich vermasselt.
Alt 04.04.2010, 14:29:26   #12
mercilessreaper
bin mit dem 15er Öl mehr als zufrieden, hatte keinerlei hoppelei in kurven damit
Alt 04.04.2010, 15:38:37   #13
Kann ich auch bestätigen!
Alt 04.04.2010, 15:48:40   #14
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
ich fahr auch 15er. bin sehr zufrieden und ist ein spürbarer unterschied zum 10er.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 19.04.2010, 13:31:44   #15
rudiratlos
Nach Euren Tipps hier im Forum habe ich auch 15er Öl eingefüllt und das Luftpolster auf 95mm gesetzt. Damit wollte ich bewußt eine etwas straffere Dämpfung erreichen und bin dabei davon ausgegangen, dass das Luftpolster eigentlich 99mm betragen sollte - habe aber wohl übersehen, dass bei meinem 93er Modell die Federvorspannung einstellbar ist. Ist es richtig, dass das Luftpolster dann 105mm betragen soll?
Die Gabel scheint mir jetzt ziemlich straff gedämpft zu sein. Ich hoffe, es nicht übertrieben zu haben...
rudiratlos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 15:33:52   #16
Hättest du progressive Gabelfedern verbaut, hättest du dem Fahrwerk was wirklich gutes getan.
Die GS-Gabel ist nicht nur unterdämpft, sondern die Federn sind auch zu weich.
Zäheres Öl und zu kleines Luftpolster wird die Gabel nicht daran hindern durchzuschlagen.
Alt 22.04.2010, 10:35:03   #17
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Habe noch ne Frage zum Thema Gabel Öl Vikosität. Es wird immer wieder das 15er Öl empfohlen. Spielt da auch die Temperatur eine Rolle? Ich fahre solange es nicht glatt ist von 03 bis 11 unabhängig von der Temperatur. Da können es auch schon mal minus Grade sein. Trotzdem 15er oder doch das 10er? Habe vor mir die Progressive Promotofedern zu holen. Besten Dank im voraus.
Geändert von tomcat (22.04.2010 um 10:36:12 Uhr) Grund: Tante Edith hat die Rächtschreipunk verbässert ;-)
Alt 22.04.2010, 18:23:04   #18
krafti
Kilometer: 111000
15er ist auch im Winter okay.
Bei - 10 Grad fühlt sich das Mopped eh "zäh" an.
Gruß Krafti
Alt 23.04.2010, 09:49:36   #19
tomcat
Kilometer: 30.000
Danke Krafti, jetzt habe ich gerade gelesen das die GS ab 2001 ne Straffere Federung bekommen hat lohnen sich trotzdem noch die Progressiven Federn? Sprich bringt es deutlich besseres Fahrgefühl (Habe BJ 2002) Gruß Torsten
Alt 23.04.2010, 09:51:33   #20
Hab BJ 01. Beim starken Bremsen gehen die Federn auch auf Block. Wird sich also schon lohnen.
Alt 23.04.2010, 11:25:50   #21
Hansafan1985
Soweit ich weiß hat die GS erst mit Einführung der F im Jahre 2004 straffere Gabelfedern bekommen, jedenfalls sind die Wirth Federn ab '04 länger und mit einer anderen Windungszahl als die ab '89. Ein Durchschlagen hatte ich nie bei meiner F mit Originalfedern und hier sind die Straßen teilweise sehr schlecht.
Edit: Hier mal die damalige Antwort von Wirth:
... ab 2004 sind die Längen von Federn und Hülsen variiert worden, zudem
sind die Originalfedern härter geworden - wir haben deshalb ebenfalls andere
und noch etwas straffere WIRTH-Federn dafür vorgesehen.
MfG
WIRTH-Federn
Gabelfederung zu weich lassma.JB Fahrwerk 12 19.08.2009 22:53:39
Gabel viel zu weich - Reparaturbedarf / Einstellungssache? maddesz Fahrwerk 1 07.08.2009 10:21:50
FAQ: Was tun, wenn die Gabel zu weich ist? Sensenmann FAQs - Fahrwerk 51 25.10.2004 17:18:11
Gabel zu weich! Fahrwerk 10 02.07.2004 14:32:08
Gabel zu weich Fahrwerk 11 05.06.2003 20:08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26:48 Uhr.
