Alt 03.09.2010, 13:30:31   #1
MWgs500e
Kilometer: 25501
Standard Motor dreht nur unwillig hoch
mein Motor hat 5 Jahre gestanden. Hab alle neu gemacht, vergaser usw.
Um das Problem zu beshrreiben muss ich etwas erklären.
Der Motor läuft im Standgas 100% super wie neu, ohne nebengeräusche ohne Probleme und springt super an!
Wenn man nun etwas, nur etwas gas gbt, nimmt der Motor das gas auch willig an, im Leerlauf wie beim Anfahren.
Will man aber mehr gas geben, geht die Drehzahl gegen 0 und man kann den Motor abwürgen. Wenn der Motor warm ist, kann man mit vollgas über diesen Punkt hinweg kommen, dann dreht er hoch.
Die Kerzen sehen beide gleich gut aus und sind neu. Etwas minimal russig vielleicht, aber ich denke das liegt am Hofverkehr, sie ist nämlich nicht angemeldet und ich habe nur 100m zu probefahren.
Danke für eure Antworten.
Marco
MWgs500e ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2010, 19:34:11   #2
Das wird wohl ein Vergaserproblem sein.
Ausbauen, dann reinigen, auf eventuelle Schäden achten in den Dichtungen bzw. der Membran im Vergaserdeckel und die Werkseinstellungen kontrollieren.
Im Idealfall schnurrt sie dann wieder.
Motor dreht zu hoch Klößchen Fehlerdiagnose 2 25.07.2010 15:22:37
Kein Gasannahme - Motor dreht hoch helmi Fehlerdiagnose 7 25.06.2010 08:22:10
Motor dreht hoch davesgs500 Fehlerdiagnose 88 22.04.2010 17:57:28
Motor dreht hoch, schießt und stirbt ab mazdamax Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 23 25.08.2008 07:29:49
Motor dreht nicht gescheit hoch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.06.2002 16:05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09:29 Uhr.
