Thema geschlossen
Alt 09.06.2010, 18:19:16   #1
ck1
Benutzerbild von ck1
Kilometer: 16000
Standard Standrohre wechseln?
habe letzte Saison die Simmerringe an der GS meiner besseren Hälfte gewechselt. Jetzt sind beide Simmerringe wieder undicht. Die Standrohre weisen Riefen auf und müssten demnach wohl erstzt werden.
Brauche ich außer Standrohren, Simmerringen und Stubkappen sonst noch etwas? Sind Billige Standrohre z.B. e-bay (ca 90€ pro Stk.) zu empfehlen? Oder doch lieber Original. Hat da jemand Erfahrungen oder musste noch niemand seine Standrohre wechseln.
Wäre für Tips und Empfehlungen dankbar.
Gruß Christian
ck1 ist offline
Alt 09.06.2010, 20:24:56   #2
Custom-S51
Meinste diese?
http://i18.ebayimg.com/02/i/001/5a/d2/9d86_1_b.JPG
Davon hab ich noch 2 neuwertige in bestem Zustand, natürlich original, beide kannst du für 75€ inlc. Versand haben
Edit/:
Sorry, doch nicht Gleitrohre.
Geändert von Custom-S51 (09.06.2010 um 21:31:55 Uhr)
Alt 09.06.2010, 20:54:55   #3
Ich glaub die waren bei zB Wilbers nicht viel teurer.
Es sollte da auch kaum Probleme geben.
Ein Satz neuer Gleitbuchsen wäre vielleicht nicht verkehrt.
Ich glaub der CustomS51 verkauft grad Standrohre im Marktplatz.
Saugwurmmensch ist offline
Alt 09.06.2010, 21:26:19   #4
oldie
Kilometer: 17300
Was hat er denn jetzt? Standrohre oder Gleitrohre oder Tauchrohre oder Gleitbuchsen
oldie ist offline
Alt 09.06.2010, 21:29:17   #5
Steht doch groß auf dem Bild.
Standrohre.
Standrohre, weil die "fest" in den Brücken stecken und in die Tauchrohre (die aus Alu) eintauchen.
Alt 09.06.2010, 21:43:03   #6
oldie
Kilometer: 17300
Sags ihm. Ich weiss es. Hat`s schon geändert.
oldie ist offline
Alt 10.06.2010, 06:14:53   #7
cha0s
nur wenn sie verschlissen sind. was hier auch der fall sein wird, irgend wo werden die riefen ja herkommen.
Alt 10.06.2010, 10:52:51   #8
Ja, das macht Sinn.
Da würden mich mal Bilder von den Riefen und dazu passend von den Gleitbuchsen interessieren.
Alt 10.06.2010, 13:23:19   #9
ck1
Kilometer: 16000
Klingt logisch, dass mit den Gleitbuchsen.
Werde die Gabel dann wohl mal zerlegen müssen. Habe mal versucht Bilder von den Riefen zu machen, was garnicht so einfach ist, aber ich denke man erkennts einigermaßen oder kann es erahnen.
Wie prüft man die Gleitbuchsen? Nur optisch oder auch auf Spiel? Bekomme ich die nur bei Suzuki oder auch im Zubehör?
Schonmal vielen Dank für die Antworten.
Gruß Christian
Hits:	604
Größe:	27,3 KB
ID:	7619   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	578
Größe:	25,0 KB
ID:	7620   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	653
Größe:	24,3 KB
ck1 ist offline
Alt 10.06.2010, 14:14:45   #10
cha0s
nur optisch. die sind mit einer kunststoff/ hartgummi/ sonstwasschicht überzogen. sind schrammen drin, müssen die neu. bei dir dürfte von der schicht nicht mehr viel übrig sein. gibts nur beim örtlichen, die obere kostet 10-15€. am unteren ende des standrohres ist auch eine verbaut welche kontrolliert werden muss. 2-4€ teurer als die obere.
Alt 10.06.2010, 16:47:14   #11
ck1
Kilometer: 16000
OK, schau dann mal wann ich Zeit zum zerlegen hab und sehe mir die Gleitbuchsen mal an. Ist doch bei ca. 17 tKm eher nicht normal oder?
Woher kommt sowas denn, bzw kann man dem irgendwie vorbeugen? Oder einfach nur Pech? Hab ja noch ne GS und der Spass wird ja dann doch nicht ganz billig. Würde da nämlich gerne drauf verzichten.
