Alt 08.06.2010, 19:51:27   #1
Hortlak
Standard Nylonscheibe im Vergaser
bin gerade dabei bei meiner GS 500 E Bj 1993
die Vergaser zu reinigen und habe festgestellt das die
Nylonscheibe nur im rechten Vergaser verbaut ist (auf der Düsennadel)
ist das normal oder muß in beiden Vergasern diese Scheibe eingebaut sein?
Vielen Dank
Hortlak
Hortlak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 19:53:49   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
gehört in beide
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 08.06.2010, 19:56:23   #3
Custom-S51
Die kleine weiße Scheibe? Auf jeden Fall in beide Gaser.
Alt 08.06.2010, 21:38:06   #4
Hortlak
Dachte ich mir! Aber danke für die Bestätigung
Schon komisch wie sowas verschwinden kann?
Hätte noch eine Frage:
Nämlich sammelt sich mit der Zeit unter dem Vergaserdeckel
grind an (Grind: knetenartige schwarz graue Masse)
wie läßt sich das erklären bzw.was ist das?
Vielen Dank
Alt 09.06.2010, 08:43:49   #5
wuestenfuchs
Baujahr: 90
verschwinden tut sowas nicht einfach. das teil wurde mal beim zusammenbau vergessen.
dass sich eine klebrige masse unter den vergaserdeckeln sammelt, ist in gewissen maße normal. solange es keine klumpen sind, sondern nur eine dünne schicht, is das problemlos. das ist einfach kondensierter benzinnebel, feiner staub, usw.
wuestenfuchs ist offline   Mit Zitat antworten
Vergaser overdoze Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 21.03.2009 17:23:51
Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 29.03.2006 21:31:56
Vergaser und so... Fehlerdiagnose 3 26.05.2003 16:32:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20:21 Uhr.
