Alt 22.09.2010, 13:45:07   #1
Pedro86
Standard Wasser im Tankdeckel
bei meinem Tankdeckel kommt seitlich Wasser rein, das Wasser sammelt sich dann unten und wenn ich den Tankdeckel öffne, kann es passieren dass Wasser in den Tank tropft.
Das sollte ja so nicht sein. Daher meine Frage:
Woran könnte das liegen? Brauche ich einen neuen Tankdeckel oder würde eine Gummidichtung schon reichen?
Hier nochmal ein Bild zu Verdeutlichung.
http://www.bilder-space.de/show_img....jpg&size=thumb
Danke schonmal
Pedro86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2010, 13:58:25   #2
Du solltest den Tanküberlaufschlauch kontrollieren.
Vielleicht ist der nur verstopft/abgeknickt. Der ist nämlich für genau dieses Wasser zuständig.
Der Schlauch sitzt unten am Tank auf nem Stutzen und ist 90° geknickt.
Es kann auch sein, dass das Röhrchen zum Schlauch verstopft ist.
wasser im auspuff bikerday Auspuff 32 12.03.2009 21:38:31
Wasser in Scheinwerfer?! Cradle Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 26.06.2008 20:18:29
Wasser im Motor Motor, Getriebe, Kettensatz 18 14.10.2006 18:42:47
Wasser?! Fehlerdiagnose 13 09.05.2006 22:43:33
Kabel und Wasser...? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 12.02.2004 22:25:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09:04 Uhr.
