Alt 17.09.2010, 01:03:54   #1
quant53
Benutzerbild von quant53
Standard Wertschätzung GS500E
da ich ab mitte oktober offen fahren darf, werde ich mir im kommenden frühjahr ein etwas leistungsstärkeres mopped kaufen daher muss ich meine treue GS nächstes frühjahr leider abgeben, da ich nicht zwei motorräder unterhalten will. die frage die sich mir nun stellt, was kann ich für meine GS noch verlangen. hier einige fakten:
- baujahr 1996
- im kommenden frühjahr ca. 80000km laufleistung
- gedrosselt mit verengung des ansaugkanals
- 6 vorbesitzer
- farbe: schwarz/dunkelgrau
- reifen vor zwei jahren und 8000km neu.. sind aber noch gut (muss mal nachmessen)
- kettenkit vor 8000km neu und immer mit kettenöler geschmiert
- heizgriffe
- hat einen "neuen" gebrauchten zylinderkopf mit von mir kontrolliertem ventilspiel
- ist bei einem der vorbesitzer scheinbar umgefallen, da sie eine kleine beule im tank und kratzer an motorschutzbügeln und auspuff hat
- motor ölt ein wenig, jedoch ist das öl extrem selten nachzufüllen
ansonsten lief sie die letzten zwei jahre bei mir völlig problemlos und springt bei nicht zu leerer batterie immer zuverlässig an. untypische motorgeräusche habe ich auch noch nicht vernommen. TÜV ist im september 2011 fällig, könnte ich aber, wenn mir das vorteile bringt, auch schon im frühjahr machen. sollte keine probleme geben. den jährlichen ölwechsel werde ich vor dem verkauf auch noch durchführen.
so genug der worte. mir ist klar, dass ich für diese maschine keine 1000€ bekomme. ich würde jedoch gern wissen, ob ca. 500€ mit neuem TÜV vertretbar sind. ich habe leider keine vergleichsmaschinen mit dieser laufleistung gefunden.
teilt mir also bitte mit, welchen preis ihr dafür verlangen würdet.
besten dank
quant53
quant53 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 01:39:03   #2
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Nabend Quant,
hab da nen paar Fragen:
- Ist es EZ 1996 oder BJ 96?
-- Bei BJ 96 sollte die GS ja den beliebten Antrazitfarbenen Rahmen haben
-- Allerdings ist die GS dann falsch gedrosselt (siehe FAQ)
- Wenn die Kette immer nem Kettenöler geschmiert wurde: ist das System dann beim verkauf noch an der Maschine dran?
- Ölt der Motor, oder schwitzt er nur?
-- Wenn er ölt, wirst du Probs mit dem TÜV bekommen
Unterm Strich: Wenn die GS ohne Probs durchm TÜV kommt, solltest du bei einigermassen gepflegtem Lacksatz und trotz der Laufleistung die angestrebten 500,- bekommen.
Chris
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 17.09.2010, 06:59:56   #3
MWgs500e
Kilometer: 25501
- baujahr 1996
- 6 vorbesitzer
- heizgriffe
besten dank
quant53
also ich denke Du solltest mal bei mobile.de nach 96er GS 500 suchen. Halte Dich an den Preis, der dort verlangt wird, einen anderen wirst Du nicht bekommen.
Hat der Tank innen Rost? Wenn nicht, ist dein Motorrad direkt 200 € mehr wert. Es sind viel unterwegs, die die GS 500 Dinger ausschlachten, Tank mit Lacksatz bringen 200 €.
Also ich würde versuchen 849 ,- € bei Mobile
Dann kannst Du die immernoch für 790 € hergegben, aber das müsste drin sein. Zubehör ist in der Regel beim Verkauf wertlos.
Den Kettenoiler würde ich, wenns geht natürlich, fürs nächste Moped nehmen.
Hoffe geholfen zu haben.
P.S. 500 € gebe ich Dir direkt, wenn der Tank innen rostfrei ist.
LG
MArco
MWgs500e ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 10:48:09   #4
Also ich würde an Deiner Stelle nochmal über den Verkauf nachdenken.....Sicher sind einige hundert Euro nicht zu verachten, ein Zweitmotorrad aber allerdings auch nicht. Bei der Laufleistung ist es nunmal so, das die GS für Dich sicher mehr Wert hat als Dir ein Käufer bezahlen würde, vielleicht gibts ja auch in der Familie jemanden, den Du zum Fahren begeistern könntest...
