Alt 09.04.2010, 22:15:07   #1
roknar
Benutzerbild von roknar
Kilometer: 28000
Standard Vergaserschrauben
Hallo Leute,
könnte über die SUFU dazu nichts finden. Habe heute ne Drossel in meinen Vergaser gebaut und dabei bin ich auf die richtig ausgenudelten Schrauben der Schwimmerkammer gestoßen. Ich konnte die Schrauben nur mit einer Feststellzange lösen. Das Kreuz für den Schraubendreher ist komplett weg gewesen. Bin dann zum Werkzeugladen und habe mir erstmal zwei neue Schrauben besorgt. Diese sind aber nicht aus Messing.
Jetzt meine Frage: Gibt es einen Grund warum am Vergaser nur weiche Messingschrauben verbaut worden?
roknar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 22:16:07   #2
Dummheit.
Nein, wahrscheinlich hat das schon seine Gründe. Z.B. damit das wirklich dünne Gehäuse bei einem all zu engagierten "Schrauber" nicht kaputt geht. Auswechseln und gut is.
Alt 09.04.2010, 22:30:31   #3
roknar
Kilometer: 28000
Ich dachte mir das extra Messingschrauben genommen wurden damit die nicht mit dem Gehäuse korrodieren und so sicht festgammeln. Aber vielleicht ist die Idee ja auch schwachsinnig.
Alt 10.04.2010, 07:47:18   #4
Wenn du entsprechendes "Fingerspitzengefühl" hast tausche sie gegen entsprechende Inbusschrauben aus - damit erledigt sich dieses Thema. Aber wie gesagt, aufpassen! Mit Inbusschrauben kann man ein viel höheres Moment übertragen und das Gewinde im Vergasergehäuse ist schnell ausgerissen.....
Alt 10.04.2010, 10:29:36   #5
roknar
Kilometer: 28000
OK dann brauch ich ja keine bedenken haben was das korrodieren angeht.
Alt 10.04.2010, 12:06:39   #6
bigimotik1988
inbusschrauben ist auch nicht die beste wahl. bei mir an der fenderhalterung sind da auch schon mehrere rund, und nein, das war nicht ich.
ihr kennt bestimmt auch die horrorgeschichten über die vordere bremsscheibe im zusammenhang mit inbusschrauben
beim vergaser hatte ich das selbe problem, zum glück aber nur bei 2 schrauben. die wurden dann ausgetauscht.
Alt 10.04.2010, 12:25:43   #7
Inbusschrauben werden nur dann abgenudelt wenn man einen abgenudelten oder falschen Schlüssel hat, bzw. es einem an der nötigen Feinmotorik fehlt. im 2. Falle sollte man die Finger von solchen Dingen lassen...... und eine Horrorgeschichte mit den Bremsen kenn ich in dem Zusammenhang nicht - ich bin aber ganz Ohr.....
Alt 10.04.2010, 12:28:41   #8
bigimotik1988
ja musst nur mal hier im forum nach bremssscheibenwechsel suchen.
aber da schreiben welche 2 schrauben ausgenudelt 2 inbusschlüssel gebrochen 1 schraube gerissen etc.
hast du denn schonaml versucht eine schraube an der bremse zu lösen? dann mach das mal mit feinmotorik
Alt 10.04.2010, 12:47:58   #9
Ich habe bestimmt 50 Motorradbremsscheiben gewechselt. Und wenn nicht die Schrauben vorher schon angegriffen waren habe ich noch nie einen Inbus rund gemacht.
Man muss nur wissen wie, und das nötige Gefühl haben.
Leider kommt das erst mit der Erfahrung im laufe der Zeit.
Alt 10.04.2010, 12:54:07   #10
bigimotik1988
joa, wenn man die erhitzt kriegt man die glaub ich gut raus.
hab das noch nicht gemacht, ich wollte nur dazuschreiben was ich gelesen habe.
bis jetzt sind bei mir alle schrauben auch heile geblieben
Alt 10.04.2010, 19:59:05   #11
Die musst du auch erhitzen. Sind schließlich mit Schraubenkleber gesichert.
Dürfte wohl der Grund sein, warum die so viele abreißen.
Alt 10.04.2010, 21:39:32   #12
Ich weis nicht mehr wieviele Bremsscheiben ich schon an Motorrädern gewechselt/bearbeitet hab - werden schon weit über hundert gewesen sein - und das manchmal unter schwersten Bedingungen (Wüste genauso wie ausgeglühte Scheiben auf der Rennstrecke) - aber ich habe dabei niemals eine Inbusschraube ausgenudelt! Sowas passiert meist nur mit dem falschen Werkzeug.... (Für sehr festsitzende, bzw. verklebte Schrauben gibt es immer noch den Schlagschrauber.....)
Alt 12.04.2010, 20:14:28   #13
Bei mir sind und waren da noch nie Messingschrauben drin.
Die Originalschrauben sind aus recht weichem, ungehärtetem Stahl und vermutlich gelb chromatiert.
http://de.wikipedia.org/wiki/Chromatieren
Alt 14.04.2010, 11:43:40   #14
roknar
Kilometer: 28000
Wieder was gelernt
Alt 13.06.2010, 10:41:10   #15
pallas
Baujahr: 97
Kilometer: 36t
Der Beitrag ist zwar schon etwas abgekühlt, trotzdem nochma die Frage:
Sind die
1) Bremsscheiben-Schrauben oder die
2) Vergaser-Schrauben
mit Kleber gesichert ? Ich bekomme meine Schwimmerkammern einfach nicht auf.
Ein Herz für Schrauben !
[spritmonitor:2ge0x8yc]294198[/spritmonitor:2ge0x8yc]
pallas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 10:53:06   #16
Die Schrauben am Vergaser keinesfalls.
Aber diese Schrauben sind weich und oft unnötig fest angezogen.
Knie dich hin, klemm die Gaser zwischen die Knie, nimm einen wirklich gut passendes Schrauber und übe beim lösen wirklich viel Druck aus.
Das erhöht die Chance, die Schraube nicht rundzulutschen.
Falls das doch passiert, hilt die kleine Laubsäge oder ein Dremel mit kleiner Trennscheibe um den Schraubenkopf zu schlitzen und so noch einen Versuch zu haben.
Am Ende dann gleich gegen Inbusschrauben (gibt's im Baumarkt) tauschen, dann hast du das nächste Mal weniger Probleme.
vergaserschrauben versaut und jetzt??? bombo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 03.06.2005 10:46:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17:03 Uhr.
