Alt 13.05.2010, 10:14:59   #1
MaciekVL
Standard Springt nicht mehr an
Mahlzeit miteinander
habe volgendes prblem susi springt ncht mehr an funken ist da
habe am vergaser die entdrosselung vorgenommen
BJ: 09.02.1996
-verbaut sind die beiden unterschiedlichen hauptdüsen.
-offene ansaugstuzen
-nadel klipp auf mittlere stellung
-co schraube 1 7/8 raus
Synchronisiert hatte ich auch habe danach noch mal den nadelklipp umgestellt gehabt steht jetzt wie gesagt auf zweiter stellung.
beim letzten start versuch gab es einen sehr lauten knall (fehlzündung)
kann mir jemand helfen bitte?
MaciekVL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 10:52:56   #2
MaciekVL
was ich auch noch neu gemacht habe ist:
Ansaugstuzen Dichtung
Auspuff Dichtung
Benzinschläuche
Schwimmerkammer Dichtung
Deckel Nadelventil O-Ringe
CO-Schrauben-O-Ringe
Alt 13.05.2010, 11:03:12   #3
96er Baujahr?
Dann ist das nicht die richtige Entdrosselung.
Kontrollier mal das Baujahr anhand der Rahmennummer (http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=12999 ).
Falls die Kiste schon "falsch" gedrosselt war, hast du die Teile umgebaut?
Das wären bei Bj 94/95 (passend zu deinem Entdrosselungsversuch) 130er Hauptdüsen gegen 122,5 und 125 tauschen und die verengten Ansaugstutzen gegen offen.
Düsennadelclip 3. Kerbe.
Schau dir mal deine Gasschieber genau an.
Wen du da in Fahrtrichtung (also orthogonal zur Düsennadel) eine Ausgleichsbohrung hast, sind die gedrosselte Schieber der 96er (dazu gehören andere Federn, eine winzige Unterlegscheibe und 117,5er Hauptdüsen...Clip 4.Kerbe).
Das die Maschine nicht anspringt ist aber unabhängig davon.
Hast du via PRI die Schwimmerkamern geflutet?
Batterie ist fit?
Evtl. mal mit Starthilfe probiert?
Alt 13.05.2010, 11:39:37   #4
MaciekVL
Du sagst es Falsch gedrosselt ich hab da überall drauf geachtet keine ausgleichsborung aber die winzigen unterlegscheiben sind da die düssen was du sagtest hab ich und die sind richtig eingebaut. laut fahrgestell ist es ne 1995
Alt 13.05.2010, 11:44:34   #5
MaciekVL
ich wed den klipp noch umstellen und dann mal schauen ob sie läuft. die scheiben lass ich dann weg
Alt 13.05.2010, 12:12:33   #6
MaciekVL
was ist den pri?
Alt 13.05.2010, 12:38:44   #7
fischli91
Kilometer: 27000
pri ist die Benzinhahnstellung nach oben, sie dient dazu die Schwimmerkammern direkt zu fluten
Gruß Fabian
Allzeit gute Fahrt
fischli91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 12:48:00   #8
MaciekVL
ja habe ich gemacht was ist den mit der schwimer einstelung kann die falsch sein das die dann nicht anspringt?
Alt 14.05.2010, 21:09:07   #9
Das kann durchaus sein. Dann muss der schon arg niedrig sein.
Mit einem durchsichtigen Schlauch an dem Schwimmerkammerablass kannst du das kontrollieren.
Alt 15.05.2010, 09:39:52   #10
MaciekVL
ich werde gleich mal die nadel stellung kontrolieren und die batterie ist grade am laden. falls sich was neues getan hat sag ich euch bescheid
Alt 15.05.2010, 12:40:18   #11
Meridian
Meine Suzi springt auch nicht mehr an Gestern gekauft und heim gefahren und heute tot Ich glaube ja das es nur die feuchtigkeit von heute nacht ist! Allerdings verstehe ich die Stellungen von dem Benzinhahn noch nicht ganz. Was ist da was und für was braucht man welche Stellung?
Alt 15.05.2010, 12:50:34   #12
cha0s
Zitat von Meridian Beitrag anzeigen
( Gestern gekauft und heim gefahren und heute tot
zündung/ kontrollleuchten gehen an? dreht der anlasser?
http://gs-500.info/index.php?title=B...chf%C3%BChrung
Alt 15.05.2010, 16:03:29   #13
MaciekVL
ja anlasser dreht zündng geht an schwimmerstand hab ich glaub ich richtig eingestellt. funke ist auch da
Alt 15.05.2010, 16:11:32   #14
MaciekVL
wie wird der schwimmer eingestellt? wie habt ihr das gemacht?
welche schraube ist für was da da war im schwimmer in so nem schacht noch ne düse muss ich da was einstellen?
Alt 15.05.2010, 16:36:00   #15
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
dafür gibt es keine schraube, da mußt du am schwimmer unter umständen die kleine zunge leicht verbiegen...
guckst du hier:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=13224
in dem "schacht" ist die leerlaufdüse...da kann man nix einstellen...da gibts nur fest oder lose
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 15.05.2010, 16:41:49   #16
MaciekVL
hab alles soweit gemacht
Alt 15.05.2010, 16:52:13   #17
Meridian
Sie läuft wieder!!!
Die Zündkerzen waren lose. Ein Kumpel hat mir empfohlen nen Ölwechsel zu machen und neue Zündkerzen rein. Ein wunder das sie gestern überhaupt lief
Alt 15.05.2010, 19:36:25   #18
MaciekVL
meine auch wider
hab noch mal schwimmer und gemisch eingestellt und zum schluss das wichtigste die kerzen gerenigt
Alt 16.05.2010, 13:04:31   #19
MaciekVL
hab jetzt eine ausführlich probefahrt hinter mir und muss sagen das sie richtig gut läuft lief vorher nie so gut also ne vergaser einstellung kann ich jedem enpfehlen und mal rein schauen ob da auch alles so ist wie es sein sollte
gs 500 e springt nicht mehr an florina Technik 22 20.08.2009 19:48:12
springt nicht mehr an sammy56 Fehlerdiagnose 17 17.09.2007 19:35:00
GS springt nicht mehr an..... Mopped-Fan Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 09.09.2006 11:36:54
springt nicht mehr an Mick81 Fehlerdiagnose 12 19.03.2005 20:25:53
sie springt nicht mehr an Blueskye Fehlerdiagnose 48 18.01.2005 18:36:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10:13 Uhr.