Gruß Christian
ck1 ist offline
Alt 10.06.2010, 17:17:19   #12
Für 17,5 Mm ist das wirklich arg.
Vielleicht siehst du beim Zerlegen, was da faul ist.
Kann man beim Simmerringwechsel einen Fehler machen, der solche Ergebnisse produziert?
Alt 10.06.2010, 17:35:38   #13
ck1
Kilometer: 16000
Hi SWM,
sah schon vorm Simmerringwechsel so aus. Hatte nur gehofft mit der billigeren Lösung (Simmerringe + Staubkappen ) hinzukommen. Hat aber leider nicht hingehauen. Meld mich nochmal wenns zerlegt ist.
Gruß Christian
ck1 ist offline
Alt 10.06.2010, 17:41:44   #14
Hmm...vielleicht sind die Standrohre nicht ganz gerade und schleifen deshalb an irgendwelchen Gabelinnereien?
Alt 11.06.2010, 09:19:02   #15
Kunki84
Hm, aber dann sollten die Schleifspuren wohl nur einseitig vorhanden sein.
Alt 11.06.2010, 10:18:44   #16
Hast du andere Bilder gesehen als ich?
Alt 11.06.2010, 12:06:29   #17
Kunki84
Ich mein nur, wenn die innen schleifen würden, dann wären die Schleifspuren ja wohl nur an einer Seite und nicht so gleichmäßig runterrum wie auf den Bildern.
Alt 11.06.2010, 12:11:48   #18
Die Bilder zeigen doch alle nur eine Seite.
Naja, wird sich rausstellen, woran es lag, wenn die Gabel zerlegt ist.
Alt 11.06.2010, 16:49:14   #19
ck1
Kilometer: 16000
Habe soeben die linke Gabelhälfte zerlegt. Die obere Gleitbuchse sieht ziemlich fertig aus. Werde diese dann mitwechseln und auch gleich progressive Gabelfedern einbauen.
Noch ne Frage: Auf Bild 4 sieht man das Standrohr von unten. Sind die Teile im Inneren die man dort sieht im neuen Standrohr drin? Oder wie bekomme ich diese raus?
Das helle Teil scheint aus Kunststoff zu sein, sind aber auch noch "Buchsen" oder so aus Metall drin. Die Reparaturanleitung gibt da leider nichts her.
Danke schonmal für alle Antworten und Bemühungen von Euch.
Gruß Christian
Hits:	649
Größe:	19,4 KB
ID:	7623   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	572
Größe:	27,0 KB
ID:	7624   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	568
Größe:	22,5 KB
ID:	7625   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	582
Größe:	33,8 KB
ck1 ist offline
Alt 13.06.2010, 13:43:16   #20
ck1
Kilometer: 16000
Ausrufezeichen Stützring
So, hab alles zerlegt auf der Werkbank liegen und habe jetzt das nächste Problem. Sind 2 unterschiedliche Stützringe ( Ring zwischen Gleitbuchse und Simmerring ) verbaut. Der eine ist "flach" wenn man ihn hinlegt, der andere ist "gewöblt" (siehe Bilder). Der Flache fällt leicht ins Tauchrohr, den Gewölbten muss man leicht hineindrücken.
Was ist denn richtig?? Oder ist dies kein Problem? Finds nur irgendwie komisch und möchte halt alles richtig zusammengebaut haben. Soll ja nun alles dicht werden und auch bleiben.
Gruß Christian
Hits:	558
Größe:	35,0 KB
ID:	7653   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	510
Größe:	26,2 KB
ID:	7654   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	558
Größe:	26,8 KB
ck1 ist offline
Alt 13.06.2010, 13:48:17   #21
cha0s
klopp ihn gerade. im zweifelsfall lieber wechseln.
Alt 13.06.2010, 13:55:47   #22
Würd den auch neu kaufen.
Der hat normalerweise ordenlich Luft rundum.
Alt 13.06.2010, 15:04:46   #23
ck1
Kilometer: 16000
Danke für die Antworten.
Also noch ein Teil für die Einkaufsliste.
