Alt 01.01.2006, 14:33:39   #1
Standard Kette innen rostig.WD40 rauf und dann Kettenschutz geht das?
bin gerade am fummeln an meiner Maschine, da hab ich gesehen, das die Kette von innen (also wenn man oben rauf guckt aufs Band rostigfarbend ist)
Hab eigentlich grad vor kurzem (1,5 Monate) Castrol Kettenreiniger und danach Castrol Kettenspray raufgemacht.
Sollte ich das noch mal wiederholen? Kann ich die auch reinigen, dann WD40 raufmachen und danach dann das weisse Kettenspray? Bringt das was? oder ist das nicht zu empfehlen?
Ist die Kette bereits kaputt?
mfg
PhantombrainM
Alt 01.01.2006, 18:53:23   #2
Sprigga
Bei der Trialmaschine schmiere/reinige ich die Kette zum teil mit WD40.
Ka wies mit WS40 aussieht(ka was ws40 ist..)
Aber WD40 hat meiner Kette noch nie geschadet
Alt 01.01.2006, 19:08:18   #3
Ich meinte auch WD40, keine Ahnung, wie ich auf WS gekommen bin, vorhin. Habs mal korrigiert.
Hab die Kette mit Reiniger jetzt gereinigt, danach dann WD40 rauf und weiter gereinigt, eingesprüht und nach etwas wartezeit das weisse Kettenspray drauf.
War mir nicht sicher, ob das dann noch hält oder ob es sich nicht lohnt, WD40 rauf zu machen. Diese rosa Rostfarbe ist gut ab gegangen.
mfg
PhantombrainM
GS Stottert erst... dann geht sie aus :-( Akone88 Fehlerdiagnose 9 28.06.2009 12:56:23
Kette geht an (allerdings nur wenn Ritzelabdeckung Drauf ist joogl Fehlerdiagnose 19 07.06.2009 19:06:18
Blinker innen feucht / Abflusslöcher bohren? _dev_null Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 22.09.2007 03:05:35
WD40 und Lack Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 23 02.05.2006 17:38:46
Erst geht se wie die Sau und dann einfach aus und Ende ... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 18.04.2004 21:45:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42:58 Uhr.
