Alt 14.06.2010, 18:30:15   #1
labei01
Standard staubschutzkappen tüv relevanter mangel bei der gabel?
hallo, wie ihr in der überschrift seht, würde ich gerne wissen ob die staubschutzkappen ein tüv relevanter mangel ist! eine kappe ist schon sehr vergammelt! ich würde sie ja wechslen, aber das wollte ich erst nächstes jahr machen, weil ich progressive federn verbauen will....
und die arbeit wollte ich mir dann dieses jahr sparen...
danke für die antworten
labei01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 18:36:18   #2
also meine GS ist 2mal mit vergammelten Staubkappen durchn TÜV (bin über 2 Jahre mit "kaputten" Kappen gefahren)
ich hab sie aber gestern gewechselt
Problem ist,dass sie nicht nur von außen sondern auch innen rosten
Und wenn der Rost ungünstig auf deine Simmerringe fällt sind die hin, dann wirds aweng umständlicher
Staubkappen sind in ner Std. gemacht
Alt 14.06.2010, 18:51:48   #3
labei01
hmmm.... jetzt stecke ich in einer zwickmühle.... die simmerringe wollte ich mit den progressiven federn sowieso wechseln.... aber ich mach das erst nächstes jahr! Oh mann soll ich die kappen tauschen oder nicht?!? ich glaub diese antwort wird mir hier wohl keiner abnehmen können.... ich brauch sowieso neue reifen.... dann kann ich ja die gabel einfach an den 4 schrauben komplett lösen und komplett mit spritzschutz usw rausziehen oder? und dann die kappen abhebeln und nach oben rausziehen?
Alt 14.06.2010, 19:02:24   #4
Bremse runter, Rad raus, die Halter für Bremsleitung und Tachoschnecke abmachen, nicht vergessen mitn Wagenheber das Motorrad abzusichern
dann die 4 Schrauben lösen, Gabel raus ziehen und unter den Kotflügel einfach ein Stück Holz legen.
Die Gabelholme vorm Ausbau der Staupkappen sauber machen dann vorsichtig die Staubkappen aus'n Tauchrohr hebeln nach oben abziehen geht mit der Hand dann.
Dann gründlich den Rost der aufn Simmerring liegt runter machen, neue Staubkappe drauf, zum eintreiben hab ich ein Stückn Holz genommen und vorsichtig drauf geschlagen
Beim Gabel rein schieben einfach leicht die Holme drehen, dann flutscht leichter.
Alt 14.06.2010, 19:02:32   #5
labei01
OK danke dir.... dann werde ich es auf mich nehmen und einfach austauschen
RGV Gabel an der GS whombom Fahrwerk 5 22.08.2006 19:18:58
usd gabel ... Fahrwerk 2 10.03.2004 15:29:52
Gabel Fahrwerk 4 17.09.2003 12:38:32
Gabel ! Fahrwerk 6 30.06.2003 10:53:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16:42 Uhr.
