Alt 08.08.2010, 16:09:40   #1
GS91
Standard GS 500 Bj94 nimmt nach ca 5km kein gas mehr an!!!
Hallo
Also hab ne GS 500 Bj94. (entdrosselt)
Sie wurde die letzten 2Jahre kaum gefahren bis ich meinen Führerschein gemacht hatte, habe Sie dann 1000km gefahren, lief einwandfrei.
Bis letzte Woche...nachdem ich so 3km lang auf ner geraden mit ca. 130 gefahren bin, hat sie automatisch das Gas weggenommen und auch die nächsten meter keins mehr angenommen. Nach einigen versuchen fuhr Sie ganz nomal weiter.
Seitdem komme ich nurnoch ca 5km weit danach immer das gleiche Spiel.
Und immer fängt sie sich nach 150m ausrollen wieder.
habe bereits des Benzinhahn mal auseinandergenommen um nachzuschauen ob da irgentein Filter drin ist der der sich zugesetzt hat.
Was könnte das sein??
GS91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2010, 17:27:05   #2
GS91
Standard anhang
soo hab eben nochmal ne testfahrt gemacht...also bin 20km ganz normal gefahren ohne probleme auf der letzten Geraden hab ich dann mal en bischen Gas gegeben und bin ne zeit lang mit 160 gefahren da fings wieder an
also bei ist das prob nur bei höheren Geschwindigkeiten.
hoffe das hilft euch weiter
Alt 08.08.2010, 17:31:31   #3
Rennsemmelchen
Baujahr: 98
Kilometer: 11000
bist du während dieser Strecke öfters mit Vollgas gefahren?
Gruß Toni
Rennsemmelchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2010, 17:33:20   #4
GS91
jo bis ich auf 160 war dann hab ich`s wieder en bischen weggenommen
Alt 08.08.2010, 17:36:26   #5
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10286
Alt 08.08.2010, 17:40:08   #6
GS91
ok danke
werde ich testen
Alt 08.08.2010, 18:19:46   #7
GS91
also ich weiß ja net ob ich beim zs bauen vom benzinhahn was falsch gemacht hab aber bei pri bekommt sie überhaupt kein sprit.
also bei mir is pri oben und on unten is das richtig???
Alt 08.08.2010, 19:09:42   #8
Wie "zusammenbauen"?
Hattest du den Hahn auseinander?
Warum?
Woran merkst du, dass sie gar keinen Sprit auf PRI bekommt?
Das solltest du abklären, bevor du wegen Spritmangel liegen bleibst oder dir der Sprit das Motoröl verdünnt.
Alt 08.08.2010, 19:19:02   #9
GS91
ja hatte ihn schonmal auseinander weil ich nachgeschaut habe ob da eventuell ein sieb oder filter drin ist der verstopft ist.
Ganz einfach auf pri geht sie nach 30sek aus
Alt 08.08.2010, 19:22:07   #10
Vielleicht geht sie auch aus, weil der Vergaser überläuft oder so.
Solltest du auf jeden Fall checken (Schlauchanschlussplan findest du in den FAQ).
Sonst bleibst du irgendwann vielleicht mit trockenem Tank liegen.
PRI und Reserve teilen sich bis zum Hahn den selben Schlauch.
benzinzufuhr, gasannahme, vergaser
Nimmt leider aus dem Standgas kein Gas mehr an! Brauche Hilfe!!! SMSE Fehlerdiagnose 6 14.06.2010 10:39:30
GS nimmt kein Vollgas mehr an Patriot Motor, Getriebe, Kettensatz 10 11.05.2010 17:17:11
GS nimmt kein Gas mehr an. BelZedar Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 05.03.2009 17:46:51
GS nimmt kein Gas mehr an, bockt (Update: Problem gelöst??) maddsch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 27.05.2006 08:56:00
GS nimmt nach 400m kein Gas mehr an tesechs Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 18.05.2006 20:31:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11:28 Uhr.
