ich habe meinen Helm auseinander genommen und innen gereinigt (zum Glück herausnehmbare Innenpolster). Mit Duschgel bzw. Haarwaschmittel. Trocknungszeit ist aber lange. Hat jemand Erfahrung mit den (meiner Meinung nach teuren) Helmreinigungsmitteln für Innen aus dem Handel? Reinigung lohnt sich ja, kam wirklich Brühe raus... Wichtig, wenns mal so aussieht http://img217.imageshack.us/img217/5...ffenweb.th.jpg Uploaded with ImageShack.us |
Kilometer: 57705
Hallo!
also ich kann dir so nen Helmpolsterreiniger von S100 wirklich empfehlen (und das sag ich jetzt nicht, weil ich beim Louis arbeite, sondern weil ich es selber ausprobiert hab). Die Innenpolster würd ich am besten gar nicht erst rausnehmen, weil die sich gern beim Waschen verziehen und man die nicht immer wieder so schön reinbekommt wie sie vorher drin waren. Mit dem Helmpolsterreiniger einfach das ganze Polster in montiertem Zustand einsprühen, mit nem Lappen oder Schwamm verreiben und (wenn möglich über Nacht) trocknen lassen. Und dann ist der wieder frisch, das Polster wieder flauschig und der Helm nach wenig Aufwand wieder einsatzbereit. Der Reiniger ist aber nur fürs Polster gedacht, also nicht für aussen und schon gar nicht fürs Visier. Dieses am besten demontieren oder abdecken. Kostet halt ein paar Euro mehr als ne Tube Duschgel, zieht aber dafür den Schmutz und Schweiss auch wirklich fasertief raus, und so ne Dose reicht auch für mehrere Anwendungen. Liebe Grüße Sabse
Man kann ein Motorrad nicht wie ein Kind behandeln - ein Motorrad braucht schliesslich Liebe! |
| Blinker innen feucht / Abflusslöcher bohren? | _dev_null | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 11 | 22.09.2007 03:05:35 |
| Kette innen rostig.WD40 rauf und dann Kettenschutz geht das? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 01.01.2006 19:08:18 | |
| Hab mit ne Schraube innen Reifen gefahren. Weiterfahren?BILD | Räder, Reifen und Bremsen | 23 | 24.06.2004 22:48:43 | |
