Alt 28.04.2010, 16:05:51   #1
JayShinado
Baujahr: 1988
Standard Frontend Umbauen ?
Hey Leute,
hab mal ne Frage hatte mir überlegt evtl. Meine GS auf bandit Aufhängung vorne umzubauen. Weiß einer ob es geht ? also Heißt andere gabel Vorne anderes Rad etc pp. Das hat den Sinn da ich gerne vorne eine Beidseitige Scheibenbremse haben will. Wäre cool wenn einer weiß obs da angebote gibt vllt nachrüst möglichkeiten ?
Vielen Dank schonmal
Liebe Grüße
Chris
JayShinado ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 16:16:32   #2
Kann man machen.
Musst "nur" entweder das Joch umpressen oder schauen, ob du eine Distanz unterm unteren Gabelbrückenlager brauchst.
Beim Zündschloss bzw. Lenkerschloss musst du auch sehen, ob und wie das passt.
Der Lenkeranschlag wird auch modifiziert werden müssen (schweißen oder zumindest schrauben).
Die GSX600F-Gabel soll wohl recht einfach in die Originalbrücken passen.
Da sparst du dir dann ne Menge Arbeit.
Edit:
Ne Anleitung für GSF400 Gabel mit VX800 Brücken ist sogar online:
http://gs-500.info/index.php?title=T...ug_%26_Play%29
Da gibt es auch Anleitungen für die ne RGV250 Gabel
http://gs-500.info/index.php?title=R...ie_GS_einbauen
Alt 28.04.2010, 16:24:21   #3
Frontend?
Zuviel OCC gekuckt?
Alt 28.04.2010, 16:37:43   #4
JayShinado
Baujahr: 1988
Ne gewohnheit kA warum hab halt mal en englisches buch über motorradbau gelesen daher
tut mir leid ^^
Alt 28.04.2010, 16:54:38   #5
Hab mal ne SZR USD Gabel umgebaut. Durch die einstellbare Zug- und Druckstufe fahrwerkstechnisch ein Plus gegenüber Banditgabel und Co.
Die müsste noch im Lager stehen...Vielleicht schaff ich es, am Wochenende mal Bilder zu machen, wenn du interessiert bist.
Alt 28.04.2010, 17:09:56   #6
Sag mal Saugi du hast nicht zufällig ne komplette Gabel rumliegen bei dir? Und des Zeugs fürn Tacho (Brille und Becher)?
Alt 28.04.2010, 17:16:26   #7
JayShinado
Baujahr: 1988
Klar warum nicht wichtig ist erstmal die doppelscheibe vorne und natürlich fahrwerkstechnisch krieg ich das hin^^
Alt 28.04.2010, 17:18:53   #8
Du meinst 08/15 GS-Kram?
Müsste noch ne Reservegabel da haben.
Tacho würd ich nur komplett abgeben wollen um nicht zu viel Kleinkram liegen zu haben...
Edit:
Achso: die SZR hat eigentlich nur eine Scheibe.
Aber da die Gabelfüße rechts und links Sattelaufnahmen haben und die Felge auch rechts und links Gewinde, kann man die eben einfach auf Doppelscheibe umrüsten.
Mein Bruder hat bei seiner SZR damals auch auf Doppelscheibe umgebaut.
Scheiben müsstest du dir evtl. noch besorgen, weil ich die, die auf der SZR-Felge sind gern behalten würde (die passen auf meine RS Felgen).
Aber das sind die 08/15 Bremboaufnahmen.
Mal schaun, wieviel Zeit ich dafür am Wochenende opfern kann.
Alt 28.04.2010, 17:23:41   #9
Warum möchtest du unbedingt 2 Scheiben vorne haben? Wegen der Optik oder ist dir die GS Bremse nicht bissig genug?
Alt 28.04.2010, 17:59:58   #10
JayShinado
Baujahr: 1988
mir fehlt persönlich bischen der biss auch mit stahlflexleitung ist es finde ich net der burner deswegen doppelscheibe vorne
Alt 28.04.2010, 18:19:28   #11
Doppelscheibe wird nicht bissiger.
"Biss" der Scheibe hängt ab von dem Durchmesser der Scheibe, der Qualität der Bremszange, der Reibpaarung Scheibe/Bremsbelag, und von der Bremspumpe.
