Alt 29.03.2006, 08:33:59   #1
Standard Vergaser
Hallo , Ihr verrückten Gs Fahrer, habe mal ne frage, auf meinen Vergaser
sind drei Einstellungen einmal reserve, normal und dann noch irgent was ,
was soll das sein und wofür???
Alt 29.03.2006, 08:58:17   #2
Morpheus175
Benutzerbild von Morpheus175
Am Vergaser ???
Ich vermute mal Du meinst den Benzinhahn. Der hat die Einstellungen ON, RES und PRI. On und Res sind Normalbetrieb und Reserve. PRI ist ein Direktzulauf zum Vergaser (in der ON- und RES Stellung ist der Hahn normalerweise geschlossen, und wird bei laufendem Motor per Unterdruck vom Vergaser automatisch geöffnet). PRI dient dazu, die Schwimmerkammern des Vergasers wieder zu füllen (z.B. wenn mann diese zum Einwintern geleert hat).
GS 500 E (GM51B) • Bj 1990 • 46PS • schwarz • >60 000km (aktueller Motor: ca. 33 000)
Ein Kurzbericht zur Restauration 2006 auf meiner Webseite: http://www.saschakribitz.de/de/gs500/
Morpheus175 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2006, 09:11:49   #3
Ja ich meinte natürlich den Benzinhahn. Danke für die Info.
Alt 29.03.2006, 21:26:52   #4
Seb
Benutzerbild von Seb
Kilometer: 58000
Meines Wissens, is die Unterdruckgeschichte nur auf ON aktiv, bei RES und PRI werden die Schwimmerkammern auch bei abgeschaltetem Motor geflutet.
Aber sonst müsste das so stimmen.
Everyone crashes. Some get back on. Some don't. Some can't.
Seb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2006, 21:31:38   #5
Nein, die Unterdruckfunktion ist bei ON und RES aktiv.
Alt 29.03.2006, 21:31:56   #6
Titan
Benutzerbild von Titan
Nope, geflutet wird nur auf PRI!
Edit: Mist, zu spät...
Vergaser? Susi 500 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 25.02.2007 23:57:14
Vergaser ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.09.2005 16:46:16
Vergaser zu !!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 07.09.2004 12:47:29
Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 08.07.2004 13:47:14
Vergaser?? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 13.02.2004 11:08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34:12 Uhr.
