Alt 10.05.2010, 10:59:03   #1
White
Kilometer: 43000
Standard Drehzahl sinkt ab wenn Motorrad nach rechts gekippt wird
Hallo ihr,
gestern Abend hat sich bei mir eine Zündkerze verabschiedet. Deshalb muss ich heute neue kaufen gehen. Nun ist mir heute früh auf den Weg zur Schule aufgefallen dass wenn ich das Motorrad schief stelle nach rechts die Drehzahl absinkt, nach links nicht. (Der rechte Zylinder ist der der noch gut läuft. Der rechte hat die defekte Zündkerze (zündet erst wieder mit ab ca 2000 bis 3000 Touren))
Kann da was an den Schwimmerkammern sein oder liegt das an was anderem?
Alt 11.05.2010, 17:56:42   #2
Timme
is jetz der rechte der gute oder der mit der kaputten zündkerze???? ist es beim kippen oder beim lenkereinschlag?
Timme ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 18:00:59   #3
White
Kilometer: 43000
rechts ist gut. Und beim kippen nicht beim Lenker einschlagen.
ABer konnte es mit neuen Zündkerzen nocht nicht reproduzieren. Ich beobachte es mal.
Vielleicht liegt es ja an der Batterie, dass die Drehzahl sinkt ?? Heilbronn_GS500 Fehlerdiagnose 6 27.04.2010 17:48:36
überlaufende Vergaser-wenn Choke geschlossen wird! Fränklin Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 14.03.2010 15:18:07
Drehzahl steigt beim Lenkereinschlag nach rechts!! Suse_84 Fehlerdiagnose 4 22.04.2008 15:05:16
Drehzahlö erhöht sich beim auskuppeln, Drehzahl sinkt fast a Fehlerdiagnose 6 08.09.2005 18:20:53
Motorrad zieht beim Bremsen leicht nach rechts Fahrwerk 1 28.08.2004 16:59:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19:59 Uhr.
