Alt 28.09.2010, 23:28:04   #1
nossak
Baujahr: 1988
Standard Unterdruckpumpe statt Benzinhahn
hab da wieder mal eine Frage.
Ist es möglich komplett auf den Benzinhahn zu verzcihten (technisch als auch für den TÜV)? Hab folgendes gefunden:Unterdruckpumpe Oder benötige ich zuätzlich ein Hahn um wenigstens auf und zu zu regulieren, das der TÜV seinen Segen gibt?
Danke.
lg Michel
nossak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 05:42:33   #2
_Newbie_
Alle Scooter besitzen Unterdruckpumpe anstelle eines Benzinhahns, auch die größeren Maxiscooter über 125ccm, die ja auch TÜV brauchen.
Damit hast du dann aber keine Reserve.
Alt 29.09.2010, 07:06:16   #3
Atze
Kilometer: noch 0
Die Frage die sich stellt, kommst du mit der Pumpleistung hin? Brauchst du nen Rücklauf?
Alt 29.09.2010, 07:07:53   #4
oder drückt die Pumpe die Schwimmernadelventile auf?
Alt 29.09.2010, 07:22:46   #5
nossak
Baujahr: 1988
Wegen der reserve könnte man ja gleich den reserveschlauch nehmen, muss eben nur aufpassen, wieviel man fährt. Aber das mit dem Druck könnte stimmen. Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht?
Alt 29.09.2010, 08:44:44   #6
Ist sehr problematisch. Haben das mit einer VX-Vakuum-Membranbenzinpumpe probiert - hat sehr merkwürdige Phänomene geliefert (von nicht anspringen bis 7000rpm Standgas, teilweise kein Abtouren möglich, usw......)
Ohne Veränderung der Schwimmerauftriebskraft (= neue Vergaser) ist davon abzuraten bzw. geht nicht (und dabei hatte die verwendete Pumpe keine hohe Leistung und einen Bypass).
Wenn du nicht mit dem einfachen vakumgesteuerten Benzinhahn leben kannst bau dir einen Handbetätigten oder einen elektrischen Hahn ein.
Stummel statt Suberbike? devil55 Allgemeines 57 23.05.2008 10:02:15
Navi statt DZM :-) dan-ke84 Allgemeines 14 20.03.2008 00:17:55
Bremsscheibe erneuern statt austauschen? ricky2000 Räder, Reifen und Bremsen 4 29.07.2005 01:03:11
NiCd-Akku statt Blei??? Allgemeines 19 03.02.2004 14:36:09
Stellung der Vergasernadel ( nur eine Kerbe statt 4 ) Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 25.12.2002 10:13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51:38 Uhr.