Die Anzahl der Bremsscheiben hat damit nichts zu tun.
Alt 28.04.2010, 18:39:22   #12
JayShinado
Baujahr: 1988
dem kann ich nicht zustimmen....bei 2 scheiben habe ich die doppeltreibwirkung wie bei einer scheibe bei gleichem druck...von daher ist sie auch bissiger klar spielen größe und belag und zange ne rolle aber ist net wie beim auzto da knallste dir nicht für ordentlich biss ne 6 kolben festsattel anlage vorne drauf
Alt 28.04.2010, 18:58:03   #13
Hehe, das neue Dr. Oetker Backpulver: jetzt mit Doppeltreibwirkung
Den Druck kannst du doch einfach durch eine andere Pumpe (die du bei 2 Sätteln ebenfalls brauchst) verringern.
Je kleiner der Kolbendurchmesser der Pumpe, desto geringer die benötigte Kraft.
Hat wie Verbali schon gesagt hat nichts mit der zweiten Scheibe zu tun.
Eine zweite Scheibe wird verwendet, um die thermischen Belastungen (und damit zB das Fading) zu verringern.
Die Energie die du beim Bremsen in Wärme umwandelst ändert sich ja nicht (nagut, ne zweite Scheibe erhöht das Fahrzeuggewicht um ein paar Kilo ), wird aber auf 2 Scheiben und 2 Sätze Beläge verteilt.
Das macht die Bremse also standfester.
Für richtig Biss ne kleinee Pumpe oder für glasklaren Druckpunkt ne größere Pumpe und jeweils "scharfe" Beläge.
Was fährst du denn derzeit für Beläge?
Geändert von Saugwurmmensch (28.04.2010 um 19:08:25 Uhr)
Alt 28.04.2010, 19:00:38   #14
JayShinado
Baujahr: 1988
Ich Fahre serie fakt ist aber das ne doppelscheibe keinerlei nachteile hat mal davon abgesehen ob die bremskraft nicht mehr wird....ne standfester bremse ist für mich bissiger von daher ist es tatsache das die bremskraft sich erhöht und alleine darum geht es ja nur ? was versteht ihr denn bitte unter bissiger ? Es geht nicht darum wie weit ich den bremshebel ziehen muss.....es geht ums zupacken der bremse
Alt 28.04.2010, 19:12:22   #15
Der Nachteil ist erstmal das erheblich Mehrgewicht, das sich bei den Zwischenmassen (a.k.a. ungefederte Massen (die nicht wirklich ungefedert sind, da der Pneu ja Eigendämpfung aufweist)) negativ auf´s Fahrverhalten auswirkt. (nicht umsonst ist alle Welt bemüht superleichte Felgen, leichte MonoBlock-Sättel und leichte Pellen zu fahren)
Die Bremskraft erhöht sich auch nicht!
Wenn du das Vorderrad der GS nicht in jeder beliebigen Situation (mit ausreichend Handkraft) zum blockieren bekommst, hast du suboptimales Material verbaut.
Das würde dir bei ner Doppelscheibe mit zahnlosen Belägen aber genauso gehen.
Versuch doch mal nen Satz Lucas SV Beläge und frische Bremsflüssigkeit.
Damit wirst du vielleicht DAS Aha-Erlebnis bekommen ohne zichhundert Euro auszugeben.
Alt 28.04.2010, 19:15:33   #16
JayShinado
Baujahr: 1988
Auch ne Möglichkeit danke schonmal
Wäre ich doch bei Autos geblieben ^^
Alt 28.04.2010, 19:16:40   #17
... Es geht nicht darum wie weit ich den bremshebel ziehen muss.....es geht ums zupacken der bremse
jau, und genau da haben 2 Bremsscheiben gegenüber einer Scheibe Null Vorteile.
Alt 28.04.2010, 19:21:25   #18
JayShinado
Baujahr: 1988
Wenn ich das jetzt mal sage aber wie willst du mir beweißen das bei ner anderen pumpe und 2 scheiben diese nicht feste zupacken als 1 einzelne ? das die gleiche wirkung als ob ich in anderen sattel mit nem größeren belag einsetze
bzw sie packen nicht wirklich feste zu aber wenn 2 bremsen jeweils mit der gleichen kraft zupacken wie eine einzelne ist die verzögerung geringer
Alt 28.04.2010, 19:21:33   #19
Ganz unten auf der Seite ist ein großer Louis-Banner.
