Alt 24.06.2010, 19:56:16   #1
Papaschlumpf
Standard Tachoantriebsrad mit Büchse entfernen ?
Hallo wie entferne ich oben genannte Teile ?
Muss ich dazu den Zylinderkopf abnehmen ?
Papaschlumpf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2010, 20:17:57   #2
Der Tachoantrieb sitzt links an der Vorderradfelge.
Da wäre der Weg über den Zylinderkopf recht umständlich
Alt 24.06.2010, 20:22:29   #3
Papaschlumpf
Mh laut Werkstatthandbuch heißt es aber so :P.
Motorrad ist ja zerlegt, aber am Motor kommt aus dem Zylinderkopf (von Vorne betrachtet links) ein Kabel raus (Vermutlich aus der Buchse zum Tachoantriebsrad ?!) Und ich würde gerne wissen wie ich das rausbekomme.
Denn laut Handbuch steht nur Tachoantriebsrad mit Büchse zusammen entfernen.
Alt 24.06.2010, 20:25:10   #4
Ich nehme an, dass du nicht von der Tachoschnecke(#9) sprichst, oder?
http://www.alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/26.gif
Alt 24.06.2010, 20:27:59   #5
schäntz
Benutzerbild von schäntz
Kilometer: 57846
Du meinst warscheinlich den Antrieb für die Drehzahlmesserwelle. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaub das geht komplett von außen. DZM-Welle rausdrehen (nicht im Bild), kleines Schräubchen (#20) lösen und die Dichtung (#19), die Muffe (#17) und den Ring (#1 entfernen. Dahinter sitzt dann das kleine Antriebsrad/Welle (#16). Die kannst du einfach rausziehen.
http://www.alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/16.gif
Alt 24.06.2010, 20:28:53   #6
Papaschlumpf
@Jais Nein,definitiv nicht könnte eben höchtens sein das es mit dieser "Büchse" Durch das Kabel das ich weg haben möchte verbunden ist ?
@Schäntz ja ich glaub das ist es, aber bei mir hängt da ein Kabel raus, eigentlich möchte ich nur das entfernen aber weiss nicht wie, mit der Hand gedreht bekomm ichs jedenfalls nicht und gewalt wollte ich noch nicht anwenden
Alt 24.06.2010, 20:30:32   #7
Hab das grad mal nachgeschlagen:
Suzuki nennt den DZM-Antrieb tatsächlich Tachoantriebsrad.
Taucht aber anscheinend nur im "Zerlegen des Motors" Kapitel auf und da wird das entfernt nachdem die Nockenwellen raus sind und bevor der Zylinderkopf abgenommen werden kann.
Wenn das Teil bei dir hinüber ist, würd ich das einfach so versuchen.
Vielleicht ist es ja mit losschrauben und rausziehen getan.
Alt 24.06.2010, 20:48:38   #8
schäntz
Kilometer: 57846
So Papaschlumpf, bin grad noch mal in die Garage und hab geschaut.
Das Kabel welches du meinst ist die DZM-Welle oder dessen Rest ( #18 ).
Dieses wird in #17 im oberen Bild geschraubt.
Das hat ein Gewinde, hab ich gerade bei meiner mit ner Zange gelöst bekommen. Wenn du nur die Welle wechseln willst brauchst de nichts weiter Abschrauben.
http://www.alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/47.gif
Alt 24.06.2010, 20:50:48   #9
Papaschlumpf
Alles klar, klasse danke für die Hilfe dann werde ichs mal mti der Zange versuchen .
@SWM ist zum Glück nichts kaputt aber muss den Motor für den Versand vorbereiten, werde ne Holzkiste bauen aber da war das Kabel im weg und wie gesagt mit der Hand hab ichs nicht gedreht bekommen und mit Gewalt wollte ich nicht ohne Vorwissen ran.
Alt 24.06.2010, 20:57:08   #10
Ach du willst nur die DZM-Welle abbauen
Dachte dein DZM-Wellenantrieb ist kaputt...
Alt 24.06.2010, 20:59:36   #11
Papaschlumpf
Mit Foto wäre es wohl wesentlich einfacher geworden... tut mir leid :P.
Aber ich dachte das die Bezeichnung im Handbuch stimmt, bzw ihr das dann versteht.
Das es die DZM-Welle ist wusst ich leider nicht. Ich hätte wohl aber auch nicht gefragt wenn sie mit der Hand rausdrehbar gewesen wäre
Alt 24.06.2010, 21:01:32   #12
schäntz
Kilometer: 57846
...da hätte ich auch nicht gefragt. Die Hauptsache ist, das wir dir helfen konnten. (hoffentlich
Rostflecken entfernen gs500u Allgemeines 3 09.04.2007 10:01:19
Flugrost entfernen BenPower Allgemeines 21 02.08.2006 13:51:41
Trojaner entfernen Fenris Computer, Handy, Technik, ... 16 15.12.2005 20:46:55
Aufkleber entfernen! keine-sorge Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 12.09.2005 11:21:57
aufkleber entfernen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 25.04.2004 09:09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09:42 Uhr.
