Alt 24.09.2010, 15:26:57   #1
n1ght
Kilometer: 50000
Standard LED-Rücklicht richtig anschließen
habe ein Problem. Ich habs nich so mit Elektrik und weiß nich wie ich das LED-Rücklicht anschließen soll. Habe ein paar Fotos gemacht.
Würde mich um ein paar Erläuterungen erfreuen
MFG
PS: Das erste Bild zeigt die Kabel vom Motorrad, das zweit, die des LED_rücklichtes und das dritte Bild zeigt das Kabel des alten Rücklichtes
Name:	2010-09-24 15.10.20.jpg
Hits:	442
Größe:	102,0 KB
ID:	8357   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2010-09-24 15.10.51.jpg
Hits:	444
Größe:	108,5 KB
ID:	8358   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2010-09-24 15.11.43.jpg
Hits:	465
Größe:	102,8 KB
n1ght ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2010, 21:15:24   #2
3 Kabel...das ist nicht schwer...steck die Kabel des neuen Rücklichts abwechselnd in den Stecker und schau was passiert.
Dann weißt du in 2 Minuten, welches Kabel wofür zuständig ist.
Ich würde dann die Kabel vom Originalrücklicht abschneiden und die Kabel zum Originalstecker mit dem neuen Kabeln verbinden (löten wenn du kannst oder crimpen).
Alt 27.09.2010, 07:06:51   #3
Und wenn Du nicht löten magst und auch keine Crimpzange in Deiner Werkzeugkiste hast, dann geh zur nächsten KFZ-Werkstatt und frage mal danach:
http://www.eap-elektrotechnik.de/de/...pfschlauch.php
Die Dinger sind nicht billig, aber damit gibts ne gute Verbindung die gleichzeitig isoliert und wasserdicht ist, ich arbeite gerne damit. Man braucht nur ne Heißluftpistole oder zur Not ein Feuerzeug....
Alt 27.09.2010, 07:43:38   #4
n1ght
Kilometer: 50000
also hab jetzt die Kabel in den Stecker gesteckt und da tut sich rein garnichts... :-/
Alt 27.09.2010, 08:45:39   #5
acid88
Bei LEDs muss man meistens auch auf die Polung achten. Und ich gehe auch davon aus, dass du zumindest Zündung und Rücklicht eingeschaltet hattest?
Musst halt alle Varianten mal durchprobieren, dass sich garnichts tut mag ich nicht so recht glauben, dann wär das Rücklicht kaputt.
Alt 27.09.2010, 11:23:56   #6
n1ght
Kilometer: 50000
Habs geschafft.
Vielen dank nochmal
wie rücklicht anschließen pietschycore Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 15.07.2010 22:34:34
How To: LED's richtig anschließen! [bitte ins FAQ] Custom-S51 Allgemeines 6 16.09.2009 20:34:16
Kraftstoffzuvor (tank) richtig anschließen. Lord Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 09.05.2009 18:55:25
DB-01R anschließen dabusinessfrog Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 05.04.2009 19:23:24
Rücklicht anschließen..aber wie? Freak87 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 08.03.2007 20:35:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44:34 Uhr.
