| Umfrageergebnis anzeigen: Wieviel Öl geht bei euch im Schnitt auf 1000km flöten? | |||
| 0-200 ml |
24 | 40,68% |
| 200-400 ml |
16 | 27,12% |
| 400-600 ml |
5 | 8,47% |
| 600-800 ml |
5 | 8,47% |
| 800-1000 ml |
2 | 3,39% |
| 1000-1200 ml |
1 | 1,69% |
| 1200-1400 ml |
0 | 0% |
| mehr als 1400 ml |
6 | 10,17% |
| Teilnehmer: 59. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
Themen-Optionen |
Moin,
mich würde es mal interessieren wieviel öl bei euren moppeds draufgeht. ich weiss, dass es wohl keiner so ganz genau weiss, aber man kann ja immernoch schätzen. ps: das ganze interessiert mich, da ich jetzt 3000km mit meinem bock gefahren bin aber scheinbar garkein öl verbraucht wurde (ich weiss, dass es gut ist, aber es kommt mir seltsam vor
www.RennLeder.de |
Kilometer: 60+
das kommt immer drauf an
wenn ich eher langsam längere strecken fahre verbraucht sie so gut wie nix bei kurzstrecken geht recht viel durch und bei vollgasautobahnfahren wird sie zum 2-takter
gruß jan |
Kilometer: 111000
Joh,
ich fahre in der Woche hauptsächlich Autobahn. Bei 700 km in der Woche gehen da knapp 400 ml drauf. Ich habe mir deshalb anwöhnt so alle 300 km den Ölstand zu kontrollieren. Die Öltemperatur mit Minumum-Ölstand, ist nach meinem Eindruck, 5 - 10 Grad höher als mit Maximum -Öl-Stand.
Gruß Krafti ---------- |
Kilometer: 18000
normal so gut wie gar nix, nur wenn ich auf die autobahn fahre dann ziehtse sich auch schonmal nen halben liter.
Laut Werstatt ist ein Liter Öl auf 1000 km noch nicht beunruhigend.
Meistens zieht sich ein Viertaktmotor das Öl beim Gaswegnehmen durch die Ventilschaftdichtungen oder durch die Gehäuseentlüftung, wenn er ordentlich war wird. Meiner Meinung nach ist das nur ein Schönheitsfehler. Man muss halt öfter Öl nachfüllen. Im Hinblick auf die Natur wäre es zwar angebracht die Schaftdichtungen zu wechslen, ist aber halt auch eine Kostenfrage.
Kilometer: 49.000
Bei mir geht deutlich weniger als ein halber Liter weg.
Wenn ich natürlich 300 km Vollgas auf der Bahn runterkurbel, dann ist auch mal ein halber Liter oder etwas mehr drin (bzw draus).
Ralf Georg 國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de Ein Tag an dem man nicht lächelt, ist ein verlorener Tag (Ch. Chaplin *1889 †1977) Befürworter des Organspendeausweises |
#7 | |
wenns einen nicht stört, kann mans lassen, mich würde es aber stören.
anschnallen, das rauchen einstellen, wir starten |
#8 |
Schreibt ihr euch das etwas auf wieviel ihr bei welchem km Stand nachkippt?
Ich füll was nach wenn zu wenig drin ist.... |
#9 | |
www.RennLeder.de |
#10 | |
#11 |
schaut Ihr wirklich genau was da jedesmal reingeht?
Hab so ne Gewohnheit alle 2 x Tanken den Ölstand zu prüfen. Da geht dann immer ein bisken rein, aber wie viel das ist ?? |
#12 |
Kilometer: 111000
Nö,
ich kippe daheim immer aus dem Kanister rein. Hab zwar immer rund einen Liter Öl dabei , ist aber eher für den Notfall. Wie groß ist eigentlich die Differenz zwischen Minimum + Maximum? 1 halber Liter ?
#13 | |||
Dann könnte es sein, dass Benzin ins Öl kommt und der Ölpegel deshalb nicht fällt. Fährt man den Eimer auch nie heiss, wird alles was nicht ins Öl gehört auch nicht verbrannt, bzw. verdunstet. Oder durch zahme Fahrweise wird kein/kaum Öl verbrannt - aber null Ölverbrauch auf 3000 ist schon sehr wenig Zitat:
Ich darf das! |
#14 | |
Stammtisch Bodensee
Und zwar beim rausbeschleunigen aus der Kurve, und nicht beim gas wegnehmen
GS 500, Baujahr 1999,gelb-schwarz,, IXIL Competition 32.000 km --> verkauft Suzuki SV650S, Bj.2000, schwarz, mit Barracuda RS2 "Der Unterschied zwischen Genie und Wahnsinn, definiert sich lediglich aus dem Erfolg" |
#15 | |
aber hin und wieder gibts auch mal längere strecken, bei denen sie schön heiss wird und meine fahrweise würde ich auch nicht gerade zahm nennen ... naja mal gucken, ich denk demnächst ist eh mal nen wechsel fällig.
www.RennLeder.de |
#16 |
Ah ok.
