Alt 29.08.2010, 21:18:10   #1
gsuser
Standard GS geht beim Gas geben aus - nur geringe Drehzahl
Hallo Leute,
habe mir das Treiben hier bisher nur als Mitleser angeschaut, habe aktuell aber jetzt auch ein Problem (oder mehrere) mit meiner Suzi.
Alles fing an, das sie auf der Autobahn stotterte und dann ausging - als ob zu wenig Benzin im Tank ist. Nach ein paar Minuten ging sie dann wieder an und ich konnte weiter fahren. Das passierte auf dem Heimweg noch ein paar Male bis ich dann endlich Zuhause angekommen bin.
Nach etwa 1 Woche bin ich dann wieder zur Arbeit damit gefahren und alles war gut. Etwa noch 1 Woche später der gleiche Fehler. Jedoch nahm sie jetzt nicht mehr richtig Gas an, so das ich mit komplett gezogenem Choke und maximaler Geschwindigkeit von 50 km/h zur Arbeit kam.
Dort dann mit nem Hänger abgeholt.
Zuhause noch mal ausprobiert. Sie sprang auch sofort an, jedoch schafft sie im Leerlauf maximal 2000 Umdrehungen mit gezogenem Choke.
Wenn ich jetzt Gas gebe geht sie aus. Ich habe auch keine Chance durch langsameres Gasgeben die Drehzahl zu erhöhen. Fahren unmöglich.
Habe verschiedene Dinge jetzt mal ausprobiert, bin dem Fehler aber leider nicht auf die Schliche gekommen.
Habe alle Schläuche auf Risse, Lecks, Knicke kontrolliert. Habe neue Zündkerzen eingesetzt, Benzinfilter gewechselt, Ölwechsel mit Filteraustausch, den Vergaser gereinigt - Schwimmer, Düsen und Dichtungen ausgewechselt und mit Bremsenreiniger auf Fremdluft geprüft (habe dies in einem Forum gelesen - bei laufendem Motor auf die Anschlüsse des Vergasers sprühen. Falls er wirklich Fremdluft zieht sollte die Drehzahl beim besprühen dann hochgehen - weiß jedoch nicht ob das wirklich funktionieren kann).
Was mir aufgefallen ist.
Die Suzi startet mit gezogenem Choke einwandfrei. Jedoch qualmt es aus dem Auspuff stärker als sonst.
Auch sind die Zündkerzen recht schwarz und ein wenig ölig.
Die Drehzahl steigt maximal auf 2000 Umdrehungen. Beim Gas geben geht die Suzi aus. Auch ein langsames Gas geben bringt nichts. Die Drehzahl geht nicht hoch.
Woran kann es liegen?
Schon mal danke für eure Antworten.
gsuser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 21:25:30   #2
Vermutlich verdreckte Düsen! Vergaser zerlegen, Düsen ausbauen und reinigen.
Zur Sicherheit auch gleich Membrane + Düsennadel inspizieren.
Zweites, in dem Fall aber unwarscheinlicheres Problem: Benzinhahn defekt. Versuche ob es in Stellung PRI des Hahns besser geht. Wenn ja öffnet der Benzinhahn über den Motorunterdruck nicht oder zu wenig.
Bitte gib auch das BJ deiner GS an.
Alt 29.08.2010, 21:32:29   #3
gsuser
Vergaser komplett zerlegt und die Düsen sowie den gesamten Vergaser mit Druckluft gereinigt. Was kann an der Düsennadel defekt sein? Beide Seiten sahen gleich aus und mir ist nichts besonderes daran aufgefallen.
Die Membran ebenfalls überprüft - ist vollkommen in Ordnung.
Das mit dem Benzinhahn auf Stellung PRI habe ich auch schon öfters in Foren gelesen. Trifft bei mir aber auch nicht zu. Habe alle Stellungen schon ausprobiert und habe ich in PRI gelassen.
Baujahr ist 89.
Alt 29.08.2010, 22:47:02   #4
cha0s
sind die schieber leichtgängig? war dreck in der kammer?
Alt 29.08.2010, 23:01:26   #5
gsuser
ja die Schieber sind leichtgängig.
