Alt 24.04.2010, 16:45:10   #1
Logan
Benutzerbild von Logan
Unglücklich Kupplung knarzt/klackert bei Schubabschlatung?
Ich hab grade ne runde gedreht, dabei ist mir aufgefallen, dass irgendwas bei der Schubabschaltung knarzt/klackert. Wenn ich die Kupplung ziehe ist das geräusch wieder weg. Auch bei last, also wenn ich gas gebe ist nix zu hören. Nur bei Schubabschaltung.
Was kann das sein, und ist das gefählich?
kupplung geht ohne probleme
motorrad hat 30000 runter... also kupplung normal noch nicht verschließen.
kann das evtl. die kette sein? hab gerade neuen reifen drauf gezogen.
es ist ein regelmäßiges geräusch, jede umdrehung oder so...
Geändert von Logan (02.05.2010 um 14:23:02 Uhr)
Logan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2010, 19:39:56   #2
Beim Abtouren ist das gerne mal die Kette, die an die auf dem Kettenschleifer anschlägt.
Hast du mal den Durchhang der Kette überprüft?
Alt 24.04.2010, 19:49:40   #3
Zitat von Logan Beitrag anzeigen
Schubabschaltung.
Wow, Schubabschaltung, welches Modell der Gs hast du denn?
Wusste gar nicht, dass es die GS mit derart neumodischem Schnickschnack gibt.
Könnte sein, dass deine Kette ein steifes Glied hat. Ne, nicht das, ein Kettenglied. Kann auch sein, dass die Kette ungleich gelängt ist.
Das sieht man aber, wenn man die Kette langsam von Hand mit dem Hinterrad mal durchdreht.
Wenn das noch die 1. Kette wäre, wäre sie auch so ziemlich am Ende, auch wenn noch genügend Platz zum Einstellen wäre. (Puh, 3x wäre)
Alt 24.04.2010, 20:26:40   #4
Logan
Wie gesagt heute neu eingestellt (3cm durchang), aber ich hab das motorrad auch erst seit letztem jahr (november). Mir ist damals schon aufgefallen, dass die kette vom vorbestitzer nicht besonder gut gepflegt wurde... Werde mir das morgen noch angucken....
danke schon mal für eure vorschläge!!!!
Alt 24.04.2010, 20:28:27   #5
Logan
sollte nur zur veranschaulichung dienen trotzdem danke
Alt 02.05.2010, 14:22:21   #6
Logan
Hab die Kette noch ein bisschen gespannt, das Geräusch ist jetzt weg, danke schon mal! Hab dabei festgestellt, dass die Kette ungleich gelängt ist....
Alt 02.05.2010, 14:37:55   #7
cha0s
dann wünsch ich dir viel erfolg beim wechseln. wenn du noch keine neue auf halde hast, kannst du dir die üblichen kettenfreds hier im forum durchlesen.
Bremse klackert DonBilbo137 Fehlerdiagnose 16 27.03.2010 13:35:57
Motor klimpert (bzw klackert) rambothekid Motor, Getriebe, Kettensatz 7 03.07.2007 15:44:20
GS 500 F klackert (erst 2 Wochen alt) Fehlerdiagnose 45 28.06.2006 14:40:22
Irgendwas klackert beim Motorbremsen Reinki Motor, Getriebe, Kettensatz 23 25.04.2006 11:52:43
Hilfe! Meine GS klackert wie sau... Motor, Getriebe, Kettensatz 11 05.08.2004 16:02:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25:16 Uhr.
