Alt 03.09.2010, 10:30:48   #1
irato
Standard Kettenkit wechseln
habe mal folgenden Lehrgang zusammengeklau(b)t.
Würde gerne wissen, ob's noch irgendwelche Tricks gibt, die hier fehlen
-und wie lange man für den Akt i.d.R. braucht.
- Hinterrad ausbauen
- Stoßdämpfer Oben lösen (Schraube raus)
- Schwingenwelle mit 17-er Nuss ausbauen.
- Auf Unterlegscheiben und deren Reihenfolge achten.
- Schwinge nach hinten unten klappen.
- Schalthebel demontieren
- Ritzel-Deckel abschrauben
Vorsicht:
-> beim Deckel-Abziehen auf Druckstift der Kupplung achten
vor dem Zusammenbau:
- alles reinigen -auch die Kette-
- alles einfetten (Standardfett oder besser, Kette/ Kettenfett)
- Ritzel, Kettenblatt + Kette tauschen
Deckeleinbau:
-> auf Druckstift der Kupplung achten
-> Kupplungsbowdenzug ölen
irato ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2010, 11:23:36   #2
Psychorex
Hallo
Ich würde sehr empfehlen die Umlenkrollen alle zu inspizieren und zu fetten. Wennn man eh die Schwinge in der Hand hat sollte man das machen!
Lieber Gruß
Kettenkit Louis? Nusch Allgemeines 6 08.03.2008 17:49:13
Kettenkit Nusch Motor, Getriebe, Kettensatz 31 11.02.2008 15:46:22
Stahlflex und Kettenkit Räder, Reifen und Bremsen 3 17.03.2004 08:19:19
Kettenkit Motor, Getriebe, Kettensatz 12 30.12.2003 12:05:46
kettenkit Motor, Getriebe, Kettensatz 9 01.08.2003 14:15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50:14 Uhr.
