Alt 20.04.2010, 20:20:32   #1
adiozmm
Standard Welche Lastbereiche und Drehzahlen
mal ne frage, von welchen Drehzahlen bis zu welchen Drehzahlen gehen die Lastbereiche bei der GS ?
Volllast- Hauptdüse von 6000 bis zum Schluß
Teillast- Düsennadeln von 0-6000 ?
ist das so halbwegs richtig ?
adiozmm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2010, 20:25:50   #2
Kann man so nicht sagen.
Der Teillastbereich ist der Bereich, indem die Schieber durch den Unterdruck angehoben werden und damit die Düsennadeln ein Stück aus den Hauptdüsen gezogen werden.
Deshalb kannst du den Bereich durch Umhängen des Düsennadelclips beeinflussen.
Clip weiter Richtung langes Nadelende bewirkt, dass die konische Düsennadel früher mehr Hauptdüsenquerschnitt freigibt.
Wenn die Schieber dann komplett oben sind und der Volle ansaugweg freigegeben ist, steckt auch die Düsennadel nichtmehr in den Schiebern, sodass nur noch die Hauptdüse über die Spritmenge bestimmt.
Ein Loch bei 6000 Touren ist bei der GS das klassische Magerlloch bei Teillast. Deshalb kann man das normalerweise beheben, indem man den Düsennadelclip tiefer setzt.
Ich weiß, dass das bei dir scheinbar nicht geklappt hat, aber ich weiß auch, dass es bei hunderten anderer User so funktioniert.
Ergo ist bei dir was im Argen, was nicht allein mit der popeligen Einstellung zu tun hat.
Erweitere also einen Blick für andere Fehlerquellen!
Alt 20.04.2010, 21:10:32   #3
Dobbi
Hallo
Es gab im Netz mal so eine Tabelle die das verdeutlicht hat bei welcher Drehzahl was wirkt.
Aber die finde ich im moment nich, wenn ich sie nochmal finde post ich die hier mal.
Dobbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2010, 21:50:10   #4
Dobbi
Hier hab ich einmal was gefunden :
http://www.michu.ch/topic536/story1054.html
und noch ein Bild davon.
Hits:	460
Größe:	9,1 KB
Alt 21.04.2010, 04:23:20   #5
adiozmm
sehr schön danke, da hab ich gleich mal nen groben überblück !
Alt 21.04.2010, 08:55:42   #6
Nützt ohne GS-spezifische Drehzahlangaben nur nicht viel.
Zumal sich die Übergänge "verstellen" lassen...
Alt 21.04.2010, 14:54:30   #7
Dobbi
@SWM : die Schieberöffnung ist doch Drehzahlabhängig (wegen dem Venturi) also könnte man doch theoretisch den Drehzahlbereich auf fast jedes Motorrad übertragen oder nich
Alt 21.04.2010, 15:03:53   #8
Ja.
Aber bei welcher Drehzahl ist der Schieber wo?
Das fehlt auf der X-Achse für eine aussagekräftige Grafik.
Alt 21.04.2010, 15:07:10   #9
Dobbi
Ja ok stimmt, das müsste man irgendwie rausfinden
vielleicht mit ner Kamera in der Airbox
Alt 21.04.2010, 15:13:48   #10
Kann man ja einfach schauen, wenn der Luftfilter ausgebaut ist.
Aber wozu?
Die Symptome bei Problemen der einzelnen Bereich sind doch ziemlich eindeutig.
Und ein Loch bei 6k ist nunmal ein klassisches Teillastloch.
Alt 21.04.2010, 15:21:17   #11
Dobbi
Was für Symptome bei ihm aufgetreten sind wurde ja hier nie genannt =P
Vielleicht wollte er ja nur wissen was, wo wirkt
Alt 21.04.2010, 17:37:32   #12
adiozmm
Hallo ja auch wenn ich das blöde Leistungsloch habe wollte ich mal wissen wie die einzelnen Lastbereiche gesteuert werden.
so grob wußte ichs aber genau nicht.
Danke euch sehr für die Infos !
zu hohe drehzahlen ILLU.MIN Fehlerdiagnose 8 12.08.2009 23:17:36
Drehzahlen Allgemeines 1 14.06.2007 18:46:51
Drehzahlen Motor, Getriebe, Kettensatz 8 06.04.2007 00:02:46
bester Fahrstill(Drehzahlen) <-> geringster Verbrauch! Allgemeines 14 24.06.2003 16:45:39
Drehzahlen z.B. in der Stadt King Madness Allgemeines 6 21.04.2003 18:15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59:41 Uhr.