Bei meinem Auto ist es so, dass der Ölstand mit der Zeit steigt und nicht fällt Egal wie und wieviel ich fahr. Vermutlich total verschlissene Kolbenringe. Deshalb hilft bei dem Ding Ölstand kontrollieren und nachfüllen nich, sondern da muss öfter mal das Öl raus und neues rein
Ich darf das! |
#17 |
Pah, das ist nurn Auto!
Nee, bringt bei dem Ding alles nix mehr, aber ist halt einfach Verschleiss
Ich darf das! |
#18 | |
Kilometer: 49.000
Das letzte Öl habe ich vor ziemlich genau 2.000 km (± 20 km, müsste ich aktuelle auf dem Tacho schauen) eingefüllt.
#19 |
Stammtisch Bodensee
funktioniert der link nur bei mir nicht?
habs auch mit spritmotor.de probiert, funzt aber auch nicht.........
#20 | |
#21 | |
Wenn es was für alle ist, ist es nichts für mich! Greetz, der Horst |
#22 |
Also, wenn Motoröl mit Wasser zusammenkommt (ist vermutlich auch bei verschiedenen Motorölen unterschiedlich) bildet sich so ein braun-weißlich-gelblicher Schleim-Pampen-irgendwas.
Das Zeug hängt dann meistens auch am Deckel des Einfüllstutzens. Hab mal meine Dampfmaschine mit Viertaktmotoröl "geschmiert", da konnte man das sehr gut sehen. Deswegen gibts wahrscheinlich auch spezielles Dampfmaschinenöl. Und bei meinem Kurzstrecken-Fiesta hängt das Zeug auch am Einfüllstutzendeckel. Kopfdichtung ist aber dicht, Wasser verliert er nicht. Also ums kurz zu machen, bei defekter Kopfdichtung müsste in deinem Motor vermehrt das schleimige Pampenzeugs (Öl-Wasser-Emulsion) zu finden sein.
#23 | ||
#24 | ||
#25 |
Ja ich weiß, dass das normal ist. War auch als Antwort auf den Post von ZRX-Man gedacht.
Weil dann im Öl so ein Ölschmierpampenschleimdingsda sein müsste, wenn Wasser durch die Kopfdichtung ins Öl käme.
#26 |
Wie gesagt, es kann auch einfach Benzin sein. Beim Kaltstart kondensiert ja Benzin am Zylinder (deshalb muss man das Gemisch ja auch anfetten) und das kann dann an den Kolbenringen vorbei gespült werden und landet dann im Öl.
Aber schlimm ist das in kleinen Mengen nich.
Ich darf das! |
#27 | |
Kilometer: 111000
Heute habe ich beim Nachfüllen genau nachgemessen. Die Diff. zwischen MIN+ MAX beträgt ca. 0,4 Liter Vorher Maximum - Nach 700 km - Minimum Davon ca. 630 Km Autobahn mit 120 - 140 KM/h- Steckenweise auch 160 km/h KM-Stand ca. 43.000 ---------------- Auf 1.000 KM also 0,57 L - Nur wäre der Ölstand dann bereits ca. 0,17 L unter Minimum. Fazit: Spätestens nach dem 2. Tankstopp nach dem Öl schauen. Besser ist das.
#28 |
wenn ein Motor nicht richtig warmgefahren wird, sammelt sich aus der Umgebungsluft Feuchtigkeit an, welche mit dem Öl eine Emulsion bildet. Deshalb der braun/weiße Schlamm am Einfülldeckel. Wird der Motor längere Zeit auf Betriebstemeratur gehalten (lange Autobahnfahrt), so verdunstet das Wasser langsam. Die Ablagerungen am Deckel könnten sich aber auch noch eine ganze Weilehalten. Ebenso verhält es sich mit dem starken Ölverbrauch bei längerer Autobahnfahrt. Dort ist 1) der Verbrauch auf Grund der höheren Drehzahlen normal, und 2) verdunsten Reststoffe wie Benzin, welche sich im Laufe der Kurzstreckenfahrten im Öl angesammelt haben. Deshalb sollte man mit einer Kurzstrecken-Kiste nicht mit Ölstand "Minimum" zu einer langen Autobahnfahrt ansetzen.
| Wieviel Benzin geht in den Tank? | FAQ | Tipps & Tricks | 1 | 06.05.2011 15:31:44 |
| Kette geht an (allerdings nur wenn Ritzelabdeckung Drauf ist | joogl | Fehlerdiagnose | 19 | 07.06.2009 19:06:18 |
| BREMSSATTEL geht nicht drauf | atombomber | Räder, Reifen und Bremsen | 13 | 08.08.2008 09:22:35 |
| Sitzbank geht nicht mehr drauf | klonede | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 19 | 09.08.2007 11:16:56 |
| Ab Wieviel Grad setzt ihr euch aufs Mopped? | Allgemeines | 67 | 12.03.2004 15:39:57 | |