Gruß Christian
ck1 ist offline
Alt 25.06.2010, 04:38:27   #24
ck1
Kilometer: 16000
Standard Zustand Standrohre
habe Gestern die gebrauchten Standrohre erhalten, die ich hier im Marktplatz gekauft habe. Haben beide einen Knick, den man deutlich fühlt und auch sieht, wenn man übers Rohr schaut. Einer hat innen Rattermarken. Oberfläche ist auch beschädigt. Was meint ihr zum Zustand???
Wäre für Eure Meinungen dankbar. Verkäufer sagt er habe die Rohre beim Händler als geprüfte Gebrauchtteile erworben. Bin ziemlich sauer.
Was tun???
Gruß Christian
Hits:	635
Größe:	14,2 KB
ID:	7745   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	602
Größe:	97,7 KB
ck1 ist offline
Alt 25.06.2010, 05:39:19   #25
Zurück zum Verkäufer.
verbali ist offline
Alt 25.06.2010, 08:22:05   #26
Hansafan1985
Ich gehe von einem Privatkauf aus. Wurde die Sachmangelhaftung ausgeschlossen? Welche Beschaffenheit wurde vereinbart? Hast du Name und Anschrift des Verkäufers (falls ja, hier nicht posten)?
Alt 25.06.2010, 08:27:12   #27
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Auch beim Privatverkauf darfst du nicht sagen das die in Ordnung wären wenn sie es nicht sind
tomcat ist offline
Alt 25.06.2010, 08:38:25   #28
Was tun???
Gruß Christian
Derjenige der sowas als geprüfte Teile verkauft und nicht blind ist, hätte von mir als Käufer garantiert noch ne weitere Delle in die Rohre gemacht.......
Wie auch immer dies geschehen würde......
Zurück zum Verkäufer und wenn er sich weigert, nachhelfen.
Wird in anderen Foren genauso gehandhabt.
Runestone ist offline
Alt 25.06.2010, 08:42:52   #29
Hansafan1985
Primär gilt die Nacherfüllung! Von vornherein zurücktreten geht jedenfalls nicht. Und dass hier arglistig getäuscht wurde, ist bei dem knappen Sachverhalt nicht grds. zu vermuten. Auf jeden Fall mit dem Verkäufer zunächst sprechen!
Alt 25.06.2010, 08:46:38   #30
Aber mal im Ernst selbst n Technik Laie kann ne Delle deuten oder?
Die Gabel ist n verdammt sicherheitsrelevantes Bauteil u.wer sowas " so " verkauft, nimmt in Kauf, dass ein " blinder " Käufer das verbaut und sich mörderlich langlegt. Das ist alles, aber nicht schön.....
Alt 25.06.2010, 09:08:19   #31
Hansafan1985
Ja, und wer sowas ohne Absprache an den Verkäufer zurückschickt, riskiert Kohle und Kaufsache los zu sein. Rede mit dem Verkäufer! Ich denke, dass der Verkäufer seinen Ruf wahren will, sollte er beabsichtigen hier noch weitere Dinge zu verkaufen. Setz ihm eine angemessene Frist zur Nachbesserung, ich habe allerdings technisch zu wenig Ahnung, um zu sagen, ob die Rohre überhaupt repariert werden können, oder einigt euch darüber, rückabzuwickeln.
Geändert von Hansafan1985 (25.06.2010 um 09:21:50 Uhr)
Alt 25.06.2010, 11:18:47   #32
Custom-S51
Ich bin der Verkäufer und ich bin gewillt das zu klären.
Also zu dir ck1:
So assozial wie du mich per PN angeschrieben hast, bekommst du von mir erstmal garnichts! Ich bin weder ein Betrüger noch verarsche ich Leute, noch hätte ich Angst vor deinen Anwälten oder sonstwem, wenn du das erwachsen klären willst dann benehm dich mal dementsprechend und mach mir kein Affen per PN!
Ich habe dir bereits gesagt, die Dinger wurden geprüft von einem großen Händler, bei mir rollten sie einwandfrei über Laminat und ich habe sie auch gecheckt vor dem Verschicken.
Würdest du nur mal eine Sekunde deinen Grips anschalten, würdest du dich eventuell daran erinnern das ich versichert per UPS versende und wenn du dann noch weiter denkst dann wird dir vll. einfallen das für solche Schäden die Versicherung haftet, denn so blind bin ich nicht das ich dir Rohre mit nem Knick verkaufen würde als einwandfreie ware.
-> ich müsste nur den Antrag stellen.
