Alt 31.05.2005, 20:58:44   #1
bombo
Standard vergaserschrauben versaut und jetzt???
hallo leute,
habe mir heute neue vergaserdeckel ohne drossel geholt und dazu die passenden düsen. so alte deckel runter neue drauf hat ja alles super geklappt nur die doofen schrauben von den unteren metalldeckeln damit man an die düsen kommt sind total versaut. aber schon vom vorbesitzer. mit kreuzschlitz schraubenzieher ging gar nichts mehr. dann hab ich ne flex mit millimeterscheibe genommen und eine schlitz reingeschnitten aber mit schlitzschraubenzieher ging dann auch nichts. danach hab ich alle möglichen zangen ausprobiert (auch grip-zange). nix geht. diese dämlichen schrauben sind auch total weich. jetzt meine frage: was soll ich machen? kopf abschneiden, deckel runter und dann versuchen den gewinderest mit ner grip-zange rauszudrehen? hat vielleicht schon mal jemand das gleiche problem gehabt.
dankeschön schon mal
c ya
Alt 31.05.2005, 21:06:42   #2
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=11966
Ich darf das!
Alt 31.05.2005, 21:07:17   #3
och Mensch, wollt ich auch grad posten
war wohl zu langsam
Alt 31.05.2005, 21:18:45   #4
bombo
alles klar danke. draufhauen hab ich auch schon versucht. funzt net. wenn die ja nicht schon von vorne herein so versaut gewesen wären. ich werd sie jetzt abschneiden und versuchen rauszudrehen ansonsten neu boren und gewinde schneiden. das gibt heut wieder ne nachtschicht. vielen dank schon mal.
c ya soon
Alt 31.05.2005, 21:21:05   #5
~Idefix~
Standard Re: vergaserschrauben versaut und jetzt???
Genau. Da gibts auch nix zu versuchen. Sobald der Kopf ab ist hat die Schraube nix mehr, was sie festhält. Die kannste dann schon rausdrehen, wenn du ein Kaugummi dranklebst. Einzige Ausnahme ist, wenn sich die Schraube im Gewinde festgefressen hat, aber das ist nicht zu erwarten.
Hab ich gerade mit den Scheissdingern im Bremsflüssigkeitsbehälter hinter mir.
~Idefix~
Alt 31.05.2005, 21:36:36   #6
bombo
ich denk auch das ist die beste lösung. weil dann hat die schraube ja nix mehr womit sie drücken kann. ich werd mich jetzt dran begeben. ich sag morgen mal besceid.
besten dank
Alt 31.05.2005, 21:39:41   #7
Hast du ne GM51A oder eine GM51B ??
Wenn du ne A hast, und die Drosselung noch original ist, dann sind mit relativ großer Wahrscheinlichkeit schon 120er Düsen drin. War bei mir z.B so. Hab mich umsonst 2 Stunden gequält, bis ich die Schrauben offen hatte..
Alt 31.05.2005, 21:47:35   #8
bombo
is gm51a aber nen anderer vergaser drin. deswegen will ich lieber nachschauen. ausserdem läuft sie so auch nicht vernünftig.
Alt 01.06.2005, 00:12:12   #9
War bei mir auch, aber mit einer Zange (ich hab so eine Feststellzange genutzt) gingen die sehr leicht raus!!Mit Schraubendreher absolut nicht.
Hast du das mal ausprobiert?
Alt 01.06.2005, 12:40:00   #10
bombo
ja hab auch so eine feststellzange (grip zange). kannst du voll vergessen. die sind bombenfest.
Alt 01.06.2005, 17:05:59   #11
bombo
moin leute,
habs jetzt geschafft! hab die schrauben einfach mit ner millimeterscheibe abgeschnitten, deckel ab und dann haben sie sich schon alleine rausgedreht. hat also gut geklappt und die karre läuft jetzt ne ganze ecke besser.
c ya
Alt 01.06.2005, 17:34:26   #12
Revenge
Welche Düsen warn denn nun verbaut?
Alt 01.06.2005, 19:38:46   #13
chris
womit wir wieder beim suche thema und dem genauen lesen wären!
d.h. es waren vermutlich 135er drin!
Alt 01.06.2005, 19:40:36   #14
Revenge
Ja VERMUTLICH - aber vllt ja doch nicht!? Wenn ers schon aufhatte kann er doch auch schreiben welche drin warn wirklich!? Wo ist denn das falsch gelesen?
War ne reine Interessenfrage so nebenbei..
Alt 01.06.2005, 19:47:07   #15
chris
stimmt vielleicht hats eher was mit verständnis zu tun!?
Alt 01.06.2005, 19:54:44   #16
Revenge
Wenn dann eher mit Missverständnis
Schon klar das das wohl eher die 135er sein werden - nur will halt wissen was es nun endgültig ist
Alt 01.06.2005, 19:56:33   #17
Jo vielleicht sind es auch 127,5 er!
Alt 01.06.2005, 19:59:28   #18
Revenge
Wer weiß!?
Alt 01.06.2005, 20:00:32   #19
Zitat von Revenge
Wer weiß!?
Stimmt, denn Du weißt ja nicht mal den Unterschied zwischen Stummel- und SBK-Lenker!
Alt 01.06.2005, 20:02:53   #20
chris
Zitat von Jim Knopf
Zitat von Revenge
Wer weiß!?
grad gelesen!! geil!
Alt 01.06.2005, 20:04:30   #21
Revenge
Kann ja nicht alles klappen
Aber wir kommen vom Thema ab
Alt 03.06.2005, 10:46:33   #22
bombo
hallo,
bevor ihr euch hier weiter die köpfe zerbrecht: ES WAREN 135er DRIIN!
hab jetzt alles wieder zusammen und läuft super
Vergaserschrauben roknar Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 13.06.2010 10:53:06
jetzt gehts los... Bluebyrd Umbaustories 5 17.03.2005 08:42:15
Tank versaut !! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 08.08.2004 10:15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16:20 Uhr.
