Alt 27.07.2010, 11:25:05   #1
corema
Kilometer: 38000
Standard kupplung gerissen -> ritzelabdeckung abbauen
alohahe
letztens ist mir leider die kupplung gerissen.
also hab ich mir einen neuen bowdenzug gekauft, der dummer weise vermutlich nicht passt, da die gewinde unterschiedlich groß sind. laut verkäufer kommt der von ner bj 90er. meine ist ebenfalls bj 90 sollte dann ja eig. passen.
heut wollte ich wie gesagt den einbauen, musste aber feststellen, dass ich die ritzelabdeckung nicht abbekomme, weil die 3. und 5. schraube (im uhrzeigersinn von oben links angefangen) so gut wie rund sind.
die 3. schraube ist eine 6-kant-schraube die 5. eine inbusschraube.
hat da jemand eine idee, wie ich das wieder hinbekommen kann?
danke schon mal
gruß
corema ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2010, 11:28:48   #2
Kunki84
Also wenn das ne Außen-6-Kantschraube ist, dann kannst du vielleicht mit nem Dremel einen Schlitz reinschneiden und mit nem großen Schraubendreher versuchen sie zu lösen. Die Inbusschraube kannst du lösen, wenn du einen Torx-Bit mit nem Hammer vorsichtig in das ausgelutschte Loch haust.
Alt 27.07.2010, 12:21:24   #3
Da wird man zum schlitzen schlecht ran kommen.
Das ist ja ärgerlich.
Es gibt auch keinen Grund (Baujahr), dass der Kupplungszug nicht passt. Da hat man dir also das falsche Teil angedreht, oder der pflegevernachlässigende Vorbesitzer hat da rumgepfuscht.
Von der Ferne schwer zu sagen.
Du könntest vorsichtig die Schraubenköpfe ausbohren. Dann kannst du den Deckel abnehmen und hast mit etwas Glück noch genügend Gewinde stehen, um 2 Muttern zu kontern und die Schraubenreste rauszudrehen.
Kräftig Kriechöl auf die Gewinde hilft, den Gammel etwas zu lösen.
Evtl. kann man mit nem Heißluftfön die unterschiedlichen Ausdehnungen von Alu und Stahl nutzen. Aber mach nicht zu heiß wegen dem Lack.
Alt 27.07.2010, 13:30:15   #4
Atze
Kilometer: noch 0
Wenn man die Köpfe abbohrt, den Deckel abzieht, kannste den Rest fast von Hand, zur Not mit der Zange rausdrehen
Alt 30.07.2010, 12:45:55   #5
corema
Kilometer: 38000
habs mit dem torks versucht -> hat nicht geklappt
jetzt bleibt nur noch das bohren
ein dremel konnte ich leider nirgends auftreiben, so dass ich diese schraube wohl auch aufbohren werde.
Alt 30.07.2010, 13:32:27   #6
Versuch nur den Kopf wegzubohren, damit du mit dem Restgewinde noch arbeiten kannst.
Alt 09.08.2010, 09:22:08   #7
corema
Kilometer: 38000
super hat alles geklappt
läuft wieder
vielen dank euch allen
DID Kettenglieder gerissen!!! mercilessreaper Motor, Getriebe, Kettensatz 28 28.05.2009 21:56:12
Chock gerissen Jermone Allgemeines 8 06.07.2008 08:29:57
Hilf!!!Gerissen Motor, Getriebe, Kettensatz 2 16.09.2006 09:19:31
Kupplungsseil gerissen... svo Motor, Getriebe, Kettensatz 18 11.05.2006 16:09:58
Choke gerissen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 24.09.2004 18:03:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27:10 Uhr.
