Alt 27.09.2010, 19:53:21   #1
Zwischengas
Standard Sitzheizung / Relais / Zündungsplus
bin gerade dabei mir eine Sitzheizung einzubauen da ich sowieso neu beziehen müsste.
Da ich bestimmt vergessen würde die mal auszuschalten möchte ich über Zündungsplus ein Relais betätigen das dann die Sitzheizung direkt mit der Batterie verbindet.
Kann mir jemand verraten wo ich das Zündungsplus finde?
Licht etc. ist mir klar, aber is auch nicht das Optimum.
gruß
Zwischengas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 19:56:15   #2
cha0s
bj?
Alt 27.09.2010, 20:11:52   #3
Zwischengas
92 sry!
Alt 27.09.2010, 20:20:31   #4
cha0s
orangene strippe. kannst dir am zündschloss, seitenständer- oder blinkerrelais abzwacken. masse entweder über die strippe des rücklichts oder direkt zur batterie verlegen. wieviel leistung verbrät die heizung denn?
Alt 27.09.2010, 20:24:57   #5
Zwischengas
Danke dafür.
Ich glaube 35 watt.
Werde mir aber einen Schalter bauen um nur bei Bedarf den Sozius hinzuzuschalten. Mit einem entsprechendem Regler werd ich schätz ich mal im Solo-Betrieb nach der Aufwärmphase auf 15 Watt bringen.
Gibt es wohl Probleme wenn ich das Teil ständig auf Volllast laufen lassen würde?
edit:
ich hatte orginal die FiveStarsVVK montiert, an der ja zwei 35 Watt_birnen montiert sind. Da ich nun Single-Scheinwerfer fahre kann ich doch ohne Probleme das gleiche in die Sitzheizung und/oder Griffheizung verbraten?
Ich kann mir nicht vorstellen das es da Probleme geben sollte?! Zumal es bestimmt Leute gibt die mit der FiveStarsVVK Griffheizung benutzen.
Alt 27.09.2010, 20:41:30   #6
cha0s
es gibt berichte über abgerauchte lima's. da die lima systembedingt eh immer auf volllast läuft, kann ich das selber zwar nicht nachvollziehen- aber auch nicht ausschließen, dass es keine probleme geben könnte. wenn du auf nummer sicher gehen willst, verbau led- blinker und rücklicht.
Alt 27.09.2010, 20:48:50   #7
Zwischengas
Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen.
GS springt nicht an, Relais klackt nur .. Fehlersuche... Karlfred Fehlerdiagnose 35 16.05.2008 17:39:29
Meine GS springt net mehr an. Nur das Relais klakkert noch 1stSGT.Syndiko.172nd.SF Fehlerdiagnose 61 22.11.2007 14:08:16
LED auch ohne Spez. Relais? Alpha Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 06.04.2007 08:44:48
Doppelscheinwerfer Relais Laujun Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 0 20.03.2005 12:40:23
Funktionsweise: Relais killed2 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 19.10.2003 03:51:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15:18 Uhr.
