Alt 22.09.2010, 12:58:50   #1
irato
Standard rechter Spiegel ist nicht vollgasfest
bei höherer Drehzahl vibriert der rechte Spiegel i.wie mehr als der Linke (Anmerk: war so von Anfang an -auch ohne Givi-Scheibe)
Wenn ich den wieder neu einstelle, geht das nur mit etwas Kraft, also eigentlich wie beim linken Spiegel auch
Lässt sich das Kugelgelenk im Spiegel (außer mit einem Schweißpunkt) i.wie fixieren oder isser hin, der Spiegel?
Idee:
Könnte man Sekundenkleber versuchen? Der müsste bei etwas mehr Kraft ja auch wieder wegplatzen, oder?
[So][long]!
irato ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2010, 13:16:06   #2
Verstellt sich denn der Spiegel oder vibriert nur das Bild?
Alt 22.09.2010, 14:29:26   #3
Kommt drauf an, welche Spiegel du hast. Die meisten mit Kugelgelenk haben hinter dem Glas eine Schraube, womit man das Gelenk auseinandernehmen bzw. fester ziehen kann. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass du das Glas wohl nicht heile aus der Fassung und wieder rein bekommst.
Alt 22.09.2010, 18:46:47   #4
irato
Beides -letzteres ist das Prob.
- Haste schon mal (reflexartig) bei 170 den rechten Spiegel mit der linken Hand einstellen wollen? Selbst mit Scheibe sollte man diesen Reflex besser unterdrücken (jetzt kann ichs!)
[So][long]!
Alt 22.09.2010, 18:50:50   #5
irato
schätze mal ich habe die Originalspiegel:
http://www.loaditup.de/files/538122.jpg
[So][long]!
Alt 22.09.2010, 19:44:49   #6
Ja, die werden auch hinter dem Spiegel verschraubt sein. Leider bekommt man das Glas selten heile aus der Fassung. Für 30€ bekommt man im Louis neue, ausprobieren kann man das immer noch, wenn man Ersatz hat.
Alt 24.09.2010, 20:23:21   #7
Suzi90
Baujahr: 90
Kilometer: 48000
Das Problem hatte ich auch, auch nur mit dem rechten Spiegel. Hab mir einfach neue beim Louis geholt und die Sache war gegessen.
GM 51 B Bj. 90
Suzi90 ist offline   Mit Zitat antworten
Rechter Zylinder läuft nicht-> Trotz Spritt und Funken Blut-Zwente Fehlerdiagnose 4 23.04.2009 13:19:55
rechter Zylinder laeuft nicht spazagutti Fehlerdiagnose 36 29.07.2008 19:59:06
rechter zylinder läuft nicht!!! bombo Fehlerdiagnose 9 01.08.2005 15:49:30
rechter Pott läuft nicht Grenzgänger Fehlerdiagnose 4 16.06.2005 23:55:33
Spiegel passen nicht Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 24 13.07.2004 10:43:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55:55 Uhr.
