Alt 27.05.2010, 17:31:45   #1
Florian
Kilometer: 32000
Standard Komisches "Kupplungsphänomen" 2 ;)
Nabend,
ich habe ein Problem mit meiner GS.
Beim schalten macht diese ab und zu komische Geräusche so ein „Krrrrr“ (Hebel ist ganz durch gedrückt). Ich habe das Gefühl das dieses nur bei Kalten Motor passiert meist bei den ersten 1-2 Stops aber auch eher sporadisch.
Heute habe ich nach ca. 30 KM ein wenig im stand am Gas gespielt als kein Gang drin war, und beim schalten in den ersten ging sie einfach aus. Nach dem zweiten start ging es einfach wie vorher.
Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte??
Besten Dank und Gruß
Florian
Florian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 18:57:51   #2
Du hast wohl zu viel Kupplungsspiel, weshalb die Kupplung nicht richtig trennt.
Korrektes Spiel sind ~10mm gemessen an der außen an der Kugel des Kupplungshebels.
Komisches "Kupplungsphänomen" katana27 Motor, Getriebe, Kettensatz 1 24.05.2010 10:07:14
Komisches "schlürf" Geräusch auf linker Seite Sven87 Fehlerdiagnose 2 16.09.2007 23:23:54
Komisches "Ding" Revenge Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 07.07.2005 11:53:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13:07 Uhr.
