Alt 24.07.2010, 11:07:07   #1
greenman
Standard GS500E Ölverlust und Gewinde durch.
Hallo Zusammen,
wir reparieren gerade für einen Kumpel seine 500E, die hat das Problem, dass star Öl verliert, nach einer 20min fahrt hatte er das linke hosenbein voller Öl.
Problem, das Gewinde in der Nockenwellenblock, wo die Ventildeckelschraube drin sitzt ist nicht mehr da. Wurde überdreht?! Schraube hält nicht mehr.. wurde vom vorbesitzer wohl schonmal versucht zu reparieren.
Haben auch mal nen gesamten Dichtungssatz gekauft.
Außerdem tropft das öl unten aus den schrauben die senkrecht nach oben geschraubt werden.. (kleineres Problem)
Wie behebt man am besten das Problem mit dem kaputten Gewinde?
Außerden mussten wir feststellen, dass die auslassventile komplett weiß sind, was aber wohl normal zu sein scheint, aber auch die Zündkerzen sind beide komplett weiß. Woran kann das liegen?
Vielen Danke im Vorraus.
Green Man
greenman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2010, 11:31:24   #2
Atze
Kilometer: noch 0
Weiße Zündkerzen bedeutet Motor läuft zu mager, woran das liegt kann so keiner sagen, außer das es der Vergaser sein dürfte.
Den Nockenwellenbock kannste mit nem Helicol Einsatz richten
Alt 24.07.2010, 11:46:51   #3
greenman
Helicoil hab ich auch schon drüber nachgedacht, aber ist das material dann nicht schon zu starken kräften ausegsetzt? ist ja nicht sehr dick da oben
Alt 24.07.2010, 14:09:56   #4
Atze
Kilometer: noch 0
Du darfst die Schraube der Haube auch nicht wie doof anballern, die wird, ich glaub mit 12 NM angezogen, also handfest.
Wenn du den Hellicol gescheit einbaust wie sich das gehört, hält das auch. ist doch schon oft gemacht worden. Such doch mal danach im Forum.
Alt 25.07.2010, 09:10:03   #5
Du hast gar keine andere Möglichkeit als Helicoil! Diesen Lagebock kannst du nicht einzeln ohne den ganzen Zylinderkopf kaufen - der ist einem gebohrt (Kopf+Deckel). Er kann nicht durch einen anderen (gebrauchten) ersetzt werden - das passt zu 99% nicht mehr zusammen und würde nicht lange leben......
Die Ventildeckelschrauben zieht man am Besten mit einem kleinen Inbus-Schlüssel mit der Hand an. Dabei den Schlüssel möglichst weit vorne anfassen und beim ersten Widerstand nur mehr ganz wenig nachdrücken und gut ist es.....
Gewinde im Fahrgestell Crazybone Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 10.05.2010 13:49:59
gewinde bei blinkern ^^ mastert Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 17.03.2007 19:53:39
Ölfilterwechsel ... Gewinde abgebrochen Motor, Getriebe, Kettensatz 40 27.05.2006 17:35:30
Gewinde für Spiegel waldek Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 14.05.2006 13:04:20
Gewinde Spiegel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 21.04.2003 22:45:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41:24 Uhr.