Wenn du da drauf klickst um die Beläge zu bestellen (die Preise für die Lucasbeläge bei Louis sind OK), kricht das Forum noch fette 4% ab.
Deckt zwar nie annähernd die 600€ pro Jahr, die der Admin vorschießt (zzgl. dem Softwarekram), aber Kleinvieh macht auch Mist
Alt 28.04.2010, 19:27:46   #20
JayShinado
Baujahr: 1988
Naja diese Diskusion bringt uns nicht weiter letzendlich ist es ne gefühlssache in der automobilbranche lernt man eben das ne höhere auflage fläche bzw en zweiter sattel mit mehr auflagefläche die bremskraft erhöht wir gehen ja immer davon aus das der druck bei beiden genauso hoch ist wie normal bei nur einer
Alt 28.04.2010, 19:30:39   #21
Mal abgesehen das man deinen Post schwer lesen kann, ,....
Die Größe des Belages hat auch nichts mit der "Bissigkeit" , "Bremswirkung", Dosierbarkeit,.... zu tun.
Da geht es nur um das Zusammenspiel von Belag , Scheibe (der Durchmesser der Scheibe hat da einen sehr großen Einfluß), Sattel und Pumpe.
Mehrere Bremscheiben habe nur den Grund der besseren Thermischen Belastbarkeit. An die thermischen Grenzen der einzelnen Scheibe wird man im Normalfall auf öffentlichen Strassen mit der GS nicht kommen. Evtl eine riesige Serpentine bergab und ein lebensverneinender Fahrstil.
Kauf dir ein paar gescheite Beläge, vielleicht noch eine gute Scheibe und wenn dir das nicht reicht dann eine Radialbremspumpe aus dem Zubehör.
Ps.: ich habe 2 Scheiben an der GS
Alt 28.04.2010, 19:31:47   #22
Ja, bei Dosen sind das doch aber gaaaanz andere Gewichtsverhältnisse.
Aber auch da wird eher die Scheibe verbessert, als einfach ein zweiter Sattel rangepfuscht (der ist irgendwann nicht die Begrenzung der Bremse, sondern die glühende Scheibe...deshalb Keramikscheiben und Co...die Kisten haben alle nur einen fetten Sattel auf ner innenbelüfteten Familienbremspizza pro Rad).
Der limitierende Faktor beim Motorrad ist die Haftung der Reifen. Du kannst also nicht stärker verzögern, als der Pneu das zulässt.
Und das schafft die Serienbremse mit guten Belägen lässig.
Alt 28.04.2010, 19:32:32   #23
JayShinado
Baujahr: 1988
Naja deine aussagen wiedersprechen dem was ich in der Ausbildung gerlernt habe aber egal ich versuch es erstmal mit anderen Belägen evtl. Neuer scheibe besser wäre es
Alt 28.04.2010, 19:34:40   #24
Echt? beim Auto werden dann 6 oder 8 Bremsscheiben verbaut? hab ich noch nicht gesehen.
ich sehe immer nur das Potentere Autos größere Scheiben haben, und Stabilere Sättel.
Alt 28.04.2010, 19:34:42   #25
Hier im Forum wird sowas gern totdiskutiert.
Also wenn du ein paar Zitate aus deinem Lehrbuch bringst, wird das hier gern genommen und in mundgerechte Happen zerfetzt
Vielleicht lernen dann sogar alle was dabei
Alt 28.04.2010, 19:35:02   #26
JayShinado
Baujahr: 1988
Wie auch immer
Die Anlagen die ich damals bei BMW umgebaut haben bauten genau auf diesem Prinzip Größere belag Größere scheibe bei Gleichem Druck mehr Bremskraft so kann ich das nur sagen
Aber wie gesagt egal was nu was bringt oder nicht. Ich versuch es erstmal mit Anderem Belag und Scheibe
Alt 28.04.2010, 19:36:25   #27
mehr Druck stimmt ja nicht.
Die Größe macht es aus, denn das ist der Hebel der Bremst.
Alt 28.04.2010, 19:37:17   #28
JayShinado
Baujahr: 1988
Es ging um die tatsache mit den Sätteln klar sind die Scheiben größer aber Warum ????
