Alt 11.04.2010, 20:09:49   #1
snippy
Benutzerbild von snippy
Standard Leichte Rastpunkte am Bremshebel
Hi!
Ich war heute beim Fahrsicherheitstraining und dabei ist mir ein Phänomen aufgefallen, welches mir vorher nicht aufgefallen ist und würde dazu gerne eure Meinung hören. Es tritt nur auf - und auch dann nur leicht -, wenn man die Bremse zu einem gewissen Level betätigt, hält und dann den Bremsdruck doch noch weiter erhöhen will. Dann merkt man im Hebel leichte "Rastpunkte", also nicht dass sie hängen würde, sondern eher, dass es für einen ganz kurzen Hebelweg etwas schwerer ist, den Hebel weiter einzudrücken und dann normalschwer weitergeht. Wie gesagt, das ist nicht sehr ausgeprägt, aber doch feststellbar.
Direkt an der Hebelmechanik wird es nicht liegen, ich fühlt sich eher nach irgendwas "hydraulischem" (Kolben?) an - schwer zu beschreiben Kennt ihr das Problem und wenn ja, gilt es
Beste Grüße
Finn
Geändert von snippy (11.04.2010 um 20:19:03 Uhr)
Alt 11.04.2010, 20:18:46   #2
lässt sich in der Regel mit ein bisschen fett am Hebel beseitigen. einmal da wo der Bolzen ist, und der Hebel sich in der Armatur bewegt, eher aber da wo der Hebel den Kolben in den Zylinder drückt.
Alt 11.04.2010, 20:41:51   #3
Das hatte ich neulich auch. Fett hat nichts mehr geholfen. Bei mir ist aber auch ein Riss in der Manschette um den Kolben... denke der wird dreckig/korrodiert sein. Ich hab ein bisschen WD40 zur Soforthilfe in die Manschette gesprüht. Da kommt in Kürze ein neuer Bremszylinder hin.
Alt 11.04.2010, 23:36:00   #4
snippy
Das gute WD40 Werde ich morgen mal ausprobieren! Danke!
Alt 12.04.2010, 00:38:32   #5
Wd40 hätte aber nur Kurzfristig eine Wirkung. Da muss Fett ran.
leichte Rostspuren am Tankeinfüllstutzen - was tun? fishlyfx Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 26.06.2008 20:40:42
"leichte" Sommerhose Allgemeines 13 22.05.2006 19:07:15
Leichte Kratzer am Tank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 21 18.09.2005 09:51:57
bremshebel Räder, Reifen und Bremsen 3 28.04.2005 20:54:14
leichte schlingern!! Fahrwerk 10 15.04.2004 03:22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38:17 Uhr.
