Kilometer: 93000
Hallo!
Der Eine oder Andere hat ja evtl. meine bisherigen Probleme mit der GS verfolgt. "Eigentlich"läuft sie jetzt "ordentlich", aber da gibt es doch noch ein kleines Problem. Im 1. Gang zieht sie bis ca. 35 km/h so gut wie nicht. Komme ich dann über die 35 km/h, muß ich mich am Lenker festkrallen, da sie plötzlich "losspringt". Es ist fast so, als würde sie erst nur auf einem Zylinder laufen und dann den anderen zuschalten. Bisher habe ich gemacht: -Zündung gewechselt -Lima gewechselt -Vergaser gewechselt -ZK gewechselt -Zündspulen gewechselt -CDI gewechselt -Zündkabel gewechselt Also was mir jetzt noch einfallen würde, wäre ein Motorwechsel, das scheitert aber daran, daß der Ersatzmotor seinen "Stift" auf der Zündungsseite, wo die Zündung "zentriert" wird verloren hat. Hat jemand eine Idee, woran das noch liegen könnte? Schöne Grüße Eike |
Kilometer: noch 0
Hast du das Problem in allen Gängen? Oder nur im ersten?
Kannst du das mit ner Drehzahl festmachen, also bis xxx Umdrehungen zieht sie nicht, dann geht sie oder so? Baujahr, Laufleistung wäre noch interessant. |
| Kette macht "Kratzgeräusche" | AventurierHH | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 11.03.2010 16:35:53 |
| Getriebe/Kette "singt" oder eher jault | r3wDy | Motor, Getriebe, Kettensatz | 18 | 15.07.2009 16:33:52 |
| Mit "defektem" Vergaser noch fahren? | maddihn | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 30.05.2009 08:56:06 |
| Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? | Räder, Reifen und Bremsen | 57 | 19.12.2006 20:08:37 | |
