Alt 13.05.2010, 21:34:33   #1
Standard Blinker vs. LED Kontrollleuchte
Hi there!
Hab grad nen Satz kleine LED-Kontrollleuchten verbaut und festgestellt (natürlich am Ende des verkabelns, als der Schrumpfschlauch schon drauf war ), dass die Blinkkontrollleuchte nur leuchtet, wenn ich nach links blinks.
Nach rechts bleibt die LED stumm.
Macht ja auch Sinn, bei ner Light Emitting Diode.
Hätte ich beim freigelegten Kontrollleuchten Kabelbaum ein drittes Kabel gesehen, wäre alles klar.
Kommt das noch weiter hinten, oder muss ich den Kabelbaum komplett aufpellen bis ich den Abzweig zum Schalter finde?
Geändert von Saugwurmmensch (13.05.2010 um 22:33:20 Uhr)
Alt 13.05.2010, 22:33:26   #2
Ich hab mir das grade mal auf dem Schaltplan angesehen und wenn ich das richtig sehe kannst du dir die Masse bei der Öldruckleuchte oder der Fernlichtkontrolle abgreifen
Alt 13.05.2010, 22:42:04   #3
Die beiden Kabel, die an der Kontrollleuchte ankommen sind also schon Blinker rechts & Blinker links?
Bin mal gespannt, ob ich in dem Fall auch Dioden brauche, wie beim LED-Blinkerumbau...
Alt 13.05.2010, 22:46:34   #4
ja genau
Alt 14.05.2010, 08:54:46   #5
cha0s
die kontrollleuchte liegt über die seite des blinkers auf masse, die gerade nicht geschaltet ist. da der widerstand der kontrollleuchte um einiges höher ist als der widerstand der blinker selbst, sieht man die andere seite nicht blinken- obwohl strom drüber fließt.
Alt 02.06.2010, 21:50:25   #6
freaky930
moin!
ich hab bei mir einfach zwei leds als kontrollleuchte eingebaut, so habe ich auch eine blinkreichtungsanzeige.
blinke ich rechts, blinkt die rechte led, blinke ich links, die linke - macht ja auch sinn...
ich habe dafür die grüne leerlaufanzeige rausgeschmissen, die eh nicht funktioniert hat...
link zur schaltung:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=22873
grüße aus canada
Alt 02.06.2010, 22:08:22   #7
Für noch eine Leuchte war kein Platz
Hilfe Öldruck Kontrollleuchte geht nicht mehr aus !!! Motor, Getriebe, Kettensatz 23 04.03.2014 21:42:15
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
Fernlicht Kontrollleuchte Knallbirne Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 15.03.2009 14:00:16
Kontrollleuchte Fernlicht Tomato Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 12.02.2009 23:42:46
Kontrollleuchte leuchtet nicht.. GS500BoB Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 01.05.2005 06:47:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08:56 Uhr.
