Alt 10.11.2005, 09:12:29   #1
Standard Fahrwerk-schlingern
Ich hab eine GS500 Bj. 1990 heuer im Frühjahr gekauft, bin ca. 5000km gefahren (Tachostand 19700) und mit dem Fahrwerk unzufrieden. Hab das hintere Federbein ganz hart eingestellt, aber trotzdem noch etwas schlingern in der Kurve bemerkbar. Gibt es Abhilfe oder ist das normal? Bin zwischendurch auch mit 1200 Bandit und 600 CBF gefahren und war vergleichsweise sehr von meiner enttäuscht- da sind Welten dazwischen!
Alt 10.11.2005, 09:39:04   #2
Patzomat
Welche Reifen haste? Wie siehts mit Profil aus?
Stimmt der Luftdruck?
Ist hinteres Achslager ohne Spiel?
Also normalerweise schlingert ne GS nicht durch die Kurve wenn alles in Ordnung ist, auch wenn das Federbein zu weich ist.
Wenn alles OK ist, kann höchstens das Federbein kaputt sein, sprich isses vielleicht undicht?
Alt 10.11.2005, 10:49:39   #3
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Tut sie wirklich schlingern, oder fährt sie nur etwas wackelig?
Wie schwer und groß bist du?
Wenn du auf den Tank drückst, federt sie dann vorn und hinten gleichmäßig ein und aus?
The Grim Reaper
Kippeliges Fahrwerk Nimrod Fahrwerk 8 20.08.2007 00:22:09
schlingern bei 140-150 Fahrwerk 15 07.04.2005 15:51:42
fahrwerk Fahrwerk 22 22.06.2004 14:38:12
leichte schlingern!! Fahrwerk 10 15.04.2004 03:22:10
Schlingern Schoki84 Fahrwerk 6 09.08.2003 01:01:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15:40 Uhr.
