Alt 11.05.2010, 14:45:21   #1
MrGeForce
Kilometer: 35800
Standard Y-Stecker/Kabel gesucht
Hallo miteinander,
Ich suche so ein y-Stecker wie er hier zu sehen ist:
http://gs-500.info/images/c/cc/Koso8.jpg
Weiß jemand wo ich so etwas her bekomme?
Oder wo es die nötigen "Klemmen" gibt um den selbst zu bauen?
Habe es leider nicht im Internet gefunden...
Brauche den Stecker übrigens damit mein selbst gebauter digitaler Drehzahlmesser sein Signal bekommt.
Danke schon mal!
MrGeForce ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 14:47:52   #2
Nimm doch einfach nen Kabelschuh für größere Querschnitte, verzwirble die Litzen und Crimpe 2 Kabel in einen Schuh.
Alt 11.05.2010, 15:31:26   #3
So was kann man selber machen. Fertig wird man das sowieso schlecht finden.
Wenn man crimpt sollte man aber schon gescheites Material, besonders das Werkzeug, haben. Das Baumarktzeugs liefert oft nicht so die gewünschten Ergebnisse. Manchmal zerdrückt es einem einfach nur den Kabelschuh, nur halten wills nicht.
Das funktioniert nicht so gut:
http://www.neckermann.de/Crimpzange%...,de_DE,pd.html
Das sieht schon besser aus:
http://www.yatego.com/henri-electron...rte-vollmetall
Wichtig ist, dass die Zange auch zu den Verbindern passt.
Über die Crimpverbindungen würde ich dann noch Schrumpfschlauch ziehen.
Ich bevorzuge löten und Schrumpfschlauch. Das gibt eine korrosionssicherere Verbindung.
Allerdings birgt das die Gefahr, dass die gelöteten Litzen gerne an den Lötstellen brechen. Deshalb sollte man für Vibrations- und Zugentlastung sorgen. Zudem muss man Kabelschuhe finden, die sich auch gut löten lassen.
So hat alles seine Vor- und Nachteile.
Finden kann man sowas in einschlägigen Elektronikläden oder beim Kfz-Elektriker. Der wird einem vll. auch das Kabel bauen, wenn man sagt wie man es gerne hätte.
Kabelschuhe findet man z.B. im Kfz-Zubehörhandel oder
http://www.steckerladen.de/
Nur die Massen, die da verkauft werden, überfordern jeden Heimwerker. Wer braucht schon 100 Kabelschuhe.
Alt 12.05.2010, 16:00:33   #4
Krustenkaas
Benutzerbild von Krustenkaas
Kilometer: 53286
geb ich berndy recht, die zange is eig nur dafür gut gewinde in größe M3 - M6 zu kürzen dafür geht se ganz gut zum quetschen bzw abisolieren funktionierts die ersten10 mal danach is das ding weng verbogen und klappt nichmehr so schön
die benutz ich auch, am besten man gibt noch n bissl mehr geld aus für mehrere einsätze und man kann dann mit einer zange die isolierten, unisolierten und sonstigen kabelschuhe quetschen
Mechatroniker: Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
Krustenkaas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 18:13:03   #5
MrGeForce
Kilometer: 35800
Joa ich müsste mir das jetzt alles nur für das eine Kabel kaufen...
TOP sag ich da mal xD
Alt 12.05.2010, 20:09:30   #6
Krustenkaas
Kilometer: 53286
dann kabelschuh + seitenschneider hält ah...
bzw diese billige multizange gibs im baumarkt meist im set mit kabelschuhen
dafür reichts...
Alt 13.05.2010, 06:27:47   #7
Dann mach dir ne Skizze, wie lang die Kabel sein sollen, mess die Stecker aus und geh zum Autoelektriker. Der baut dir das Y-Kabel.
Oder löt es halt in Gottes Namen zusammen.
Alt 13.05.2010, 08:38:12   #8
KS2
Benutzerbild von KS2
Kilometer: 86000
Hallo miteinander,
Danke schon mal!
www.conrad-electronic.de
KS2 ist offline   Mit Zitat antworten
Was ist das fürn Stecker? ndhsu2 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 03.03.2009 23:28:32
Belegung Stecker Bremsleuchte Killerjoe Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 06.02.2009 22:31:17
led-rücklicht/ stecker passt nicht todd.smith Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 38 29.12.2008 13:25:19
Steckerbelegung ( blauer Stecker ) Armaturen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 15.03.2005 19:54:18
Stecker zum Zündschloss Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 26.10.2004 23:22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02:37 Uhr.
