Alt 06.09.2010, 16:17:01   #1
Syrincs
Standard Kompression - Ölverbrauch
Hi!Hi!
Zustand jetzt:
Ölverbrauch: 0,5Liter auf den letzten 1.000km (großteils nicht sparsam mit Gas und Drehzahl)
Kompression links 6 Bar, rechts 7 Bar
Zustand vor 1.000km
Ölverbrauch: ca. 0,3 Liter auf 3.000km
Kompression links 8 Bar, rechts 8 Bar
des weiteren:
Beschleunigung/Leistung gut
Topspeed 190kmh lt. Tacho
wenn ich stark beschleunige und dann schalte kommen ernste Rauchwolken aus dem Auspuff.
Ventielspiel vor 1.000km eingestellt (war kaum verstellt)
unruhiger Motorlauf im stand (Vergaser synchronisiert, gereinigt, grundeinstellung durchgeführt, keine Falschluft, Lufi sauber)
Zündkerzen weiss, innenseite der Kathode leicht grünlich.
Frage:
Was kann die Ursache sein? (habe Ventielschafte / Kolbenringe im Verdacht)
Mich irretiert, dass bei der Kompression der Motor noch so viel Power hat
Wird sich die Tendenz zu mehr Ölverbrauch und weniger kompression fortsetzen?
Geändert von Syrincs (10.10.2010 um 00:02:41 Uhr)
Alt 06.09.2010, 16:58:06   #2
cha0s
mehr kann auch nicht in frage kommen. rauch aus den auspuff weist eher auf die dichtungen hin- was aber egal ist, runter muss der kopf so oder so.
für die mangelnde kompression sind die ringe und/ oder ventilsitze verantwortlich.
erklär mir mal bitte, wieso du trotz bekannten motorschaden weiter mit dem möpp gefahren bist. die buchsen hätte man vllt nochmal benutzen können. nun geb ich dir brief und siegel drauf, dass die platt sind. aber um deine frage zu beantworten- ja.
Alt 07.09.2010, 11:40:35   #3
Psychorex
Tippe auch auf krumme Vertile bzw. Dichtringe. Die Kompression ist viel zu schelcht und der Ölverbrauch spricht auch seine eigene Sprache. Der Motor muss überholt werden.
Viel Spaß
Alt 07.09.2010, 17:58:27   #4
GS-Rider
Benutzerbild von GS-Rider
Kilometer: 111000
oder einen Gebrauchten Motor kaufen.
Wieviel KM hat deiner den runter?
Alt 07.09.2010, 21:31:40   #5
cha0s
Zitat von Psychorex Beitrag anzeigen
Tippe auch auf krumme Vertile...
die verbiegen sich nicht ohne kettenspannerdefekt.
Alt 07.09.2010, 21:36:02   #6
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
das war doch ein indiz für defekte schaftdichtungen, oder irre ich mich?
also quasi die wolke beim gaswegnehmen
erklärt zwar nicht den rapiden kompressionsverlust bei passendem ventilspiel...
ihr habt aber die zweite kompressionsmessung auch mit offenen drosselklappen gemacht??
edit: gib doch mal einen kleinen schluck öl in die brennkammer...steigt die kompression sind es höchstens die kolbenringe aber nicht die ventile.
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 07.09.2010, 21:52:22   #7
nö, bei defekten Ventilschaftdichtngen kommt die Fahne eher beim Gaswegnehmen.
Ölfahne beim Gasgeben deutet eher auf Kolben/Kolbenringe/Zylinder hin.
Alt 07.09.2010, 21:58:03   #8
Goo
Kilometer: 37310
sag ich doch
trustno1
Alt 09.09.2010, 13:36:20   #9
Syrincs
danke für die vielen Antworten.
Geändert von Syrincs (09.10.2010 um 00:13:04 Uhr)
Alt 09.09.2010, 21:44:54   #10
cha0s
Kann der Kompressionsverlust auch "nur" von dreckigen Ventielen kommen, die nicht 100% schließen? (Kommentar eines KFZ-lers)
wohl kaum. selbst wenn, um die sauber zu machen muss der kopf runter. zu strammes ventilspiel könnte noch in frage kommen- dann besteht aber die gefahr, dass die sitze was abbekommen haben, vor allen weil du lustig weiter gefahren bist anstatt das zu reparieren.
Meine Frage: ist es möglich, dass also doch nichts Ernstes defekt ist?
hör auf es dir schönzureden. der kopf muss runter und der motor aufwändig repariert werden. das möpp so als lauffähig zu verkaufen wäre glatter betrug.
Alt 10.09.2010, 22:51:51   #11
Syrincs
...wer misst, misst Mist...
Kompressionstester (Marke Louis) war defekt...
in der Werkstatt gemessen: 10,7 und 10,9 Bar
Alt 11.09.2010, 10:30:43   #12
White
Kilometer: 43000
das ist doch der beste Fehler
Alt 11.09.2010, 23:58:17   #13
Goo
Kilometer: 37310
naja...der ölverbrauch bleibt...und für die schaftdichtungen muß der kopf trozdem runter.
trustno1
Kompression... Chris Tucker Motor, Getriebe, Kettensatz 51 24.04.2009 20:32:43
kompression zu gering cha0s Fehlerdiagnose 14 23.11.2008 10:10:04
Kompression (kalter Motor) YoKeule Motor, Getriebe, Kettensatz 10 01.06.2007 09:29:25
90% Kompression fehlen LoveLetterForYou Motor, Getriebe, Kettensatz 26 30.08.2004 16:16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30:38 Uhr.
