Alt 19.09.2010, 16:20:49   #1
irato
Standard Tank/ Benzinhahn verschmutzt?
heute einen 15 Km BAB-Sprint bei ~9500 -1min/ im 5. Gang absolviert,
dann schön angepasst bei 4000 - 8500 -1min im Odenwald getourt, alles prima.
Beim BAB-Sprint zurück, nach ca. 5 Km bei ~9700/ 5. Gang -freue mich schon dass das Baby so langsam "frei" wird- plötzlich: Motor nimmt nur noch sporadisch Gas an, als wäre der Sprit aus.
Umschalten nach 170 km auf Reserve scheint Besserung zu bringen (traue mich aber jetzt nur noch 120 Km/h...)
Kurz vor BAB-Ausfahrt dann doch noch mal auf 9700/ 5. hochgedreht: ohne Probs...
Hab ich jetzt ein Tank, Benzinhahn-, Vergaser-Düsen oder welches -Prob?
[So][long]!
irato ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2010, 16:29:24   #2
JannF
Benutzerbild von JannF
Kilometer: 8400
http://www.gs-500.info/index.php?tit...llgasfahrt_aus
Das sollte dir helfen!
JannF
JannF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2010, 17:20:38   #3
irato
Danke JannF!
Ich lese dort, dass mal die Schläuche auf Knicke und der erste Benzinhahn auf "richtig" Offen gecheckt werden sollte. Das werd' ich dann die Tage machen.
Gestern beim Tanken konnte ich ein zischendes Geräusch beim Öffnen des Tankdeckels hören, was auf die Tankbelüftung im Tankdeckel hindeuten würde. Als ich eben getankt habe hat allerdings nix gezischt...
Und dann fahre ich zu allem Überfluss auch noch mit einem Tankrucksack
-am Ende ist das ja der Übeltäter...
Mal sehen ob ich's finde, nächste Woche weiß ich hoffentlich mehr.
[So][long]!
Alt 20.09.2010, 05:53:40   #4
Das mit dem Tankrucksack könnte sein.
Die Tankbelüftung erfolgt über kleine Bohrungen im Tankdeckel, von unten sieht man die, von oben sind die durch die Blende bzw. das eigentliche Schloss verdeckt.
Ist der Tankdeckel abgedeckt, kann es zu solchen Problemen kommen.
Normalerweise kann sich im Tank kein nennenswerter Unterdruck aufbauen. Die Gs besitzt keine Benzinpumpe, das Benzin läuft alleine durch die Schwerkraft in die Schwimmerkammern. Kommt von außen keine Frischluft in den Tank, läuft unten nichts mehr aus.
Trotzdem würde ich mal den Tankdeckel mit Druckluft ausblasen und nachsehen, ob der Tanküberlauf frei ist. Schaden tut das gewiss nicht.
Ansonsten kann es auch das Unterdruckbenzinhahnproblem sein.
Irgendwann fängt das mal an.
Wenn keiner was am Tank gemacht hat, ist es unwahrscheinlich, dass die Schläuche geknickt sind.
Einfach mal beobachten.
Alt 20.09.2010, 10:43:20   #5
irato
Gute Idee, das mit dem Durchblasen... habe blöderweise überlegt mit was ich die Entlüftung durchstossen soll!
[So][long]!
Alt 20.09.2010, 19:57:01   #6
oldie
Kilometer: 17300
Den Tankrucksack würde ich eher ausschliessen, sonst hätte es nach dem Abnehmen des Rucksacks gezischt und nicht erst beim Öffnen des Tankdeckels.
Alt 22.09.2010, 12:45:11   #7
irato
So -also Durchblasen hat nix gebracht...
Hat jemand -bei gleicher Problematik- mal den Benzinhahn auf manuell umgestellt und das hat dann geholfen?
Und wenn ja -der Umbau am eingebauten Hahn sollte doch funzen ohne, dass einem Literweise der Sprit entgegenkommt?
[So][long]!
Alt 22.09.2010, 13:14:47   #8
Hast du schon auf PRI gestellt und geschaut, was sich bei den Symptomen tut?
Alt 22.09.2010, 18:43:20   #9
irato
Ja, hab ich heute ausgiebig getestet -scheint es zu solven! Werde wohl mal auf manuellen Hahn umstellen.
[So][long]!
Alt 24.09.2010, 09:16:34   #10
Dirk-Boerge
Sorry, Schmarn. Dann müsste der Tankrucksack absolut abdichten, er behindert in der Regel nur die Luftzufuhr, unterbindet sie aber nicht so, dass es zischen würde. Es sei denn, er wird aufgeklebt.
Alt 24.09.2010, 12:06:32   #11
oldie
Kilometer: 17300
@Dirk-Boerge: Genau das hab ich geschrieben!!
Alt 24.09.2010, 12:52:37   #12
Dirk-Boerge
Der Schmarn, den ich meine, ist die Idee, es könnte zischen. Hab dich falsch verstanden. Beim erneuten Lesen wurde es mir klarer. Sorry.
Schlauchführung Tank/Benzinhahn/Vergaser majestic_morpheus FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 08.05.2016 12:47:40
Schlauchführung Tank/Benzinhahn/Vergaser majestic_morpheus FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 3 24.01.2008 11:54:25
schlauchführung am tank -> benzinhahn Janu Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 29.04.2006 20:23:57
Schlauchführung Tank/Benzinhahn/Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 27.02.2005 17:31:22
Tank, Benzinhahn und Benzinschläuche Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 22.03.2004 22:42:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10:43 Uhr.
