Alt 12.04.2004, 17:19:09   #1
Standard leichte schlingern!!
hi
hab heute eine etwas längere tour gemacht und dabei hab ich gemerkt das wenn ich langsam fahre, also so 40-50 km/h und dann eine hand vom lenker nehme das das vorderrad so ganz leich anfängt zu schlingern. weiss einer woran das liegen kann oder ist das normal??
Alt 12.04.2004, 17:23:06   #2
kann von einer Unwucht der Vorderradfelge kommen. Checken ob noch Gewichte dran sind oder zu wenig Luft.
Auch ist es ratsam das Lenkkopflagerspiel zu überprüfen.
Alt 12.04.2004, 17:27:45   #3
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Meine schlingert momentan weil der Gabelsimmering kaputt ist. Also wenn Öl aus der Gabel kommt weißt du bescheid.
MFG
The_Master
Alt 12.04.2004, 17:29:45   #4
hmm also war ja erst letzte woche bei tüv und der hat eigentlich nix beanstandet, naja mal morgen schauen ob noch genügend luft und ob da noch gewichte dran sind!
Alt 12.04.2004, 17:56:25   #5
Zitat von Saint
hmm also war ja erst letzte woche bei tüv und der hat eigentlich nix beanstandet...
Die finden auch nicht alles...
Alt 12.04.2004, 17:57:22   #6
wie kann man das lenkkopflagerspiel prüfen??
Alt 12.04.2004, 18:04:40   #7
Vorderrad entlasten und dann die Gabel in mehrere Richtungen drücken.
Es sollte kein merkliches Spiel im Lenkkopf vorhanden sein.
Desweiteren sollte der Lenker ohne Rastung von links nach rechts gedreht werden können.
Alt 12.04.2004, 18:10:22   #8
Toni
Benutzerbild von Toni
Auf den Hauptständer stellen, eine Hand ans Vorderrad, die andere an den Lenker oder an obere Gabelbrücke und dann am Vorderad anheben.
Läßt sich das ganze paar Milimeter bewegen (Kippeln)?
Eine Idee wäre noch, mal prüfen ob das Hinterrad ordentlich gerade läuft.
Also auf Hauptständer stellen und mit der Hand das Hinterrad in Schwung bringen. Schlägt der Reifen?
Wenns Mopped auf dem Hauptständer steht, kannst du auch den Motor anmachen und dann ersten Gang rein und im Standgas laufen lassen. Und dann Deinen Hinterradreifen beobachten.
Aber erst Gang wieder raus und Motor aus bevor du sie abbockst.
Hatte auch mal einen Reifen hintendrauf, der war nicht richtig montiert.
Bei etwa 40-50 km/h schlug nur ganz leicht der Lenker. Bis mir mal ein anderer Biker , der hinter mir gefahren ist, das mitgeteilt hat. Das sah aus, als hätte ich ne 8 im Rad.
Gruß Toni
IG Druck
Toni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2004, 18:27:03   #9
The_Master
Mutig mutig dann darf aber keinerlei Kontakt mit dem Boden geschehen sonst ist dein Mopped weg und kaputt! Mir ist das mal aus versehen passiert als mein Leerlauflämpchen kaputt war, ich das Mopped angeworfen, gewundert warum das so vibriert, draufgesetzt, Hand an den Kuplungshebel gemacht und in dem Moment ging das Töff nach vorne weg! Mein glück war das es den Kupplungshebel in meine Hand drückte und deshalb nicht weiter nach vorne wollte, aber das kann auch böse nenden! Also VORSICHT bei solchen Spielereien!
MFG
The_Master
Alt 12.04.2004, 23:40:22   #10
Toni
Jo!
Man kann auch eine zweite Person dazunehmen. Die kann das alles noch bissel mit festhalten und den Kupplungsgriff bedienen.
Sicher ist sicher.
Gruß Toni
IG Druck
Alt 15.04.2004, 03:22:10   #11
Same game hatte ich auch ....
40- 60 km/h schwimmen
Hatte die Progresiven feder eingebaut und dachte GEil gleich mal ne spritztur machen....
oh ich laber mal nicht so viel, Hast du das vorderrad ausgebaut ?
wenn ja kann es auch sein wenn du nicht 98% richtig diese buchse auf der linkenseite "Fahrerseite" eingesetzt hast das es schwimmt. sowars bei mir. also radmutter lösen bzw bolzen alles nachsehn ob richtig drin oder dran und wieder fest. sollte dann es gewesen sein.
bei mir war sogar die Bremsscheibe so na am Bremssattel das die nutten ganz leicht schliffen und in der rechtskurve nochmehr schliffen so das ich eigedlich sagen darf glück im unglück
leichte Rostspuren am Tankeinfüllstutzen - was tun? fishlyfx Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 26.06.2008 20:40:42
Fahrwerk-schlingern Fahrwerk 2 10.11.2005 10:49:39
Leichte Kratzer am Tank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 21 18.09.2005 09:51:57
schlingern bei 140-150 Fahrwerk 15 07.04.2005 15:51:42
Schlingern Schoki84 Fahrwerk 6 09.08.2003 01:01:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03:54 Uhr.
