Alt 04.08.2002, 22:34:20   #1
Standard Lange gestanden (2 jahre)
hallo,
meine gs ist jetzt seit 99 gestanden. heute habe ich versucht sie zu starten aber es ging nix. habe dann öl und filter, batterie, zündk., sprit gewechselt und jetzt springt sie zwar an sobald ich aber gas gebe geht sie aus. außerdem läuft sie eher unrund und wenn ich gas gebe, geht sie unverhinderbar aus.
wat soll ich nun machen??
Alt 05.08.2002, 07:09:47   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
einfach mal die vergaser säubern. hatte das selbe problem. sah zwar alles sauber aus, ging danach aber trotzdem wieder
arne
Arne ist offline
Alt 05.08.2002, 08:15:38   #3
Hallo erstmal...
Wenn sie seit 99 stand, haben sich im Vergaser Ablagerungen vom Sprit gebildet.
Die sorgen für einen unrunden Lauf.
Du solltest auch den noch vorhandenen Sprit mit frischem Sprit mischen, altes Benzin ist auch nicht mehr so zündfähig wie neues.
Desweiteren solltest du nach dieser Zeit die Bremsflüssigkeit wechseln, auch wenn sie nicht bewegt wurde zieht sie Wasser.
Michael
Alt 09.08.2002, 06:57:50   #4
... und für die nächsten zwei Jahre: UNBEDINGT die Vergaser ablassen!
gs stand 10 jahre... crk Fehlerdiagnose 95 17.12.2013 23:10:37
GS 500 E - 6 Jahre gestanden markus85 Allgemeines 5 21.03.2010 13:23:19
GS 500 E Stand 3 Jahre....was tun? tarpan89 Allgemeines 21 04.02.2009 23:18:07
MGS500 Bj91 lange gestanden ... ist die noch was wert? Allgemeines 18 24.07.2006 21:30:07
Zu lange gestanden? GS 500 E Allgemeines 1 30.05.2005 17:02:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57:32 Uhr.