Schaut für mich so auf dem Foto aus, als wär das Paket auf eine Kante geflogen.
Alt 25.06.2010, 14:28:48   #33
ck1
Kilometer: 16000
möchte das Ganze natürlich auch klären. Deshalb einige Fragen an die Erfahrenen hier:
Können gerade Standrohre innen Rattermarken bekommen oder ist dies ein eindeutiges Zeichen dafür, dass mit "geknickten" Rohren gefahren wurde? Dies würde ja auf einen Unfall oder ähnliches hindeuten und nicht wie von Custom vermutet auf einen Transportschaden.
Meine beiden undichten Standrohre in der Garage haben jedensfalls keine Rattermarken. Kann hierzu jemand was definitives sagen?
Was ich auch seltsam finde, ist die Tatsache, dass ein Standrohr einen Rostpickel hat und der Knick/die Delle genau auf der gegenüberliegenden Seite ist. Geht man davon aus, dass ein Steinschlag, der den Rostpickel verursacht hat sehr wahrscheinlich in Fahrtrichtung vorne liegt, so würde auch dies auf einen Unfall hindeuten.
Für einen Transportschaden wäre das Paket schon sehr unglücklich gefallen.
Zum Schluss:
An beiden Standrohren befinden sich über den Knicken/Dellen Abdrücke, die von den Klemmungen der unteren Gabelbrücke stammen müssten. Schiebe ich die Standrohre bis zum Knick in die Klemmungen, so stehen sie ca. 2cm über die Abdeckung der oberen Gabelbrücke. Dies würde zu einer vorne tiefergelegten Maschine passen. Meine war bei Kauf genauso.
Für mich sieht das Ganze also sehr nach Unfallteilen aus.
Was denkt ihr????
Gruß Christian
ck1 ist offline
Alt 25.06.2010, 14:35:27   #34
Kunki84
Ich kann leider nichts zu den Rattermarken sagen, aber das mit der Klemmung klingt sehr logisch. Wie sah denn das Paket aus bzw der ausreichende Schutz der Rohre beim Transport? Kann die Theorie vom fallenden Paket überhaupt angehen?
Alt 25.06.2010, 14:47:12   #35
ck1
Kilometer: 16000
Hi Kunki,
Ich habe am Paket nichts gesehen und die Rohre waren meiner Meinung nach gut bis sehr gut verpackt. Ich weiss, nichts ist unmöglich aber im Zusammenhang mit oben erwähntem halte ich es für sehr unwahrscheinlich.
Wie liefe denn eine Abwicklung über UPS ab? Hatte sowas zum Glück noch nie.
Muss ich den Transportschaden nachweisen oder der Verkaüfer? Hab echt keine Ahnung wie das abläuft.
Danke schonmal an alle.
Gruß Christian
ck1 ist offline
Alt 25.06.2010, 17:07:00   #36
wenn das paket außen unbeschadet ist dann kriegste nix
und wenn es außen beschädigt ist musste das direkt beim paketboten anmerken und es mit ihm zusammen öffnen
wird also über das versandunternehmen zu 99,99% nix ...
verdi ist offline
Alt 25.06.2010, 17:11:57   #37
ck1
Kilometer: 16000
Hi verdi,
dachte ich mir auch so, aber Custom meint das ginge.
Warte mal ab, wie er das lösen will.
ck1 ist offline
Alt 25.06.2010, 17:24:34   #38
Hatte da nicht mal jemand in Berlin nen Schlenker wegen nem " besoffenen " Fußgänger gemacht?
An den Käufer: wieweit ist Berlin von Dir weg? Finde sowas klärt man am besten überraschend persönlich.
Warum ahnte ich nur, von wem das verunfallte Päckchen stammt..........
Wenn beide Rohre eine Delle haben, wäre es ganz interessant den Lieferkarton mal zu sehen, damit man sich mal vorstellen kann wie ramponiert der Karton aussieht, dass sogar beide Rohre eine Delle bekamen.
Geändert von Runestone (25.06.2010 um 17:36:57 Uhr)
Alt 25.06.2010, 17:39:45   #39
ck1
Kilometer: 16000
Hi Runestone,
Leider zu weit. Laut usermap 516km Luftlinie. Hab das mit dem Unfall von Customs Maschine mitlerweile auch schon gehört. Kannst ja mal in meinem Auftrag bei ihm vorbeischauen. Naja Wochendendticket mit der Bahn, ein paar Kollegen und ne Kiste Bier wär ja auch ein schöner Wochenendtrip in die Haupstadt. Warte noch auf Nachricht von ihm.
