Alt 04.06.2009, 20:16:25   #1
joogl
Standard Kette geht an (allerdings nur wenn Ritzelabdeckung Drauf ist
Als ich heute meine Kette bisschen gereinigt und gefettet habe, ist mir aufgefallen, dass meine Kette angeht.
Allerdings tut sie das nur, wenn ich den Reifen rückwärts rollen lasse; wenn ich ihn normal anschiebe ist es nicht so krass.
Also hab ich mal die Ritzelabdeckung runter gemacht und nach irgendetwas gesucht, allerdings nichts gefunden.
Bei abmontierter Abdeckung geht die Kette nicht an.
Das einzigste was ich gemacht habe ist vor par Wochen den ganzen Schmodder aus der Ritzelabdeckung rausgeholt.
Verstellt hab ich allerdings nichts.
Ist das schlimm?
joogl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 20:19:20   #2
Allak
Stammtisch Bodensee
Standard Re: Kette geht an (allerdings nur wenn Ritzelabdeckung Drauf ist
Angeht. Aha, dann schalt sie aus.
Was zur Hölle ist angehen?
Alt 04.06.2009, 20:35:14   #3
joogl
kennt man das außerhalb Bayern nicht?
wenn die Kette angeht, dann berührt sie etwas und es entsteht eine Reibung :P
Alt 04.06.2009, 20:43:42   #4
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
wo denn ?
ja das ist wie hebn und halten oder
dich fragt in Bayern jemand:"magst e Fotzen ?"
sach auf keinen Fall ja !
Gruß.
...... IGI
Alt 04.06.2009, 21:05:03   #5
Allak
Stammtisch Bodensee
Fotzen = Ohrfeige... glaubi ch jedenfalls. aber wenns nicht nen bayer ist würd ich schon ja sagen
Alt 04.06.2009, 21:08:25   #6
joogl
also wo genau konnt ich nicht lokalisieren...weil ich ja nicht mehr hinsehen kann
allerdings denke ich müsste es irgendwo da sein wo auch die Kupplung runter geht(was anderes gibts ja da drin auch nicht)...hab da bisschen schmodder verschmiert und leider nichts entdecken können.
habt ihr a idee wie man das am besten rauskriegt?
also zum thmea fotzen und ohrfeige hast du scho grundsätzlich recht
wobei fotze scho mehrare bedeutungen haben kann
aber dazu fällt mir grad was ein
http://ug6.kwick.de/ug/0446/4973/719...,r,470x470.jpg
Alt 04.06.2009, 21:31:56   #7
BobderBaumeister
aber politisch korrekt müsste es heißen: "hoid dei Fotzn!"
und zu deim problem....stimmt denn die kettenspannung??? kann mir nicht wirklich vorstellen wo die sonst angehen soll (zudem ich der festen überzeugung war angehen is hochdeutsch
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 04.06.2009, 21:44:45   #8
Wenn die Maschine aufgebockt ist, liegt die Ketten oben auf dem Schwingenschleifer auf.
Alt 04.06.2009, 22:50:58   #9
BobderBaumeister
na des is ja kla....dafür is der ja da....aber er meinte ja irgendwie beim schieben unter der ritzelabdeckung
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 05.06.2009, 08:54:35   #10
joogl
da darf sie ja auch angehen. Da ist ja auch der extra Schutz drauf.
Die Kette geht allerdings nur an der Ritzelabdeckung an(ich glaube irgendwo bei den Kupplungssachen)
Wenn ich die Abdeckung herunten habe geht sie auch nirgends an.
Alt 05.06.2009, 11:55:54   #11
Dann schau doch einfach mal genau hin!
Wenns schleift, sieht man auch irgendwo Schleifspuren. Auch mal überall dran wackeln.
Alt 05.06.2009, 13:50:59   #12
Hansafan1985
Dieses "angehen" liest sich echt mal beknackt, weil ich jedes mal erst überlege, was das heißen soll.
Hab das jetzt mal laut ausgesprochen; es klingt auch nicht gut, es passt irgentwie nicht.
Alt 05.06.2009, 14:12:07   #13
cha0s
bitte respektiere deine ausländischen mitbürger
Alt 05.06.2009, 14:22:03   #14
joogl
*hehe*
ok, schon klar dass ich da nochmal schauen muss.
aber viel mehr interessiert mich wie schlimm das ist, wenn die Kette ja nur beim "rückwärts" drehen des reifen angeht...aber nicht beim "vorwärts".
Alt 05.06.2009, 14:39:47   #15
Vielleicht kommt sie unten gegen die Ritzelabdeckung. Lässt vermutlich auf zu viel Durchhang schließen...
Alt 05.06.2009, 16:25:33   #16
BobderBaumeister
meine rede
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 06.06.2009, 09:03:26   #17
joogl
dann werd ich das mal überprüfen und euch wieder informieren..
Alt 06.06.2009, 09:22:17   #18
Hoffentlich geht die Kette danach nicht "aus"
Alt 07.06.2009, 18:59:20   #19
joogl
Kette gespannt und alles passt wieder
und nein sie ist nicht aus gegangen
Alt 07.06.2009, 19:06:18   #20
BREMSSATTEL geht nicht drauf atombomber Räder, Reifen und Bremsen 13 08.08.2008 09:22:35
Sitzbank geht nicht mehr drauf klonede Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 09.08.2007 11:16:56
Wieviel Öl geht bei euch drauf? cba Motor, Getriebe, Kettensatz 27 04.10.2006 11:23:12
Geht die GS kaput wenn.... ady Pflege und Wartung 7 20.11.2005 18:20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07:01 Uhr.
