Alt 18.11.2005, 13:40:49   #1
ady
Standard Geht die GS kaput wenn....
Hallo Leute. Noch nee frage. Geht die GS kaput wenn ich sie in der garage stehen lasse bis der winter vorbei ist, ohne was an ihr zu machen wie batterrie ausbauen... etc ? Danke.
Alt 18.11.2005, 13:51:18   #2
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Wenn du sie dann sanft aus dem Winterschlaf erweckst, dann nicht.
Also bevor du das erste mal fährst, Batterie aufladen, und beim ersten Start nicht gerade Vollgas geben, damit sich das Öl wieder etwas verteilen kann.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 18.11.2005, 13:52:24   #3
aber evtl. verharzt das benzin im vergaser so dass du danach den vergaser erstmal grundreinigen lassen musst. und die batterie wird sich auch nicht drüber freuen.
tank solltest du randvoll tanken weil sonst da wo luft im tank ist sich rost ansetzen kann.
Alt 18.11.2005, 14:36:46   #4
straightforward
Benutzerbild von straightforward
HIER hat einer eine halbe Doktorarbeit (in Englisch) übers Einwintern geschrieben. Ganz nett zu lesen, vieles gehört in die Kategorie 'no na', aber was soll's.
Kurz zusammengefasst, vorher Ölwechsel, reinigen, rostschützen. Batterie raus und bei Raumtemperatur lagern, ab und zu wieder aufladen.
Das mit der Batterie kann ich nur unterstreichen, bei den Mopeds meiner jungen Herren hat es im Frühjahr (nach vergessenem Ausbau, ohne Aufladen) fast regelmässig geheissen - neue Batterie!
Walter (mit Bikergruss)
rote GS 500E Bj'98 (07/2004 - 06/2007)
silberne TDM 900 (07/2007 - )
straightforward ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2005, 16:36:07   #5
DIese beiden Sachen fand ich eigentlich recht hilfreich zum Thema "überwintern"
http://home.arcor.de/titus.homa/bilder/einmotten1.jpg
http://home.arcor.de/titus.homa/bilder/einmotten2.jpg
Alt 18.11.2005, 23:11:46   #6
Wirklich interessant. Vor allem der Einwinterungstipp mit dem Öl ins Kerzenloch, man lernt eben nie aus...
Alt 18.11.2005, 23:21:52   #7
Hast du denn schon unter Null früh morgens? Bislang kann man das hier im Westen noch aushalten. By the way... Gruß an alle Bruchstrichfahrer!
Alt 20.11.2005, 18:20:49   #8
Jenso
Benutzerbild von Jenso
Kilometer: 65684
Ja Mahlzeit!
Viel kann eigentlich nicht passieren, aber wenn Du sie wieder fahren willst, haste ein wenig mehr Arbeit. Btw hats hier im Forum so ein paar gute Tipps fürs Einmotten von Möpps. Schaust Du hier:
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopi...ight=einmotten
Jenso ist offline   Mit Zitat antworten
Kette geht an (allerdings nur wenn Ritzelabdeckung Drauf ist joogl Fehlerdiagnose 19 07.06.2009 19:06:18
Motorrad geht aus wenn ich bremse RunnerEnte Fehlerdiagnose 15 18.06.2008 13:22:30
1. Gang geht sehr schwer rein wenn Moped richtig warm ist Motor, Getriebe, Kettensatz 14 27.07.2006 10:06:55
GS 500 geht aus wenn ich in den 1sten schalte Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 29.05.2006 11:29:21
GS geht nicht an wenn sie warm ist Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 14.02.2006 23:57:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17:57 Uhr.