Weil die Sättel größer sind wodurch die Auffläsche lage des auch Größen Belags genau passt.... klar verbauen die net mehr scheiben du depp aber wenn du so auf deiner Meinugn Reitest erklär mir zum Beispiel den umbau beim BMW 125i von normal 1 Kolben auf 6 Kolben anlage Vorne wenn es deiner meinung nach nicht an Belaggröße liegt ?
Alt 28.04.2010, 19:38:51   #29
JayShinado
Baujahr: 1988
Mehr Druck sagte ich ja auch nicht ich Habe gesagt bei GLEICHEM DRUCK
Alt 28.04.2010, 23:28:51   #30
[...]Der limitierende Faktor beim Motorrad ist die Haftung der Reifen. Du kannst also nicht stärker verzögern, als der Pneu das zulässt.[...]
Ist das so schwer zu Verstehen?
Alt 29.04.2010, 19:14:27   #31
Mal so nebenbei zum Nachdenken:
Der Druck http://de.wikipedia.org/wiki/Druck_(Physik) wird allgemein als Kraft pro Fläche, in unserem Fall normalerweise in N/cm² ausgedrückt.
Habe ich eine kleine Fläche wird bei gleichem Druck auf diese kleine Fläche eine größere Kraft ausgeübt als im Verhältnis bei einer größeren Fläche auf eben die gleiche kleine Fläche. Um zu verdeutlichen, wie ich das meine:
400 N / 200 cm² = 2 N/cm²
400 N / 400 cm² = 1 N/cm²
Die Kraft bleibt gleich, eben 400 N.
Das ist dasselbe wie mit schmalen Reifen und Breitreifen. Die Aufstandsfläche ist bei Breitreifen zwar größer, das Fahrzeuggewicht nimmt aber nicht zu, also ist der Flächendruck bezogen auf die größere Fläche kleiner, die übertragene Kraft aber wieder gleich. Dass man mit breiten Reifen wesentlich besser bremst, ist ein Trugschluss. Der Vorteil ist vernachlässigbar klein und beruht eigentlich nur darauf, dass die Fläche des Gummis, das sich mit der Fahrbahnoberfläche verzahen kann, größer ist. Mathematik, Physik und etwas Werkstoffkunde halt.
Für die reine Bremskraft spielt es daher keine Rolle wie groß die Beläge sind.
Da bei einer Bremse jedoch die Bremswirkung wesentlich vom Scheibendurchmesser abhängig ist, Hebelgesetze eben, macht es schon einen Unterschied, ob ich eine kleine oder eine große Bremsscheibe verbaue.
Bei größeren Belägen geht es hauptsächlich um eine bessere Wärmeableitung und einen geringeren Belagabrieb (geringere Flächenpressung) also um die Standfestigkeit der Bremsanlage.
Aber ganz egal, wenn ich mit der Serienbremse bereits die Räder zum Blockieren bringe, hat es keinen Sinn eine größere Bremsscheibe zu verbauen. Muss ich viel bremsen, kann es Sinn machen zwei Scheiben und größere Zangen zu verbauen um die Bremse standfester zu machen.
Die Serienbremse der GS ist mit guten Belägen und einer passenden Scheibe recht ordentlich. Also nur um eventuell die Bremskraft zu erhöhen und ständig mit einem blockierenden Vorderrad herumzufahren, würde ich persönlich nichts umbauen.
Dass BMW von einem 1-Kolben-Sattel auf 6-Kolben-Sättel umbaut, liegt nicht daran, dass man damit eine höhere Kraft übertragen kann sondern, dass sich diese Kraft besser und gleichmäßiger verteilt. Verwindungen und Schwingungen der Bremsscheiben können so weitgehend vermieden werden.
Mal lesen was ein Hersteller von Mehrkolben-Bremssätteln so schreibt:
http://www.taroxbrakes.de/index.php/...--strasse.html
Da steht nix von höherer Bremskraft.
Tageskilometerzähler umbauen gs_heizerin Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 14.10.2009 13:02:43
Die VVK Maske umbauen reket Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 22.01.2009 20:27:17
Fernlicht umbauen 13 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 27 18.09.2008 08:10:04
Anzeigelampen auf LED´s umbauen Hennak Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 12.01.2007 23:33:40
Lenker umbauen Batoutofhell Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 02.01.2006 09:23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05:16 Uhr.
