Alt 03.08.2010, 13:10:33   #1
fr!edol!n
Standard miniblinker vs. scheinwerfer
hey, habe gerade die blinker micro von louis für vorne verbaut und nun bemerkt das das gewinde dem scheinwerfer wenn man vorm moped steht links zu lang ist. ist das problem bekannt? also das gewinde hindert den scheini unten, sodass man ihn nicht ganz rein bekommt. da hilft nur vorsichtig gewinde absägen oder??
lg
Alt 03.08.2010, 13:27:24   #2
Ja, ist bekannt und ja, sägen hilft.
Bevor du sägst solltest du aber die Abstände checken.
Wenn du vorn zB nur 20 mm Armlänge gewählt hast, sind die Blinker eh deutlich zu dicht zusammen, selbst wenn man gutmütig nach EG-Richtlinien geht (da sind vorn 240 und hinten 180 mm (Innenkante-Innenkante) vorgeschrieben, nach STVZO (gültig bis EZ 08/97) 340 vorn und 240 mm hinten).
Du könntest auch zwischen Blinkergehäuse und Blinkerhalterung eine (oder zwei) Muttern setzen. Dann brauchst du nicht sägen.
Alt 03.08.2010, 14:23:41   #3
fr!edol!n
ja also habe 40mm arm. denke das geht auch so in ordnung. ich werde dann vorsichtig absägen. danke...
miniblinker schib Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 21.08.2008 18:09:13
Miniblinker vorne montieren, Scheinwerfer abbauen? CorollaTuningFreak Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 18.02.2008 10:49:59
Miniblinker VOl 2 Hannes2802 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 26.09.2007 13:55:43
Miniblinker und der TÜV Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 16.03.2007 13:38:30
Miniblinker!!??!! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 34 06.04.2006 15:53:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58:33 Uhr.
