Alt 31.07.2010, 22:04:16   #1
davesgs500
Benutzerbild von davesgs500
Kilometer: 73000
Standard Nockelwelle tauschen
Hallo Freunde,
hab da mal eine Frage.
Kann man ohne Probleme eine Nockenwelle mit den Halbschalen wechseln???
Also ich weis ja das man die Lagerschalen nicht einzelnt wechseln sollte da die Nockenwelle dort eingeschliffen ist... also hatte ich mir überlegt ob man die Nockenwelle nicht mit den Schalen zusammen wechseln könnte... Da kam mir der gedanke das es vielleicht auch sein kann, das die Nockenwelle auch in den zylinderkopf eingeschliffen ist??
wie ist das... kann man das komplette, also nockenwelle mit den zwei lagerschalen wechseln oder sollte man das lieber lassen???
mfg. dave
davesgs500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2010, 22:15:57   #2
Das hat mit einschleifen nicht viel zu tun.
Die Nockenwellenlager (das Teil am Kopf + der obere Bock) werden zusammen gebohrt (deshalb auch die Aussparung am Zylinderkopf).
Nockenwellen könnten/sollten tauschbar sein.
Beim Lagerbock kommt es auf die Passung an.
Es wurde hier schon geschafft, dort fremde Böcke erfolgreich zu verbauen.
Aber ob und wie lange das funktioniert ist vorher nicht sicher zu sagen.
Es ist zwar aufwändiger und teurer, aber auch sehr viel erfolgversprechender, einen kompletten Kopf samt dazugehörigen Nocken und Böcken zu verbauen.
Bremsscheiben tauschen? Godfather Räder, Reifen und Bremsen 1 24.07.2009 09:51:20
Motor tauschen overfloh Motor, Getriebe, Kettensatz 3 10.09.2007 23:51:46
simmeringe tauschen Fahrwerk 5 21.03.2005 21:12:13
Lenkung tauschen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 08.07.2004 07:20:38
spiegelglas tauschen knut Allgemeines 28 21.05.2004 16:26:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24:40 Uhr.
