Alt 24.07.2010, 21:33:06   #1
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
Cool Federn ohne Öl
Hi...
kurze Frage....
Was passiert wenn man die Federbeine Vorne ohne Öl fahrt??
mfg
Flo
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2010, 21:35:41   #2
Dann hast Du keine Dämpfung.
Alt 25.07.2010, 00:12:38   #3
tarpan89
der linke holm hat aber noch öl....
kann den der rechte holm ohne öl davon kaputt gehen oder so?
Alt 25.07.2010, 00:15:04   #4
Können bewegte Teile wo Metall auf Metall reibt kaputt gehen wenn sie nicht geschmiert werden?
Kann das Mopped kaputt gehen wenn du dich auf die Fresse packst weil die Dämpfung nicht funktioniert?
Alt 25.07.2010, 01:18:52   #5
tarpan89
Ja kann....beantortet meine Frage aber nicht...
Wie hoch ist wahrscheinlichkeit
Alt 25.07.2010, 09:01:51   #6
Was Verbali meinte ist, das sich diese Frage nicht stellt, weil du in der ersten Kurve mit hoher Warscheinlichkeit auf der Fresse liegen wirst. Eine einseitige Dämpfung führt zu unstabilem, bzw. unbeherrschbarem Fahrverhalten. Oder anders ausgedrückt: Die Gabel wird vermutlich nicht so schnell anreiben wie du auf der Schnauze liegst.....
Leider musste ich aus genau diesem Grund den Tod eines guten Freundes beklagen, der sich in der ersten Kurve in eine Hausmauer verabschiedet hat. Dabei war nicht mal er schuld, sondern die Werkstätte hatte Mist gebaut.......
Alt 25.07.2010, 09:20:56   #7
Mach es nicht. Selbst wenn in einem Holm ein paar ml fehlen, hört man das bereits und die Mühle fährt sich extrem beschissen. Sie steht sogar schief, wenn man drauf sitzt. Wie soll das erst sein, wenn in einem Holm GAR KEIN Öl drin ist!
Alt 25.07.2010, 11:36:38   #8
tarpan89
Hm...meine verliert schon seit längerem Öl...ist aber noch nicht komplett leer...
Das Fahrverhalten hat sich dadurchnicht verschlechtert...
Die Federung kommt doch durch die Federn...
Hab Übrigens Spacer drinne...keine Ahnung ob das was damit zutun hat...
Aber die Frage hat sich für mich erledigt schließlich schleift ja der Zylinder (hoffe jeder weis was ich meine ) im Holm.....das hab ich vorerst garnicht bedacht!
Danke trotzdem
Alt 25.07.2010, 13:09:54   #9
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Bin ja neugierig.
Hast du es nun eingesehen, dass die Gabel UMGEHEND instandgesetzt werden muss, oder hast du eingesehen, dass die gabel umgehend instandgesetzt werden muss, aber da zZ Zeit und/oder Geld fehlt, kann man damit auch noch so weiterfahren?
Chris
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 25.07.2010, 13:32:06   #10
Danke trotzdem
Wenn der Holm sifft, sollte man das schleunigst beheben!
Würde so auch keinen TÜV geben.
Fahrverhalten hat sich nicht verschlechtert? Dann ist dein Popometer kaputt, oder du hast dich an diesen eklatanten Missstand gewöhnt!
Frisches Öl (und am besten gleich progressive Gabelfedern) und du wirst himmelweite Unterschiede feststellen.
Ja, die Federung kommt durch die Feder. Aber du willst ja nicht wie auf nem Spielplatzschaukelpferd/Pogostab rumschaukeln. Dafür gibt es das Öl, dass durch Ventile/Shims gedrückt wird und so Dämpfung aufbaut - also die Geschwindigkeit des ein- und ausfederns verringert.
Die anderen haben schon mehr als deutlich geschldert, was dir bevorsteht, wenn du einfach so weiter fährst.
Also richte das schnellstmöglich, oder lass die Kiste stehen.
Die Folgen stehen in keinem Verhältnis zum Aufwand/Kosten der Reparatur.
Alt 25.07.2010, 14:12:23   #11
Wenn ich das richtig sehe fährt er schon seit über einem Jahr so rum.
Oder er hat tierisch gepfuscht.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=18907
In beiden Fällen hoffe ich das ich und andere dir NIE auf der Straße begegnen.
Alt 25.07.2010, 17:01:52   #12
freaky930
reparieren - fertig.
kannste das nicht - lass es machen.
willst du das nicht - lass das mopped stehen.
alles andere sind keine alternativen.
bei solchen sachen , wie auch den bremsen, hört der spaß auf - da wird es dann lebensgefährlich.
wenn du keine änderung beim fahrverhalten bemerkt hast, dann sollte es dir spätestens auffallen, wenn du es repariert hast.
wenn es da auch keine veränderung gibt, ist woanders was kaoutt...
ABE Wirth Federn Dj3K TÜV, ABE, Gutachten, ... 5 23.04.2008 22:51:12
ESD-Micron!Ohne Abe und ohne E-Nummer^^......ACAB vollkornkekskruemel Auspuff 27 22.04.2008 21:57:43
Federn im Vergaser ScreaM Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 10.10.2007 18:12:30
Welche Federn Fahrwerk 5 06.03.2005 22:09:41
Progressive federn Fahrwerk 9 03.04.2004 18:12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31:00 Uhr.
