Alt 16.09.2010, 21:21:21   #1
freeskier
Standard 122.5 er düsen bei 92er gs
hallo ich hab kurz ne frage ich hab ne 92gs und ich hab die jetzt ein bisschen mehr als 3 monate und hab jetzt mal die dichtringe im vergaser gewechselt weil mir immer benzin über die überlaufleitung raus gelaufen ist.
dabei hab ich die düsen mal angekuckt das sind 122.5 auf beiden seiten drin..
jedoch hab ich gelesen es sollten 135er sein wie viel leistung hab ich den jetzt?
mfg
freeskier ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 21:24:43   #2
Entdrosselt gehört in BJ 92 120er offen und 135er gedrosselt.
An deiner Stelle würde ich noch weiter gucken, was da noch falsch ist.
Alt 16.09.2010, 22:41:47   #3
freeskier
drossel anschlag ist drin und der lufi ist auch richtig. aber ich wohn in der schweiz ich darf einfach nicht mehr als 25kw. haben das was im ausweis steht intressiert keinen.
ist mir jetzt auch klar warum ich alle meine kollegen mit der 0.16kw/kg beschränkung stehen lass oder war ne aprilia 125 oder liegt das an meinem besseren drehmoment.
Alt 16.09.2010, 23:33:34   #4
die 135er Düsen gehören zu der Drossel!
Das ist schon richtig bei dir.
Die Offene hat die kleineren Düsen.
Alt 17.09.2010, 00:15:42   #5
Aber er hat doch 122.5er düsen drin, das kann so nicht richtig sein bei 25kw/34ps.
Du brauchst 135er düsen und der clip der düsennadel muss auf die dritte kerbe, man zählt von oben nach unten.
Und da die 18mm Anschläge bei dir drin sind, passt das dann auch.
Ergo 135er düsen besorgen (Händler/Forum/Internet/oder sonst wie), auf den clip der düsennadel schaun und gut.
Alt 17.09.2010, 09:12:30   #6
upps, dann war das gestern schon zu spät. Hab ich mich verlesen.
Dann würde ich damit gar nicht mehr großartig fahren da der Motor deutlich zu mager läuft. Ausserdem ist das Fahrzeug nicht korrekt gedrosselt, somit BE erloschen / fahren ohne Führerschein.
Alt 17.09.2010, 11:37:08   #7
freeskier
mit 135er düsen hat se ja 19kw. und vieleicht hat sie mit 122.5 genau 25kw? in der schweiz darfst du einfach nicht mehr haben ^^
Alt 17.09.2010, 11:49:16   #8
Sowohl die 27 PS als auch die 34PS Variante bei einem 92er Baujahr haben 135er Hauptdüsen.
Die beiden Drosseln unterscheiden sich nur in der Höhe des Anschlags im Vergaserdeckel.
Alt 17.09.2010, 12:21:15   #9
Die 122.5er HDs gehören in dein Baujahr nicht, nein, Niemals rein. Das steht auch schon in der ersten Antwort.
Alt 17.09.2010, 16:52:58   #10
freeskier
hab se jetzt beim mech geholt ;D
Alt 17.09.2010, 17:11:42   #11
freeskier
und wie hoch sind die varianten ?
mfg
Alt 17.09.2010, 17:16:16   #12
http://www.gs-500.info/index.php?tit...nd_entdrosseln
Alt 19.09.2010, 13:45:48   #13
freeskier
ich hab gestern nach gemessen die anschläge sind 6mm hoch vom deckel bis oberkant anschlag..
jetzt komm ich gar nicht mehr draus ich mach mal noch fotos.
mfg
Alt 19.09.2010, 14:31:12   #14
6 mm ist kein leistungsreduzierender Anschlag. Trotz der Kante geben die Schieber den kompletten Vergaserquerschnitt frei. Also OK für die offene GS.
Alt 19.09.2010, 16:19:45   #15
Jau, heisst : er fährt offen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe dann ohne Führerschein.
Aber selbst für die offene sind die falschen Düsen drin.
Alt 19.09.2010, 20:05:28   #16
freeskier
hab meinen mech extra gefragt der luftfilter ist nämlich der für die gedrosselte..
ich mach morgen fotos vom anschlag usw.
was sollte in etwa die höchstgeschwindikeit einer gedrosselten gs sein.. ich erreich knapp 190kmh
auf gs tacho versteht sich.
Alt 19.09.2010, 22:14:45   #17
Deine GS ist offen, du fährst ohne BE, ohne versicherungsschutz und Ohne Führerschein1
Alt 20.09.2010, 01:45:29   #18
Ich schaffe mit meiner 140-145km/h(laut Tacho versteht sich) bei 6-7k upm. Und deine ist offen, will es nur zum wiederholten male sagen...
Heck von 2003er an die 92er Mr. Angry Technik 1 14.10.2008 11:56:10
ein paar Fragen zur 92er GS VFRMarkus Allgemeines 5 26.11.2007 22:29:57
Emissionsklasse der 92er GS (GM51B) Syrincs TÜV, ABE, Gutachten, ... 10 10.09.2007 08:33:48
Düsen für Drosselung, 135 Düsen statt 130 möglich? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 18.03.2007 11:53:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06:05 Uhr.
