Alt 14.07.2010, 08:18:08   #1
murdoc007
Unglücklich Hilfe! Problem: GS "ruckelt" ab ca 90 km/h
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meiner GS. Und zwar sobald ich ca. 90 km/h fahre fängt die Maschine an ganz leicht zu „ruckeln“ besonders im 5. + 6. Gang. Je schneller ich fahre, desto stärker wird es. Es fühlt sich etwa so an, wie wenn man gegen starken Wind fährt.
Die Drehzahl geht aber kaum zurück! Nur ganz leichte Schwankungen. Kann es etwas mit der Gasannahme zu tun haben?
Bitte helft mir, denn das ständige „ruckeln“, NERVT!!
Dankeschön für eure Antworten
PS: Der Vergaser wurde vor ca. 800 km erst gereinigt, daran sollte es nicht liegen.
Maschine ist Bj 2005 hat jetzt 13500 km drauf.
murdoc007 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2010, 09:30:54   #2
Vielleicht bekommt sie zu wenig Sprit. Alle Schläuche, Hähne und Schwimmerstand kontrollieren.
Alt 14.07.2010, 09:51:13   #3
ruckelt sie denn richtig und versucht auszugehen oder ist das ruckeln eher ein vibrieren?
lg
Geändert von Merle (14.07.2010 um 10:52:19 Uhr)
Alt 14.07.2010, 10:09:08   #4
murdoc007
Also wie gesagt Gänge 1-4 gehen ohne "ruckeln".
Ich denke nicht, dass an der Spritversorgung liegt.
Ich hab auch mal von Liqui Moly den Injection reiniger reingehauen, hat aber keine verbesserung gebracht und wie gesagt, es wurde soweit erst alles 800 Km gereinigt.
@ Merle: Ja sie ruckelt richtig, also kein vibrieren. drehzahl bleibt auch relativ konstant (max. 100 umdrehungen weniger).
murdoc007
Alt 14.07.2010, 10:32:25   #5
Wenns erst ab einer bestimmen Geschwindigkeit auftritt, könnt es auch was mit dem Fahrwerk oder den Reifen sein. Irgendwas, was ab der genannten Geschwindigkeit Unruhe rein bringt.
Alt 14.07.2010, 10:54:27   #6
Ja das hatte ich auch gedacht. Daher fragte ich nach Vibration.
Hast du diese Lenkerenden-stabilisatoren?
Alt 14.07.2010, 10:56:43   #7
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Gänge 1-4 gehen auch bei und über 90 ohne ruckeln? erst wenn du höher (5. und 6.) Schaltest kommt bei unvereänderter Geschwindigkeit das Ruckel dazu?
Alt 14.07.2010, 11:24:37   #8
murdoc007
Also:
1. Fahrwerk kann ich denk ich ausschließen, das ruckeln ist eher so, als ob sie kurzezeitig keine kraft mehr hat.
Vibration ist auch, bis auf die übliche, keine zu spüren.
ich denke, ich hab auch auch nicht die Stabilisatoren am Lenkerende.
Die Maschine lief auch bis dahin sehr ruhig, erst vor ca 200 km war dann das "ruckeln" da.
Kann es evtl was mit der Gasannahme zu tun haben?
Danke + Gruß
murdoc007
Alt 14.07.2010, 11:49:31   #9
Ist es ein Konstantfahrruckeln?
Ändert es sich, wenn du weiter beschleunigst?
Kannst du die Kiste in jedem Gang (naja, außer im 6.) voll ausdrehen?
Könnte ein Problem im Zündsystem sein (Pickups des Zündgebers oder CDI).
Alt 14.07.2010, 12:10:19   #10
Hast du vielleicht einen Schaden am Reifen? der eine Unwucht ab der Geschwindigkeit verursacht? Vielleicht hast du ein Unwuchtgewicht verloren?!
lg
Alt 14.07.2010, 14:44:01   #11
murdoc007
Hallo Merle,
nein, eine umwucht bzw. reifenschaden ist es nicht, es tritt nicht in gleiche abständen auf. Mal läuft sie 10 sek ganz ruhig, mal "ruckelt" es alle 1-2 sek.
Hallo Saugwurmmensch,
also Gänge 1-3 gehen optimal hoch, beim vierten fängt es dann im höheren Drehzahlbereich ganz leicht an.
Ab dem 5 Gang ist es erst "extrem". Im 5 und 6 Gang dreht sie nicht mehr so schnell hoch und "ruckelt" auch ein wenig, aber nicht so stark, wenn ich geschwindigkeit halten (würde eher sagen ein "konstantfahrruckeln). Bis jetzt hab ich sie so auf ca 150 km/h mal hochgedreht, es würde noch mehr gehen, aber es kam ne kurve ...
Danke für die schnellen Antworten
murdoc007
Alt 14.07.2010, 21:06:56   #12
murdoc007
Hallo Leute,
bin vorhin nochmal gefahren.
Da hab ich festgestellt, wenn ich den choke gezogen lasse, hört nach einiger zeit das ruckeln auf bzw. tritt nur noch vereinzelt auf.
Jetzt hab ich aber das Problem, wenn ich den Choke dann mal rausnehme, geht meine suzie aus, sobald ich die Kupplung ziehen
Was kann das sein?
Markus
Alt 14.07.2010, 22:30:49   #13
Kalectro
Benutzerbild von Kalectro
Kilometer: 61000
das hört sich nach einem Vergaserproblem an. Wer hat den denn vor ein paar hundert km gereinigt?
Wieso musste der Vergaser das letzte Mal gereinigt werden, wenn deine Maschine so neu ist?
Kalectro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2010, 06:29:01   #14
murdoc007
Hallo Kalectro,
Vergaser wurde von ner Suzi Vertragswerkstatt gereinigt. Ich hab die Maschine im Frühjahr gekauft, sie stand aber schon seit letzten Jahr September und dadurch war alles ein bisschen "verahrzt".
Was denkst du genau, was es ist?
murdoc007
benzin, gasannahme, ruckelt, sprit, vergaser
"Benzinhahn-Problem"-ähnliches Problem der Jo Fehlerdiagnose 7 30.04.2010 16:50:04
Ähnlich "GS Ruckelt bei hohen Drehzahlen" aber doch anders ela Fehlerdiagnose 47 28.12.2008 13:58:38
Hinterradbremse "ruckelt" Johannes_S1987 Räder, Reifen und Bremsen 5 18.07.2006 03:40:15
Suzi "ruckelt" Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 16.10.2003 12:50:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13:40 Uhr.