In den Kammern war etwas Schmutz den ich rausgeblasen habe.
Alt 29.08.2010, 23:05:48   #6
cha0s
vermutlich hast du den dreck durch das rumblasen noch richtig in die kanäle gedrückt. geb die gaser zum ultraschallreinigen.
Alt 30.08.2010, 08:20:37   #7
Die können brechen. Passiert gar nicht so selten.....
Wann hast du den Vergasergereinigt? Vor deinem ersten Beitrag oder jetzt erst?
Die Art und Weise des Fehlers deutet stark auf ein Problem in der Spritversorgung bzw. Spritaufbereitung im Vergaser hin. Wenn am Vergaser aber nichts zu finden ist solltest du sicherheitshalber auch die Elektrik kontrollieren (Ladespannung, Zündspulen, Zündgeber, etc......siehe FAQ).
Alt 30.08.2010, 11:39:44   #8
gsuser
den Vergaser habe ich bisher schon zweimal auseinander gehabt. (Beide Male vor dem ersten Beitrag.)
Beim ersten Mal nur gereinigt und beim zweiten Mal zusätzlich auch Dichtungen, Schwimmer und Düse getauscht.
Ich werde mir jetzt denke ich erstmal einen gebrauchten Vergaser besorgen um den Vergaser dann ausschließen zu können. (Zumindest habe jetzt schon mehrere Beiträge gelesen das dann alles wieder funktionierte.)
Wie kann ich eigentlich feststellen ob der Vergaser zu wenig oder zu viel Sprit bekommt? Im Benzinfilter ist ständig Benzin, daher dürfte der Vergaser eigentlich nicht zu wenig bekommen, oder?
Die Elektrik hatte ich bisher ausgeschlossen, aber werde ich dann auch mal überprüfen.
Auf was deuten denn die schwarzen , etwas öligen Zündkerzen hin. Zündkerzen sind neu. Liegt das vielleicht an der unsauberen Verbrennung?
Alt 30.08.2010, 12:10:26   #9
Das heisst das sie viel zu fett läuft, also entweder zu viel Sprit bekommt oder zu wenig Luft (z.B. verstopfter LuFi)! Ich hatte das aber eher auf deine Versuche mit den Choke zurückgeführt.......
Alt 30.08.2010, 13:00:31   #10
Hast du den Schwimmerstand kontrolliert? Das würde ich als Ursache erst ausschließen, bevor du dir einen anderen Vergaser besorgst.
Alt 08.09.2010, 20:09:40   #11
gsuser
vielen Dank für Eure vielen Antworten.
Meine Suzi läuft wieder.
Habe für 20 Euro einen gebrauchten Vergaser mit Luftfilterkasten und Luftfilter bei Ebay erstanden.
Eingebaut und alles funktionierte.
Also lag es definitiv am Vergaser. Eventuell wirklich Schwimmerstand.
Alt 08.09.2010, 20:56:42   #12
schäntz
Benutzerbild von schäntz
Kilometer: 57846
Ich würde aber trotzdem mal den Schwimmerstand kontollieren und einstellen und die Vergaser synchronisieren. Seit dieser Akrion und vier neuen O-Ringen hat meine kein Leistungsloch mehr und verbraucht ca. 1-1,5Liter weniger Sprit!
Alt 08.09.2010, 23:52:42   #13
rudibert
Benutzerbild von rudibert
Kilometer: 33560
Frage Gesamtzahl der O-Ringe
...vier O-Ringe? Meinst Du in der Schwimmerkammer?
Sonst würde ich für die beiden Vergaser insgesamt 6 zählen (mit den 2 oben unter den Deckeln am Chokedurchgang)
vergaser gereinigt --> gs geht beim gas geben sofort aus Holle Fehlerdiagnose 12 13.05.2009 18:35:34
Ruckelt leicht bei niedriger Drehzahl, beim Gas geben und Simon Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 21.10.2007 20:26:43
Beim Gas geben Motor aus! Motor, Getriebe, Kettensatz 10 12.07.2004 15:38:25
geht beim gas geben aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 23.05.2004 19:12:50
GS geht beim GAS geben aus? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 07.05.2004 13:44:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38:14 Uhr.
