Alt 01.09.2010, 19:44:06   #1
helmi
Kilometer: 60000
Standard Hört sich das normal an?
Ich mal wieder,
ich war grad unten an meiner Maschine und da ich mich mit dem Sound, wie sie sich normalerweise anhört, nicht auskenne, dachte ich mir, ich mach ein kleines Video und frag die Experten hier
Das hier wäre das Video:
http://www.youtube.com/watch?v=L7QNXeZWILg
Muss ich mir Sorgen machen oder ist alles normal ?
Sie lief im kalten Zustand und noch mit leicht gezogenem Choke.
Viele Dank fürs Anhören und Posten!
Einen Schönen Abend
helmi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 21:10:21   #2
Eaglebiker
Kilometer: 162000
Hmm das klingt nach Steuerkette oder ventile
mach mal den Ventildeckel ab und überprüf mal pb die Steuerkette noch stramm ist
wenn nicht ist sehrwarscheinlich die Steuerkettenschiene gebrochen
kontrollier auch gleich mal das ventilspiel sollte zwischen 0,03 und 0,08 liegen
SUZUKI - Schnell und zügig um Kurven irren
Eaglebiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 22:51:04   #3
Welches BJ hast du? Wie viel hat der Motor runter?
Alt 02.09.2010, 05:50:24   #4
helmi
Kilometer: 60000
@Eaglebiker: Danke für die Info.
@Jais: Meine Suzi ist BJ 89 und hat jetzt knapp 60.000km runter
Geändert von helmi (02.09.2010 um 07:01:03 Uhr)
Alt 02.09.2010, 09:17:26   #5
JannF
Benutzerbild von JannF
Kilometer: 8400
Wollte keinen neuen Thread aufmachen, da es mir genauso geht...
Hier das Video:
http://jannf.ja.funpic.de/stuff/Suzi_Motor.MP4
JannF
JannF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 18:14:02   #6
Eaglebiker
Kilometer: 162000
@Helmi
kannst ja mal dein Profil vervolständigen
und vielleicht ist ja auch jemand in deiner ecke der dir helfen kann
solltest du hier aus der ecke von aachen kommen kann ich dir auch behilflich sein
ich hatte vor 5 wochen meinen motor komplett zerlegen müssen
und wieder zusammen gebaut hier mal der thead dazu
http://www.euregio-biker.de/EB2010/viewtopic.php?t=5390
Alt 02.09.2010, 18:29:33   #7
@helmi
Die Steuerkettenspanner der früheren Baujahre geben gerne mal den Geist auf. Schließe mich da Eaglebiker mit der Vermutung an, wobei sich das wegen der schlechten Qualität nicht wirklich eindeutig sagen lässt.
@JannF
War der Motor warm oder Kalt? Lässt sich das Klackern auf einen bestimmten Zylinder lokalisieren?
Alt 02.09.2010, 18:41:28   #8
helmi
Kilometer: 60000
Ok danke ihr beiden. Bedeutet das für mich, dass ich nicht mehr mit ihr rumfahren sollte? Dann schau ich morgen mal nach...
Alt 02.09.2010, 18:46:15   #9
Fahren solltest du erst mal vermeiden. Wenn die Vermutung richtig ist und du Pech hast, springt die Kette einen Zahn über und du haust dir min. ein Ventil krumm.
Falls du es alleine machen möchtest, hier eine kleine einführende Lektüre:
http://www.gs-500.info/index.php?title=Steuerzeiten...
Alt 02.09.2010, 21:54:17   #10
Eaglebiker
Kilometer: 162000
solltest du noch Steuerketten schien brauche ich hab noch nen satz da
Alt 02.09.2010, 22:17:55   #11
Kev018
Benutzerbild von Kev018
Kilometer: 28000
ich schleich mich mal in diesen Thread hier rein
Bei mir habe ich auch so ein "klackern" bei den Ventilen, mein mechaniker hat die mir vor ca. 2000 km eingestellt und meinte das ich mich nicht schrecken solle wenn ich die Ventile etwas lauter höre denn er hat das Ventilspiel etwas größer gestellt da bei der gs angeblich das spiel immer kleiner wird (oder so ähnlich), und ich so quasi länger fahren kann ohne da rum schrauben zu müssen.
Stimmt das soweit? weil ich habe so das gefühl das es immer lauter wird ...oder ich achte jetzt einfach zu viel darauf und mir kommts nur so vor
Oder das üblich das man bei der Gs die Ventile etwas mehr hört? Bei der Kawa er5 die ich auch hier stehen habe höre ich da so gut wie nix.
Kev018 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 22:20:51   #12
Der Ventiltrieb bei der GS ist nicht gerade leise. Das stimmt schon.
Das Ventilspiel wird nicht nur angeblich kleiner, sondern auch wirklich.
Das Ventilspiel ist laut Werksvorgabe alle 6000km zu kontrollieren. Gegebenfalls nachstellen. Nur, weil dein Mechi das größer einstellt, heißt das noch lange nicht, dass du die Kontrolle auslassen kannst. Das Spiel wird zwischen 0.03 bis 0.08mm eingestellt. Abweichungen sollten möglichst vermieden werden.
Alt 03.09.2010, 06:57:39   #13
helmi
Kilometer: 60000
Also ich hab mir für heute Abend freigenommen und schau da mal rein.
Falls ich eine Schiene benötige meld ich mich natürlich bei dir Eaglebiker!
Danke auf jedenfall an alle Beteiligten für die Infos!
Alt 03.09.2010, 08:27:01   #14
JannF
Kilometer: 8400
Die Maschine war war und das klackern lässt sich nicht direkt lokaliesieren. Ich war auch schon beim Suzukihändler, der meinte wär alles gut. Aber irgendwie... Ich weiß auch nicht...
JannF
Alt 03.09.2010, 19:27:07   #15
Hörst du das laute Tickern auch, wenn der Motor kalt ist?
Bist du mal mit zu wenig Öl gefahren?
Alt 06.09.2010, 09:17:11   #16
JannF
Kilometer: 8400
Meiner Meinung nach, nur wenn, er warm ist.
Zu wenig Öl: Nicht, dass ich wüsste...
JannF
Alt 18.09.2010, 00:12:38   #17
helmi
Kilometer: 60000
Wollte kurz das Ergebnis posten:
- Steuerkettenspanner und Laufschiene alles in Ordnung
- Ventile richtig eingestellt
Motor läuft wieder sauber
Alt 18.09.2010, 11:13:43   #18
cha0s
wie groß war das spiel denn?
Alt 23.09.2010, 10:29:33   #19
helmi
Kilometer: 60000
Hab ich leider nicht mehr im Kopf, aber wirklich viel zu groß
Was hört ihr gerade? Dj3K Offtopic 2703 16.09.2025 19:51:45
Motor hört sich kurzzeitig an als ob er auseinanderfällt labei01 Fehlerdiagnose 28 01.07.2010 19:10:20
Hört sich folgende Beschreibung nach einem Motorschaden an? ralf131 Motor, Getriebe, Kettensatz 22 02.04.2009 16:40:28
GS hört sich schrecklich an Fehlerdiagnose 21 19.04.2005 12:41:11
Ist das Normal ? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 27.09.2003 22:01:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43:57 Uhr.