Gruß Christian
Ps: laut Custom sind Pakete flexibel und man sieht ihnen soetwas nicht immer an.
ck1 ist offline
Alt 25.06.2010, 17:42:14   #40
Meinst Du da kommt noch großartig Einsicht von Ihm?
Alles andere sollte man per PN klären
Alt 25.06.2010, 17:44:24   #41
Hi Runestone,
Gruß Christian
Also sieht man nem Pappkarton nicht an, dass er auf ne spitze Kante flog?
Wenn der Karton optisch vorher schon geknüllt war, bestimmt nicht, aber wenn der Karton glatter ist, als n Babyarsch behaupte ich mal schon.
Alt 25.06.2010, 17:52:22   #42
ck1
Kilometer: 16000
Hoffe ich doch!
Will Ware in zugesichertem Zustand oder mein Geld zurück. Werd mal schauen, hab ja seine Adresse, da lässt sich bestimmt was machen. Er denkt sicher auch ich wäre zu weit weg, und dann noch ein "Frischling" mit so wenigen Beiträgen, da kann mans ja mal versuchen. Lass mich jedenfalls nicht so schnell abwimmeln, ich weiss, dass ich im Recht bin.
Gruß Christian
ck1 ist offline
Alt 25.06.2010, 18:10:27   #43
ck1
Kilometer: 16000
Paket war i.O.
Meine Frau hatte keinen Grund es sofort unter Aufsicht zu öffnen.
Ist schlecht zu fotografieren. Habs nochmal einfach zugeklebt.
Die Standrohre waren einzeln in Papier eingewickelt. Dann mit Wellpappe
(4 Lagen) in der Mitte umwickelt (kleine Umverpackung unten im Bild) und zugeklebt. Das lag dann im großen Karton (2 Lagen) aus Wellpappe umgeben von vielen kleinen Schnipseln aus Wellpappe. Meiner Meinung nach eine sehr gute Verpackung!!! Es waren also im Bereich der Beschädigung mindestens 5 Lagen Wellpappe vorhanden.
Jetzt DU.
Gruß Christian
Hits:	568
Größe:	70,5 KB
ck1 ist offline
Alt 25.06.2010, 18:17:21   #44
bitte seht von irgendwelchen drohungen in einem öffentlichen forum ab sonst muss ich leider einschreiten ...
verdi ist offline
Alt 26.06.2010, 00:17:51   #45
Custom-S51
Jetzt dreht ihr alle am Rad, oder?
1. Die Unfallmaschine ist ein Kymco Yup 50, Fotos zeige ich gerne nach, jeder müsste hier wissen das meine Gs seit einem Jahr nicht mehr gefahren ist und ich noch länger davon entfernt bin sie fahrbereit zu machen.
2. Ich verstehe nicht was du dir (Saugwurmmensch) überhaupt denkst mir sowas per PN zu schreiben! Die Standrohre sind nie von mir verbaut worden und es sind auch nicht meine alten aus der GS, wenn du mir nicht glaubst kannst du gerne vorbeikommen und nachschauen, du hast die Gabel ja zusammengebaut, wirst ja wohl noch wissen wie das aussah, daran hat sich nichts verändert.
3. Ich habe die Ware sehr schnell verschickt und habe mir sehr viel Mühe beim Verpacken gemacht. Ich verkaufe keinen Stuss! Ich habe mit mindestens 10 Leuten hier gehandelt und davon mindestens 5 oder 6 etwas verkauft, alle waren sehr zufrieden, fragt nach!
4. Ich habe heute mit dem UPS Mann gesprochen. Ich brauche das Paket in seiner ursprünglichen Form, natürlich mit Inhalt und viele Fotos vom jetzigen Zustand, wie das alles aussieht, wie es verpackt war etc. pp. Habe bereits eine Nr. bekommen, UPS schickt nen Spezialisten vorbei und dann wird sich das zeigen. Das Paket habe ich nämlich bis 500€ versichern lassen und UPS haftet für soetwas.
Wir haben riesen Umsatz bei UPS und große Volumina, das bedeutet wir haben da schon einmal einen Bonus. Ob privat oder gewerblich verschickt wird spielt hierbei auch keine Rolle.