Steuern und Versicherung sind doch recht wenig, wenn Du also genug Platz hast....
Alt 17.09.2010, 13:24:41   #5
quant53
erstmal vielen dank für die antworten. habe übrigens gerade die profiltiefe gemessen: vorne 3,2mm hinten 3,5mm.. sollte also noch ein weilchen nutzbar sein.. weiß jetzt nicht aus dem kopf was die neuwertigen maße sind
@ i.doc
also die gs ist baujahr '96 mit dem beliebten antrazitfarbenen rahmen und die drossel habe ich vor 2 jahren direkt beim suzukihändler geholt... er hatte mir zum einen die variante in den faq oder aber die alphatechnik drossel angeboten. da sie sich sehr einfach einbauen lässt, habe ich mich für die entschieden. der mensch vom tüv hat bei der abnahme auch nicht gemeckert. müsste diese hier sein: http://www.alphatechniksql.alphaplan...ternpaketeID=0
und wirken tut sie auch.. ab 140-150 kommt egal bei welcher drehzahl nix mehr.
den kettenöler werde ich mit an die neue maschine nehmen
der motor ölt schon etwas, allerdings kommt es aus der zylinderkopfdeckeldichtung... sollte also leicht zu beheben sein. hatte beim letzten öffnen keine neue verbaut an der zylinderfußdichtung schwitzt es eher
@ MWgs500e
dank dir habe ich vorhin zum ersten mal bewusst in den tank geschaut und ich war überrascht.. sieht wirklich ganz gut aus. es gibt einige kleine punkte die vermutlich rost sind aber im ganzen betrachtet ist der tank innen noch recht schön... nur außen ist halt diie kleine besagte beule.. weiß nicht wie aufwendig ein ausbeulen wäre.. ich habe mal ein paar bilder hochgeladen
http://img814.imageshack.us/i/img2599n.jpg/
http://img412.imageshack.us/i/img2595bl.jpg/
http://img833.imageshack.us/i/img2596i.jpg/
http://img812.imageshack.us/i/img2601z.jpg/
http://img265.imageshack.us/i/img2602c.jpg/
http://img337.imageshack.us/i/img2603l.jpg/
@ klassikfon
darüber habe ich auch schon nachgedacht, ob ich die GS vllt als schlechtwetter/winterfahrzeug nutze. die neue soll eine gsr600 werden. ich muss mich mal erkundigen ob die bei fahrten im winter, bei nicht wöchentlichem putzen, schnell vergammelt. wenn die GS allerdings wirklich noch 700-800€ abwirft dann würde das meinem kaufpreis entsprechen nun ja habe ja noch bis zum frühjahr zeit zum überlegen
besten dank für die antworten
mfg
quant
Alt 17.09.2010, 13:39:22   #6
i.doc
Hui, muss sagen, ich bin positivst überrascht. Moped sieht gut aus, Reifen sind noch fahrbar, richtig gedrosselt, ...
Ich würd se mit 800,- einstellen und 650,- als Untergrenze nehmen. (80tkm ist halt schon fast ne doppelte Weltumrundung)
Wenn du selber dafür so wenig bezahlt hast, kannst dich einfach nur freuen.
Chris
Alt 17.09.2010, 15:40:40   #7
Rennsemmelchen
Baujahr: 98
Kilometer: 11000
Hi, was sind denn das für drei Lämpchen da beim Drehzahlmesser?
Gruß Toni
Rennsemmelchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 18:52:29   #8
quant53
hi,
die lämpchen sind teil meines kettenölers. ich habe sie nach dieser unglaublich tollen anleitung von cherry eingebaut.
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...lthread&page=2
die lämpchen würde ich natürlich beim verkauf dort lassen, um die optik nicht zu zerstören da kann der nachbesitzer dann anschließen was er will ...
mfg
quant
GS 500 Wertschätzung Castanohund Allgemeines 9 24.07.2010 19:12:43
Wertschätzung meiner GS foerschy Allgemeines 1 29.06.2010 10:33:36
GS500E gekauft! Preis ok? Wertschätzung!!! ralf131 Allgemeines 11 24.05.2009 17:58:02
Wertschätzung Papaschlumpf Allgemeines 4 08.05.2009 23:14:22
Wertschätzung meiner GS ela Allgemeines 10 11.04.2009 15:40:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24:17 Uhr.
