Alt 22.04.2010, 12:11:17   #1
GSler
Standard Nach Ölwechsel ÖL aus Auspuff
Hallo liebe Gemeinde,
habe heute meinen Ölwechsel vorgenommen und dabei alles gewechselt.
Sprich Filter, Öl und Dichtungen. Nun habe ich auch noch den Auspuff demontiert und ihn neu Lackiert. Heute wieder alles zusammen und nun beim warm laufen lassen kommt aus dem kleinen Loch unterhalb des Endtopfes Öl?
Ist das normal? Vorher war dies nicht so. Aber dafür lief mein öl aus einem Stehbolzen beim Ölfilter. Nun habe ich diese Problem beseitigt nur kommt eben das Öl aus dem Loch im Auspuff. Ist klein verteilt und mittelmäßig viel würde ich sagen. ALso hinterlässt schwarze stellen am boden.
Was kann das sein? ÖLstand müsste ok sein habe 2,8 Liter aufgefüllt. Stand laut Messstab genau obere Kante.
Gruß GSler
Mfg Dome
Schwarzwald-Baar
GSler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2010, 12:19:08   #2
fischli91
Kilometer: 27000
Ölstand hoffentlich auf Hauptständer kontrolliert?
Gruß Fabian
Allzeit gute Fahrt
fischli91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2010, 12:25:10   #3
GSler
KLar, hatte sie auf dem Hauptständer und dann 2,5 Liter drinne. Kurz angemacht im Standgas und dann wieder aus und nach kontrolliert und dann eben bis zur oberen Kante unter dem F aufgefüllt.
Mfg Dome
Schwarzwald-Baar
Alt 22.04.2010, 12:41:28   #4
Peilstab nur aufgelegt (nicht eingeschraubt)?
Wobei das nichts mit dem "Problem" zu tun hat.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Öl raus kommt.
Vielleicht isses nur Ruß & Kondenswasser?!
Die Kiste würde nicht laufen, wenn echtes Öl bis dort hin kommt...
Alt 22.04.2010, 12:45:57   #5
GSler
Ok und wenn es Ruß ist wäre es ganz schwarz?
Was würde das dann bedeuten und warum gerade nach dem Ölwechsel?
Mfg Dome
Schwarzwald-Baar
Alt 22.04.2010, 12:58:48   #6
Ich bleibe dabei: hat nix mit dem Ölwechsel zu tun.
Wenn das Öl wäre (das ja nur über die Brennräume dort hin gelangen könnte), würde die Kiste extrem stark und dunkel qualmen.
Tut sie das?
Nein?
Dann ist auch kein Öl im Auspuff.
Vielleicht sind das irgendwelche Reste vom Lackieren der Krümmer?
Also mach die Pferde nicht scheu.
Lass die Kiste ein paar Minuten laufen, dann ist das Wasser verdunstet und das Tropfen wird aufhören.
Achja: und mach mal bitte deine Signatur kleiner...
Alt 22.04.2010, 13:34:13   #7
Ich würde eher darauf tippen, dass die Ölflecken aus dem Ablaufschlauch der Airbox kommen.
Alt 23.04.2010, 18:18:31   #8
Ist es denn überhaupt Öl?
Ich kenn das, dass dort aus dem Entwässerungloch während der Warmlaufphase Kondeswasser spritz. Das hinterlässt am Boden schwarze Flecke. Wärs Öl würds Ölflecke hinterlassen.
Unterschied zwischen Kodenswasser- und Ölflecken: Ölflecken trocknen nicht.
Wenns also nicht trocken wird, ists Öl andernfalls nur Ruß und Kondenswasser.
Vll. ist auch etwas Öl beim Ölwechsel am Auspuffrohr/Motorblock entlang nach hinten gelaufen.
Bevor da Öl raustropft, kommt aus dem Auspuff blauer Qualm.
Problem nach Ölwechsel!! Aldimilch Allgemeines 6 14.07.2008 19:19:10
Nach Ölwechsel tropft der Motor Darkpopper Motor, Getriebe, Kettensatz 7 24.05.2007 08:05:46
Problem nach dem Ölwechsel!!! schluuch Motor, Getriebe, Kettensatz 1 24.04.2007 18:25:17
riesen Problem nach ölwechsel!! Brhymes Motor, Getriebe, Kettensatz 34 23.04.2007 09:28:53
Öl nach dem Ölwechsel Motor, Getriebe, Kettensatz 3 26.06.2005 12:53:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58:39 Uhr.
