Alt 23.04.2010, 14:33:28   #1
spiker5011
Kilometer: 36655
Standard neuer vorderreifen?!
hey leute, ich habe mal eine frage, habe jetz den sv umbau hinter mir, also ich habe hinten einen neuen reifen drauf gezogen, mit distanzstücken etc. wie es schon von vielen leuten verbaut wurde. jetz meine frage: ich brauche einen neuen vorderreifen, habe gerade erst gesehn das der schon 8 jahre alt is naja egal, jedenfalls muss der neu, dazu habe ich ne frage: was kann ich da denn für nen reifen drauf machen, muss ich die originalfelge austauschen wenn ich nen etwas breiteren drauf machen will bzw muss ich das tun, da ich ja hinten nun auch einen breiteren reifen drauf habe?!
ich habe hinten folgenden reifen drauf:
Bridgestone Battlax BT 56 R Radial 160/60 ZR1 M/C
vielleicht hat jemand ja den selben reifen drauf un kann mir sagen was er für einen vorderreifen dazu hat. ich wäre euch dankbar mfg spiker
spiker5011 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2010, 14:40:06   #2
Einen breiteren Reifen brauchst du nicht.
normaler weise sieht maz zu das man vorne und hinten den gleichen Reifentyp fährt.
Warum holst du dir einen BT56? Es gibt mittlerweile deutlich neuere/bessere reifen. Der BT 56 ist von der Entwicklung mindestens 10 Jahre alt. So weit ich weiss wird der schon gar nicht mehr produziert.
Alt 23.04.2010, 14:44:41   #3
spiker5011
Kilometer: 36655
den reifen habe ich nicht geholt, den habe ich so bekommen, für relativ wenig geld, ich wusste ja nichwas da für ein reifen drauf ist könntest du mir sagen was ich da vorne für nen reifen drauf machen könnte, auch evtl ein bischen breiter? hab da echt keine ahnung von
Alt 23.04.2010, 14:47:26   #4
man kann (wenn man es sich eintragen lässt) vorne zur Not auch einen 120er fahren. Macht aber nicht wirklich Sinn. Ein 120er ist auf einer 3,5" Felge besser aufgehoben.
Auch wenn ich kein Fan vom mischen bin,...besorge die einen Sport/ Tourenreifen aus der aktuellen Produktion von Bridgestone in 110/70-17.
Achte da drauf das das ein reifen in Radialbauweise ist. Dann passt wenigstens die Bauart zum hinteren.
Und beim nächsten Reifenwechsel holst du dir auch hinten was gescheiten und nicht das was du n´billig bekommen kannst.
Alt 23.04.2010, 14:54:11   #5
spiker5011
Kilometer: 36655
http://www.reifen.com/de/TyreSize/De...-54-H/10003342
kann ich mir diesen reifen drauf ziehen? auch im bezug zum hinterreifen so das es keine probleme beim tüv nachher gibt von wegen mischbereifung etc.?
Alt 23.04.2010, 15:19:23   #6
Frag bei Bridgestone nach, ob die ne Freigabe für die GS rausrücken.
Wenn nicht, bist du im Fall der Fälle ( Reifenbindung hin oder her) angeschmiert, da Suzuki jegliche Verantwortung für von ihnen nicht geprüfte Reifen(paarungen) ablehnt.
Aber warum willst du so viel Geld für den Vorderradpneu ausgeben?
Wenn du schon solchen Aufwand betreibst, hol dir gleich rundum vernünftige Pellen.
Da biste für nen Satz PilotPower von Michelin mit 170€ dabei.
Wenn du wirklich Performance willst, macht wildes Mischen eh kaum Sinn...
Alt 26.04.2010, 16:55:29   #7
spiker5011
Kilometer: 36655
da wo ich bis jetz geschaut hab im internet hab ich nich die passenden gefunden, wenn mir jemand helfen kann wär ich demjenigen sehr verbunden, wie gesagt, hinten hab ich nen 160er un vorne nen 110 drauf. restlichen maße wie oben bereits erwähnt.
mfg spiker
Alt 26.04.2010, 17:01:18   #8
Bei den aktuellen Sportreifen sind die Querschnitte anders.
Da wirst du keinen 160/70 finden.
Also beim online Reifenhändler andere Querschnitte (60, 55) auswählen.
Dann findest du auch die vielen Reifentypen.
Alt 26.04.2010, 18:00:33   #9
spiker5011
Kilometer: 36655
ich habe von reifen absolut überhaupt garkeine ahnung..deswegen wäre es echt nett wenn jemand mal 5 minuten zeit hat un mir nen paar links oder so schicken würde, wo ich dann gleich reifen bestellen kann.ich brauche also jemanden der mir reifen aussucht
Alt 26.04.2010, 19:09:52   #10
https://www.mopedreifen.de/V2/splash2/fs2_splash2.html
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.p...Motorradreifen
http://www.mein-motorradreifen.motor...mc&searchmode=
Alt 26.04.2010, 20:06:37   #11
Wenn du hinten SV650 Felge hast, kannste dort auch einfach die SV als Modell eingeben und dir werden die passenden Reifen angezeigt.
Vorn dann eben 110er nehmen, falls die SV von 3,5" fährt.
Alt 26.04.2010, 22:16:34   #12
spiker5011
Kilometer: 36655
also kann ich die hier nehmen?!
http://www.mein-motorradreifen.motor...power_rear.jpg
http://www.mein-motorradreifen.motor...ower_front.jpg
Alt 26.04.2010, 22:27:44   #13
Bei den Bildern stehen keine Größen dabei, aber ja, den PiPo gibt es in den passenden Dimensionen.
Hast du bei deinem Umbau irgendwelche Reifen eingetragen?
Wirst für deine Maschine natürlich keine Freigabe bekommen (weder von Michelin, noch von Suzuki).
Alt 26.04.2010, 22:29:10   #14
spiker5011
Kilometer: 36655
ich hab bis jetz noch garnix eingetragen, der tüv wird mir einen husten wenn der sieht das mein vorderreifen 8 jahre alt is etc. deswegen brauch ich erstmal neue reifen un dann kann ich zum tüv
Alt 26.04.2010, 22:35:06   #15
Klick mich! Das könnte dir weiter helfen, wenn du breitere Reifen haben willst vorne
Vorderreifen komisch abgefahren Seb Räder, Reifen und Bremsen 13 21.03.2007 19:16:30
Erfahrungen mit Vorderreifen Dimension 120/70/17 Räder, Reifen und Bremsen 0 03.08.2005 07:53:48
Vorderreifen wechseln Allgemeines 3 06.04.2005 15:34:59
Vorderreifen ausbauen ??? Räder, Reifen und Bremsen 16 07.04.2004 05:31:56
HILFE Vorderreifen platt Räder, Reifen und Bremsen 5 01.07.2003 10:55:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36:40 Uhr.