5. Ich möchte alles öffentlich regeln, da mir das Gehate auf den Sack geht, jeder muss da seinen Senf zugeben, von SWM bin ich auch sehr enttäuscht, muss ich leider sagen.
6. Niemand muss mir mit Hausbesuchen drohen oder Anwälten - ich glaube ihr habt einen an der Waffel, da stell ich mich quer und biete niemandem Kulanz an wenn das so weiter geht!
Alt 26.06.2010, 10:02:07   #46
tomcat
Kilometer: 30.000
Ich finde es immer schade, das soetwas zu erst öffentlich breitgetreten werden muß BEVOR man dem VK die Möglichkeit gibt die sache gütlich zu klären. Ich komme wirklich gerade vor wie im Kindergarten oder schlimmer wie bei Ebay, dort wird auch erst negativ bewertet und dann gefragt wie man das Problem lösen soll.
Ich dachte immer unter Erwachsenen Menschen kann man probleme erstmal versuchen unter den Beteiligten zu regeln und nicht das ganze in der öffentlichkeit breit zu treten.
tomcat ist offline
Alt 26.06.2010, 10:02:35   #47
Das habe ich doch gar nicht geschrieben.
Ich habe lediglich geschrieben, dass du sehr wohl in der Lage bist defekte Standrohre von einwandfreien zu unterscheiden!
Und das ist ja nicht nur eine kleine Biegung die man übersehen könnte sondern deutlich sichtbare Spuren, die an nem Standrohr überhaupt nichts zu suchen haben.
Stell dich nicht dumm.
Auch wenn du's nicht gesehen hast wirst du doch wohl zugeben müssen, dass die Teile hin sind und die Schäden auch überhaupt nichts mit der Verpackung zu tun haen.
Jetzt das Versandunternehmen prellen zu wollen ist einfach asozial.
Sowas macht man nicht (wird nur teurer für alle anderen...).
Also gib ihm die Kohle zurück und gut ist.
Alt 26.06.2010, 11:16:30   #48
Custom-S51
Ich kann mir kein Geld aus dem XXX ziehen. Ich bin in weniger als 2 Wochen nicht mehr in Deutschland für erstmal 6-8 Wochen, das bedeutet ich brauch enorm viel Geld, sonst würde ich hier nicht alles anfangen zu verkaufen.
Alt 26.06.2010, 12:42:26   #49
Das ist aber nicht das Problem des Geprellten.
Wären die Teile einwandfrei könntest du beruhigt Urlaub machen.
So solltest du das erst vollständig klären.
Alt 26.06.2010, 13:23:19   #50
ck1
Kilometer: 16000
Hi tomcat,
kann deine Argumentation zwar nachvollziehen, aber du weisst doch gar nicht, was schon per PN besprochen wurde, bevor hier öffentlich diskutiert wurde.
Außerdem habe ich den Verkäufer bewusst nicht genannt sondern wollte wissen, wie ich weiter vorgehen kann. Soviel dazu.
@ Custom: Brauchst dir das Geld doch nicht aus dem XXX zu ziehen, ich habe doch bezahlt. Also wo ist dass Problem??? Geld müsste also doch vorhanden sein. Wenn du mir mein Geld inklusive Rückporto zahlst, sende ich dir gerne alles in einem größeren Karton zu, damit der erste nicht noch weiter beschädigt wird. Dann kannst du mit deinem UPS-Mann klären, was du willst. Kann dir morgen auch gerne Fotos zuschicken, habe heute keine Zeit mehr. Aber wie hier schon mehrfach geschrieben wurde, hast du wohl schlechte Karten. Ist mir dann aber egal. Ich will mein Geld zurück und dass nicht erst in 2-3 Monaten.
Christian
ck1 ist offline
Thema geschlossen
Aufbocken, Räder+Standrohre abbauen (edit: solved) _dev_null Pflege und Wartung 2 02.07.2008 09:52:49
Standrohre von anderen Marken/Modellen? hcm400 Fahrwerk 5 20.05.2008 20:07:26
Neue Standrohre oder die alten Nitrieren? Fahrwerk 0 08.09.2004 16:29:48
Wo bekommt man billig Standrohre für die Gabel??? Fahrwerk 5 04.04.2004 10:22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37:18 Uhr.
