Hi community,
Hab heute Kleinigkeiten an meiner GS erledigt und wollte den Batteriesäurezustand kontrollieren und was war? Ich habe keine Batteriesäure mehr in der Batterie gehabt, hab die Penöpel abgemacht, da war zwar bisschen säure dran, aber war auch nicht gerade der bringer... Die Batterie ist ca. ein halbes Jahr alt und funktioniert ohne Probleme zu machen... Jetzt kommt das beste, als die Penöpel ab waren und ich die Batterie unters Licht gehalten habe, war da so ein schwarzes etwas und von oben konnte man auch nicht einfach reinschauen in die Batterie... in jeder Kammer keine säure mehr sondern etwas schwarzes festes Zeugs (bis unter die min anzeige) . Was ist das? Gruß
Die Linke zum Gruß Motorradfahren ohne zu stürzen ist wie Alkohol trinken ohne zu kotzen. Entweder man ist super trainiert, oder man hat nicht alles gegeben. Alle Angaben ohne Gewähr! |
Die Bleiplatten, verlaufen doch in geordneten bzw. vorgegebenen "bahnen" in der Zelle.
Oder sind die wirklich einfach iwie, in ieiner größe da direkt unter den Penöpeln?
Mach doch einfach mal ein Foto, so kann ich mir da jedenfalls nix drunter vorstellen.
Kilometer: 8400
Gel - Batterie?
Hier ein Bild, das habe ich gestern gemacht. Man kann das nur schwer erkennen, aber möglich...
Da sieht man dann sofort das schwarze Zeugs... http://img3.imagebanana.com/img/m7nf...b/IMAG0163.jpg
Kilometer: 8400
Ich kann da nichts erkennen....
So ist zumindest eine Gel-Batterie aufgebaut. Vielleicht hilft dir das. http://www.solarenergy-shop.ch/Media...%20details.jpg |
#8 |
scheint keine Gel-Batterie zu sein: Auf dem Aufkleber steht ja eindeutig der übliche Text zur "Erstbefüllung mit Säure". Ich würde sagen, die ist einfach leer. VG HWK |
#9 |
Kilometer: 8400
Stimmt....
#10 |
Ich sag ja das lustige ist ja, trotz keiner Säure drin funktioniert sie einwandfrei und diese schwarzen Dinger direkt unter dem einfüll loch sind plötzlich da... ich probier das mal bei tageslicht zu fotografieren...
Vllt iwelche Ideen was das sein könnte?
#11 |
Hi
Also die "schwarzen Dinger" sind entweder die Positiven / Negativen Platten der einzelnen Zellen, oder aber eine Füllstandsanzeige (aus Platik). Das wäre dann eine art Plastiknase, die dir anzeigt, wo ungefähr der maximale Elektrolytenstand sein soll. Sei bitte so gut und achte IMMER darauf, das deine Platten IMMER im Elektrolyt stehen. Warum? Erklärung: Bei der Ladung der Batterie entsteht ab einer bestimmten angelegten Zellspannung ein Knallgas. Dieses kann dann zu einer Explosion führen. Da die Platten immer abwechselnd positiv und negativ sind, kann es bei einem Fremdkörper, Bleiabplatzung etc. schnell zu einem Kurzschluss kommen. Wenn dieser Kurzschluss nun aber im Gasbereich ist, könnte das Gemisch zündfähig sein. Dann haste die ganze Säure unterm Arsch kleben. Man sollte seine Batterie immer mal wieder kontrollieren. Geht schnell! z.B beim abschmieren der Kette mit machen. Dann haste lange freue an deiner Batterie. Lieben Gruß Psychorex |
| Komische Geräusche beim Laden der Batterie | Christoph | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 10 | 07.04.2010 23:56:43 |
| komische drosselung bj 93 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 04.01.2007 09:44:40 | |
| Komische Geräusche ??? | Betty.the.Bat | Auspuff | 29 | 20.12.2005 19:07:20 |
| 14 Volt bei toter Batterie + sehr komische Messwerte | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 48 | 24.09.2005 19:29:39 | |
| Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen | Allgemeines | 11 | 28.02.2005 22:14:28 | |
